Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw sty 29, 2015 5:33 pm
10 kółek samurai
szerokość 5,5
ET 10
Post: czw sty 29, 2015 5:36 pm
zajxt pisze:
10 kółek samurai
szerokość 5,5
ET 10
nooo...wreszcie ktoś kto mówi to co mi sie po głowie kołatało od samego poczatku :lol:
Post: pt lut 20, 2015 8:11 pm
podłącze się bo mam na oku takie 10tki.. i znalazłem na forum samuraja o felach trójkątach, że "ET zmienia się po odwróceniu z +10 na -18 czyli felga wysunie sie o 28 mm. "
tylko piszą tam o koniecznym dystansie 5mm - no ale mus tyczyć się samuraja .
Ktoś przerabiał temat?
Suzuki Vitara 1994 1.6 8v 59kW/80KM + gaz <versja Phillipe Cousteaux - żeby ktoś nie pomyślał, że sam tak pomalowałem>
Post: pt lut 20, 2015 10:51 pm
Tyczy się zarówno samca jak i Vitary.
Post: pt lut 20, 2015 11:46 pm
marirus pisze:
Jak nie wiesz to nie pisz głupot, 5mm to za mało do vitary czasem wystarczy 7mm ale dla bezpieczeństwa lepiej dać 10mm.
Do tego wentyl najlepiej wyciąć otwór po drugiej stronie a ten zaspawać, ewentualnie dać wentyle chowane.
Post: sob lut 21, 2015 2:34 pm
no i dzięki, wszystko jasne.
Post: sob lut 21, 2015 7:28 pm
mockba pisze:
marirus pisze:
Mi 5 mm starczyło ...
I odwracać można ale trójkąty a nie 10kółek - 10 kółek trzeba przespawać.
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: ndz lut 22, 2015 8:39 am
Seba pisze:
mockba pisze:
marirus pisze:
jak szlifujesz zacisk to starczy.
Post: pt mar 13, 2015 9:08 am
Cytuj:
problem pojawi się przy montażu nowych tarcz i klocków :wink:
kostuch pisze:
bobek1301 pisze:
Samurajowskie 10 kółek sa 2 rodzaje.
Odcinam się od tej teorii :mrgreen:
bobek ma rację
felgi z samuraia i jimnego wyglądają prawie identycznie ale te drugie mają ET o 5mm. mniejsze ( czyli wystają )
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: pt mar 13, 2015 3:34 pm
sushi pisze:
Cytuj:
kostuch pisze:
bobek1301 pisze:
bobek ma rację
Bobek napisał:
Kod:
Podciąganie jamnika do kategorii samuraiów to nadużycie.
To że pasują wstecznie, nie świadczy o niczym. Z Żuka, Warszawy, starych Jeepów i kupy innych aut też pasują :mrgreen:
Post: pt mar 13, 2015 4:45 pm
Nie ogarniam które to od jimnego a ktore samuraja.
Felgi suzuki 10 kółek które wygląda prawie identycznie sa 2 rodzaje:p
Post: pt mar 13, 2015 5:59 pm
Cytuj:
w sumie to nie wiem co autor posta miał na myśli
felgi stalowe kółeczka ( 10 otworów ) w suzuki samurai od 88r. wyglądają tak samo jak w jimny ale mają ET o pól centymetra większe niż te w jimny , czyli o 5mm. bardziej się chowają ( sami ET10 jimny ET 5 oba na plusie)
wystarczy płożyć jedną obok drugiej i już widać tą różnice , również otwory w feldze jimny są tak jakby bardziej "płaskie"
ale jak już wspomniałem bez możliwości pomacania albo na samych zdjęciach nie zauważysz tego
Poznań 602 813 811
Post: pn mar 16, 2015 11:38 am
sushi pisze:
Cytuj:
Chcę przekazać to, że zanim jeszcze pojawił się jimny, do samuraia był jeden wzór felgi z 10 kółkami (pomijam inne wzory).
Jak się pojawił jimny ze swoim wzorem felgi, to ludzie zaczęli mieszać felgami między modelami, bo rozstaw otworów na to pozwala.
Teza była:
Kod:
A powinno być:
Kod:
Suzukowskie 10 kółek sa 2 rodzaje.
W sumie akademicka dyskusja...
Post: pn mar 16, 2015 7:42 pm
Tak czy siak to te felgi nie nadają się do vitary w teren. Są po prostu za wąskie.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
