Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:59 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Re: wywala wode
Post: wt sty 20, 2015 10:27 pm
Kiedys przekładałem do 16V od 8V - była niższa, ale po daniu pod dolne stopki dystansów wszysko pasowało. Nie wiem czy korki są we wszystkich takie same - coś mi się przypomina ze były różne - ale jest spora szansa że się mylę.
Post: pn lut 23, 2015 3:15 pm
Czołem Panowie, podepnę się pod temat. Problem u mnie jest następujący. Zauważyłem, że czasami po wyłączeniu silnika "wyrzyga" płyn ze zbiorniczka. Płyn dość regularnie ubywał, ostatnio jednak zregenerowałem parownik LPG i jakby mniej go idzie. Sprawdzałem na obecność spalin w płynie, nic nie wykazało. Masła pod korkiem też nie ma. Nie udało mi się jak na razie zaobserwować sytuacji jak to się dzieje.
A zapomniał bym, korek też wymieniony, węże wszystkie ciepłe w miarę miękkie.
Vitara 1,6 16v, BFGoodrich M/T lift, 4"
Post: pn lut 23, 2015 4:53 pm
U mnie jak wywalało płyn przez zbiorniczek winowajcą był wadliwy termostat.
Post: wt mar 03, 2015 10:36 pm
Mam pytanie węże w v6 na zimnym powinny być lekko twarde? bo ewidentnie mi puchną górny jak i dolny
Biała Vitara V6
Post: wt mar 03, 2015 10:57 pm
moim zdaniem powinny być miękkie na zimnym jutro rano sprawdzę to ci wieczorem napiszę :D
Long 2.0 V6 '97 LPG
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: śr mar 04, 2015 9:05 am
to czekam na odpowiedz:)
Biała Vitara V6
Post: czw mar 05, 2015 9:12 am
Rano na zimnym silniku węże miękkie zero ciśnienia w układzie :D
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
Post: czw mar 05, 2015 9:25 am
cholera co obstawiasz? uszczelka? 3 raz w ciągu 3 miesięcy rozbebeszania tego nie zniese jak mówisz termostat też może dawać taki efekt na zimnym? tym bardziej ,że wody mi nie wywala
Biała Vitara V6
Post: czw mar 05, 2015 9:32 am
To uszczelkę już robiłeś :?:
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
Post: czw mar 05, 2015 10:02 am
ale na jednej głowicy bo lała olejem na zewnątrz tzn pociła sie ale że mnie denerwują takie rzeczy to wymieniłem przy okazji jak napinacz jednego łańcucha wymieniłem bo sie tłukł pomogło na ok 100km po czym padła skrzynia wymieniłem łożyska okazało sie ze zablokowało główny napinacz no to kupiłem cały zestaw rozrządu i wszystko już wymieniłem zrobiłem 600km łożyska zaczeły wyć w skrzyni teraz 3 raz rozbieram i ostatni :) a co do głowicy zostaje druga a mogłem od razu dwie wymienić jak byłą okazja:) w każdym razie nie mam nerwów do tego auta już...
Biała Vitara V6
Post: czw mar 05, 2015 5:25 pm
Sprawdź najpierw korek chłodnicy bo dziwne jest to że ciśnienie w układzie utrzymuje ci się tak długo , a głowicę planowałeś :?:
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
Post: czw mar 05, 2015 9:29 pm
korek jest ok nie jest zacięty ale zobacze jeszcze termostat bo możliwe ze ten mały zaworek jest zacięty i wtedy będziemy myśleć głowicy nie planowałem bo wszystko przedtem było ok tylko pociła sie od zewnętrznej strony przy kanałach olejowych
Biała Vitara V6
Post: czw mar 05, 2015 10:10 pm
Badaj badaj mam nadzieje że coś znajdziesz i to będzie pierdoła :lol:
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
Post: sob mar 07, 2015 10:38 am
Oby było jak mówisz:)
Biała Vitara V6
Post: wt mar 10, 2015 1:43 pm
przyjrzałem się trochę jak się zachowuje wąż po odpaleniu najpierw miekki potem twardnieje a jak termostat sie otworzy to znowu mięknie wiec będzie zaworek w termostacie sprawa najprawdopodobniej wyjaśniona:)
Biała Vitara V6
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
