Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr mar 11, 2015 12:48 pm
A w mojej instrukcji jest, że most przód i tył ma być GL-5, a po lifcie w GV1 tak jak pisze Mieciu przód to GL-4 a tył GL-5 :lol:
Suzuki Grand Vitara II 2009r. kiedyś była
Toyota Avensis Wagon, 2.0 D4D, 2012r.
Post: śr mar 11, 2015 12:50 pm
nie Mieciu tylko Marirus miało być :roll:
Post: śr mar 11, 2015 2:17 pm
To lej GL 4/5 :mrgreen:
Post: śr mar 11, 2015 3:26 pm
Możliwe że to załączanie napędów w GV nie lubi się z GL5. DLatego GL4 do przodu zalecają.
Post: śr mar 11, 2015 5:59 pm
Nie wiem czy się lubi czy nie, u mnie w moście GL5 i nic się nie dzieje.
Post: śr mar 11, 2015 10:22 pm
A co oznacza gl4 i gl 5 ?
GL5 jest czesciej uzywany w przekladniach bardziej obciazonych czyli glownych i ma wiecej uszlachetniaczy ale wychodzi na to, ze w naszych wozach jak NuVo napisal jeden ciulik co sie wleje
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2015 10:28 pm przez biernik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr mar 11, 2015 10:28 pm
Tak dość z brzegu http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/37 ... niowe.html :wink:
Post: śr mar 11, 2015 10:30 pm
Czyli jeden czort co sie wlewa z tych dwoch oznaczen, pytam bo w piatek akurat wlewalem i juz sie balem o jakis blad :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: śr mar 11, 2015 10:31 pm
Jeżeli do skrzyni wlejesz olej GL 5, który nie spełnia jednocześnie GL4 to pożegnasz się ze swoimi synchronizatorami. :mrgreen:
Post: śr mar 11, 2015 10:53 pm
To może być niestety prawda :mrgreen:
Post: śr mar 11, 2015 10:59 pm
Cytuj:
Najczęściej stosowaną klasyfikacją jakościową jest API GL, z klasami jakości od najniższej GL-1 do najwyższej stosowanej w motoryzacji API GL-5. Niestety, nie można powiedzieć, że każda wyższa klasyfikacja spełnia wymagania wcześniejszej. Normy API od GL-1 do API GL-4 są dedykowane do skrzyń biegów i jakość wzrasta wraz z wyższym indeksem normy. Oleje te są stosowane w skrzyniach biegów, gdyż zapewniają ochronę synchronizatorów, najczęściej wykonanych z metali kolorowych. Natomiast wyższa norma API GL-5 jest dedykowana do najcięższych warunków pracy, w tylnych mostach i mechanizmach różnicowych, gdzie występują przekładnie hipoidalne wymagające olejów, które zapewnią bardzo dobrą ochronę przed zużyciem. Oleje klasy API GL-5 spełniają te wymagania, ale pakiety dodatków wzmacniające właściwości ochronne bywają agresywne w stosunku do metali kolorowych i mogą powodować ich korozję. Dlatego te oleje są stosowane tam, gdzie nie występują synchronizatory wykonane z metali kolorowych, ale warunki pracy są cięższe niż w skrzyniach biegów. Należy pamiętać, by nie stosować oleju API GL-5 do skrzyń biegów, gdzie wymagany jest olej API GL-4.
http://www.transporttm.pl/news/98/20/Bledy-przy-doborze-olejow-i-plynow-eksploatacyjnych
Post: śr mar 11, 2015 11:35 pm
To juz wiem dlaczego skrzynia mi zaczyna zgrzytac :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
