Dzisiaj jest pt cze 20, 2025 11:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: czw mar 19, 2015 6:25 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
kostuch pisze:
A ty co, w aso pracujesz? :mrgreen:
Miernik w rękę i zmierzyć jakie napięcie na wyjściu (na ciepło).
dokładnie 0,04v po dodaniu gazu 0,05v
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: czw mar 19, 2015 8:29 pm
Rok prod.: 1990
a nie powinno być tak z 10 × więcej?
Post: czw mar 19, 2015 8:44 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
kurczak pisze:
czyli może byc sonda ?
MANDARYNA
Post: czw mar 19, 2015 11:56 pm
Markon pisze:
kostuch pisze:
To albo sonda jest martwa, albo sobie właśnie wypalasz zawory ubogą mieszanką :mrgreen:
Sonda powinna oscylować pomiędzy cirka 0,1 a 0,9V (mniej więcej raz na sekundę na wolnych obrotach).
Weź samostart i siknij obficie w dolot - odczyt powinien skoczyć. A jak nie, to sonda...
Post: pt mar 20, 2015 5:49 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
kostuch pisze:
Markon pisze:
kostuch pisze:
Uboga czym spowodowana? Jak można wzbogacić?
MANDARYNA
Post: pt mar 20, 2015 10:02 am
Markon pisze:
Dodając paliwa albo zabierając powietrza :)
Tymi niuansami zajmuje się komputer. Ty masz tylko zadbać, żeby jego czujniki i elementy wykonawcze dobrze działały.
Post: pt mar 20, 2015 11:47 am
Rok prod.: 1990
mnie zastanawia to, jak uboga musialaby byc mieszanka zeby lambda wskazala 0,04 V. mozesz sonde pozyczyc od kogos i sprawdzic? tak by bylo najprosciej chyba
Post: pt mar 20, 2015 6:56 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
kurczak pisze:
hmm to dziwne bo na lpg pokazuje 0,75
MANDARYNA
Post: pt mar 20, 2015 9:09 pm
Rok prod.: 1990
A na LPG działa normalnie? Czy to że na paliwie sonda lambda daje niskie napięcie może być spowodowane kiepską benzyną? Tak mi się wydaje że wspominałeś coś o starej benie...
Post: sob mar 21, 2015 10:46 am
Czyli sonda działa - na lpg mieszanka jest permanentnie za bogata. Instalka do regulacji.
Jakość benzyny nie ma większego znaczenia dla składu spalin.
Może wtryskiwacz(e) zapieczone?
Post: sob mar 21, 2015 11:05 am
Rok prod.: 1990
Wydawało mi się, że Markon pisał coś o jakimś starym paliwie w baku, stąd mój pomysł. Jak można sprawdzić wtryskiwacz?
Post: sob mar 21, 2015 2:24 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Tak mam 20 świeżego paliwa i 10 starego Ok więcej niż rok leżało w baku -
MANDARYNA
Post: pn mar 23, 2015 11:33 am
Rok prod.: 1990
A masz jak sprawdzić wtryskiwacz? Kostuch mądry chłopak jest, może racje mieć
Post: pn mar 23, 2015 6:23 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
wtryskiwacz wymieniony i sytuacja bez zmian, pyrka sobie powoli :D
MANDARYNA
Post: pn mar 23, 2015 7:48 pm
Markon pisze:
A ciśnienie paliwa mierzył?
