Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 11:53 am
Post: ndz mar 15, 2015 8:33 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
Panowie i panie,
Nie wiem czy mam problem :| Parę dni temu kupowałem Grand Vitarą 2.0 benzyna z 2009 roku. Przed zakupem wynajęty mechanik jeździł polami. No i niestety - wyszła jego ignorancja - podczas jazdy polnymi drogami w nieświadomości swej podczas niedużej prędkości wrzucił napęd z "4H LOCK" na "4L LOCK". Samochód tak jakby mocno drgał, migała kontrolka 4L i napęd ten się oczywiście nie załączył. Potem jak już auto kupiłem i poczytałem instrukcję jeździłem po polach i wrzucałem ten napęd w sposób przewidziany przez producenta, kontrolka 4L zapalała się bez migania, niestety GV to mój pierwszy samochód 4x4 i trudno mi ocenić czy napędy działają dalej prawidłowo.
Teraz pytanie - mógł coś zepsuć :?: jeździliśmy krótko, kilka minut, a na załączonym "4L LOCK" jeszcze krócej.
Grand Vitara 2.0 2009
Post: ndz mar 15, 2015 10:47 pm
Jak działa to się pewnie nic nie zepsuło, a w czasie jazdy reduktora nie zapniesz bo jest duża różnica między przełożeniami i to że przy tej operacji autem siepło i mrugnęła kontrolka 4L normalne jest. Ale instrukcję poczytałeś i już wiesz co i jak. A i na zblokowanym centralnym dyfrze (4H LOCK) nie jeździj po czarnym itp nawierzchniach bo wtedy to sobie napędy uszkodzisz na bank.
Post: ndz mar 15, 2015 10:55 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
Dzięki za odpwiedź, choć w zasadzie to ja nie wiem czy reduktor działa - zapala się kontrolka 4L, kiedy napęd "4L LOCK" prawidłowo włączyć. Mam nadzieję, że te napędy są idiotoodporne :)
4L użyłem w zasadzie dotychczas dwa razy - w mocno porytej przez dziki polnej drodze.
Post: ndz mar 15, 2015 11:00 pm
Jeżeli na 4L LOCK znacznie jedzie wolniej na pierwszym biegu niż na 4H LOCK to działa.
Post: pn mar 16, 2015 12:12 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
marirus pisze:
Według tej metody wszytsko działa, na pierwszym biegu z załączonym 4L LOCK nie można wycisnąć więcej niż 15 km/h, bez reduktora z 10 km/h więcej.
Dzięki bardzo za radę.
Post: pn mar 16, 2015 1:36 pm
Pytanie czy przód działa.
Można to sprawdzić prosto jeśli nie masz blokady w moście żadnym. Podnieść jedną stronę (prawą lub lewą) tak aby dwa koła były w powietrzu i na zapiętym 4x4 delikatnie na 1 biegu powinny się dwa koła kręcić.
Post: pn mar 16, 2015 2:13 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
danthe pisze:
Kurcze, zmartwiłeś mnie trochę :? już byłem pewny, że wszytsko gra... za bardzo nie mam możliwości zrobienia teraz takiego testu.
Zapytam jeszcze inaczej czy w tym modelu możliwe jest niezałączanie reduktora w sytuacji gdy zapala się lampka 4L?
Post: pn mar 16, 2015 9:07 pm
Albo jedz na tą łączkę stań przed wzniesieniem i sprawdź jak się zbiera na 2 h i 4 h, będziesz wiedział czy przód działa. Ale jeśli jesteś gdzieś z centrum polski to ta metoda nie zadziała
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn mar 16, 2015 9:10 pm
albo stań na szutrze skręc na maxa koła i próbuj ruszyć, jak będzie telepało autem, znaczy że działa :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn mar 16, 2015 9:26 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
ale u mnie jest stały 4H, to chyba przód musi działać :? :?:
Post: pn mar 16, 2015 9:36 pm
Ale lock spina Ci napędy na sztywno.
Post: pn mar 16, 2015 9:40 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
acha, pytałem bo gutek pisał o 2h i 4h.
Post: pn mar 16, 2015 10:02 pm
W swojej GV masz stały napęd na cztery koła z centralnym mechanizmem różnicowym rozdzielającym moc na przednią i tylną oś - po to, żebyś mógł bezpiecznie (nie niszcząc napędów) jeździć po asfalcie. LOCK, tak jak Niedzwiadz napisał, blokuje centralny mechanizm różnicowy i masz moc rozdzieloną 50:50 między tylną, a przednią osią. Na razie nie dramatyzuj, tylko sprawdź czy ten napęd działa. Jeżeli ostatnimi czasy popadało u Ciebie to pojedź na jakiegoś polniaka albo cokolwiek z gorszą przyczepnością i spróbuj gwałtownie ruszyć bez blokady i z. Na pewno poczujesz różnicę. ;)
Vitara 1.6 16v 97', Special Track 32".
Post: wt mar 17, 2015 10:30 am
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
Pojeździłem już dziś w błotku i pod taką większą górkę, niezła frajda :D , z napędem 4H na jedynce przejeżdża się szybko (bo nie były to żadne mega przeszkody terenowe), z 4L powolutku - szybciej nie da rady, różnica zauważalna, chyba nawet większa niż na polu wczoraj. Na jedynce z 4L nie da się po prostu szybciej jechać. Mam nadzieję, że tak ma być :? :?:
Post: wt mar 17, 2015 12:01 pm
Czyli sam już wiesz że napęd jest sprawny :wink:
maakay pisze:
Tak ma być ale i nie musi jak zmienisz bieg na wyższy, tak też można. A jak jedziesz w błoto to reduktor zapnij od razu.
