Dzisiaj jest ndz cze 22, 2025 11:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: śr mar 04, 2015 7:26 pm
Panowie potrzebuje pomocy i doradzenia.
Miałem przegub wewnętrzny obcięty i dospawana blacha.
teraz w tym został wywiercony otwór. wyszlifowana i obcięta półoś została nabita w środek.
zaspawana migiem przez tokarza od tyłu
teraz pytanie czy spawać tigiem w tym miejscu czy nie spawać ? nie rozhartuje się półośka? a wiadomo że tylne pękają w tym miejscu chyba..
Post: śr mar 04, 2015 7:43 pm
Zostaw jak jest, jak puści na spawie to wtedy pospawasz z jednej i drugiej strony.
Live Women
Post: śr mar 04, 2015 7:45 pm
Moim zdaniem spawanie w tym miejscu jest dość ryzykowne ja bym przed wciśnięciem tej półośki przewiercił tą tuleje i pospawał ją otworowo po czym przetoczył i by było git spaw na pewno osłabi tą pół oś jeśli będziesz to spawał to spawacz musi być mistrzem w swoim fachu żeby nie podpalił półosi i jednocześnie nie przegrzał :D
Long 2.0 V6 '97 LPG
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: śr mar 04, 2015 9:57 pm
trochę mały obwód ale teraz to już raczej nie masz wyboru i trzeba to obspawać z drugiej (wewnętrznej) strony
Tigiem na pewno będzie większa temperatura niż półautamotem więc łatwiej przegrzać
Chyba był kiedyś temat o spawaniu przednich osiek w półosiach
ktoś coś wie czy to wytrzymywało ?
Post: śr mar 04, 2015 10:19 pm
ale to jest doróbka przedniej półosi do mostu, zapewne zabawa z koszem 26 frezów to czy nie łatwiej i taniej i pewniej zrobić to tak?? w tym przypadku jest przegub od 2,0 spawany z kryzą. spaw jest na sporym obwodzie więc wytrzymuje i daleko do przegrzania półosi.
ewentualnie jeszcze kolega Kwadrat spawał półoś z kryzą po obwodzie półosi i nie pisał nic że nie wytrzymało
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr mar 04, 2015 10:29 pm
dokładnie
tak samo teraz zrobiłem
Post: śr mar 04, 2015 10:40 pm
Gutek.a4 tak właśnie było zrobione ze przegub dostał blachę na półoś pajero. Ale połośka ta była za krótka i się nie zapinało zabezpieczenie. Ciezko mi było znaleźć przegub odpowiednich wymiarów.
Radku ty rozumiem jesteś za tym aby to obspawać pół automatem?
Może jednak sprobować zostawić tak jak jest i tak jak mowi jaro1027 jak puści z tyłu to ewentualnie znów dorobić z tylnej środek tej półośki i wtedy pospawać z dwuch stron? Nie wiem co na ten temat sądzić.
Post: śr mar 04, 2015 10:44 pm
ja bym na twoim miejscu zostawił teraz tak jak jest, można założyć że jest zrobione dobrze a jak się zacznie zygać to można popsuć, jak się ukręci to wtedy będzie od nowa myślenie jak to zrobić
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr mar 04, 2015 10:49 pm
w sumie jak się urwie to żadnych innych strat nie będzie
Post: czw mar 05, 2015 6:00 am
Tak zrobie. Na te cześć gdzie jest frez nachodzi jeszcze tulejka która trzyma aby półoś nie wpadała do srodka mostu. I też nie wiem czy jest sens ja zakładać
Post: czw mar 05, 2015 7:37 pm
Do środka mostu nie wpadnie oprze się o sworzeń satelit.
Live Women
Post: czw mar 05, 2015 8:02 pm
jaro1027 pisze:
i będzie problem, nie powinna opierać się o sworzeń.
Mieliśmy w firmie taki przypadek że w jednym dostawczaku (renault mascott) w ciągu 3 lat rozwaliło 5 razy kosz satelit, okazało się że półośki są za długie i opierały się o sworzeń, stoczyli troszkę i mascott śmiga
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt mar 06, 2015 12:48 am
Ja też robię prawą półoś przykręcaną
Post: pt mar 06, 2015 7:29 pm
I z czego ją robisz i jaki most?
Post: sob mar 07, 2015 8:26 am
Stary przegub obciołem i flansze z pólosi lewej co jest w moście przednim tylko tokaża szukam
