Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 5:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: ndz mar 15, 2015 5:31 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
do serwisowego bezpiecznika idą te zielony i żółto czarny ???
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: ndz mar 15, 2015 6:25 pm
Rok prod.: 1990
Hmm, dolny prawy bezpiecznik, u mnie na etykiecie HEAD R jest podpięty przewodami białym z czerwonym paskiem, nakrapiany pomarańczą, oraz biały z żółtym paskiem. Ale o ile znam angielski, to powinien to być bezpiecznik od światła przedniego, prawego. Fakt, etykieta z oznaczeniem bezpieczników pochodzi z innego auta, a moje auto miało wcześniej 5 właścicieli i to tylko w Polsce, więc kto wie co tam zostało przerobione a co nie. Jeszcze jest ewentualność że puszka jest przykręcona do góry nogami i wtedy chodziłoby o bezpiecznik oznaczony u mnie: Wiper Washer, a do niego idą przewody: żółty z niebieskim paskiem, i chyba czarny z niebieskim paskiem (zdjecie dsc 0223)
Post: ndz mar 15, 2015 6:35 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
hmmm czyli najlepiej poszukać starej instalacji z puszką bezpieczników i od nowa ciągnąć
MANDARYNA
Post: ndz mar 15, 2015 8:45 pm
Rok prod.: 1990
Pewne różnice mogą też być spowodowane tym że ja mam blaszankę, więc mam też dodatkowe obwody, jak spryskiwacz tylnej szyby, ogrzewanie tylnej szyby, wycieraczka tylnej szyby, a nawet elektryczny siłownik tylnej klapy. Może zajrzałby w swą puszkę ktoś z cabrio...
Post: ndz mar 15, 2015 9:15 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
czytałem ze te instalacje były tz. unisex :wink:
MANDARYNA
Post: pn mar 16, 2015 8:42 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Markon pisze:
szukałem ale nic nie znalazłem, jako ze mam problemy z paliwem czyli na LPG pali na dotyk a na paliwie pali też tylko po kilometrze auto gaśnie i musi stać ok 10mi żeby jechać dalej na paliwie i tak znowu km, na wolnych pyka sobie nawet 20min, pomiary wskazały na stałe zasilanie pompy, okazało się ze jest nowa żyła w wiązce omijająca przekaźnik, a w prawidłowym przewodzie było 0,80v, puściłem nowy przewód od przekaźnika, po przekręceniu kluczyka na czuwanie przez 0,1 s ,12v a potem 0, po odpaleniu napięcie prawidłowe :) ale dalej po przejechaniu 1km gaśnie, pompa nowa, no i chciałem sczytać błędy a tu kontrolka nie miga :?: wyciągam zegar brak żarówki :evil: przekręcam kluczyk by sprawdzić czy z zapłonem się zaświeci a ona miga bez zworki :?: ustaliłem facebukoowo z kolegą zbys19 ze 2 jest nad pedałami, wziąłem lampę a tam nic nie ma :shock: mam rocznik 89 r może te 2 sprawy są powiązane :?:
dziś postanowiłem wszystko poskręcać do kupy i wniosek :idea: wiem dlaczego poprzedni właściciel zrobił tą zworkę i usunął żarówkę, bo jak zrobiłem tak jak powinno być, po odpaleniu na pb auto pali ale trzeba pompować pedałem gazu bo jak przestaje się pompować obroty spadają i auto gaśnie, oprócz tego kompletny brak mocy, w baku jest ok 18l paliwa, 8 starego co było i 10l nowego jutro zaleje z 10l jeszcze + dodatek do paliwa wtryski, pompa była zamieniana 2 razy, spróbuje podmienić wtrysk, i zastanawia mnie ten bezpiecznik serwisowy czy czasem nie podpoiłem go na stałe i on nie powoduje tego błota, błędów brak jakieś pomysły! :?:
MANDARYNA
Post: wt mar 17, 2015 9:58 am
Rok prod.: 1990
No ale bezpiecznik w normalnym trybie pracy i tak przecież zwiera (w sensie przewodzi), tylko w sytuacji awaryjnej się przepala.
Post: wt mar 17, 2015 10:19 am
kurczak pisze:
Bezpiecznik serwisowy nie ma prawa się przepalić. Po prostu jest zamiast zworki w gnieździe diagnostycznym albo dwóch kableków pod kierownicą.
Normalnie powinien być ten bezpiecznik wyjęty.
Post: wt mar 17, 2015 10:36 am
Rok prod.: 1990
Czyli to taki bezpiecznik, który nie jest bezpiecznikiem tylko zworką :wink:
Post: wt mar 17, 2015 11:07 am
dziś wyjąłem instalacje z vitary więc teraz mogę jakoś pomóc
wskażcie mi gdzie go szukać to popatrzę na kabelki 8)
:mrgreen: :P
Post: wt mar 17, 2015 6:35 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
zbys19 pisze:
:mrgreen: :P
dobre :mrgreen: dziś jako ze od czegoś trzeba zacząć zalałem 10l jeszcze do baku czyli powinno być ok 28l i odpalił na pb i o dziwo zrobiłem nie 1km a jakieś 6km i dopiero zgasł i po ok 10 min mogłem odpalić by dalej jechać na pb ale zrobiłem tak ok 3razy i już nie pali na pb, jedna osoba powiedziała on ci się porostu zalewa ??? czy ja wiem, co do zworki w puszce bezpieczników z tego co rozumiem jak się tam wsadzi bezpiecznik to mruga check?? znaczy ze u mnie jest ok
MANDARYNA
Post: wt mar 17, 2015 10:13 pm
no dobra to upcham to z powrotem na miejsce :lol: :mrgreen: :P
Post: śr mar 18, 2015 9:58 am
Markon pisze:
Sonda lambda prawdę ci powie... :)
Post: śr mar 18, 2015 7:14 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
kostuch pisze:
Markon pisze:
podmienić ??
MANDARYNA
Post: śr mar 18, 2015 9:46 pm
Markon pisze:
kostuch pisze:
Markon pisze:
podmienić ??
A ty co, w aso pracujesz? :mrgreen:
Miernik w rękę i zmierzyć jakie napięcie na wyjściu (na ciepło).
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
