Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 12:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt mar 20, 2015 2:00 pm
Po ostatniej ucieczce płynu przez pęknięty wąż z tyłu silnika mam problem z wolnymi obrotami.
Wąż zmieniłem, płynu dolałem, układ odpowietrzyłem.
Tuż po odpaleniu jest ok, ale już po minucie wolne obroty wchodzą na poziom 2000 obrotów na minutę.
Potem zdarza się im nawet falować 1500-2000.
Gdy silnik się rozgrzeje do właściwej temperatury spadają do około 1500 rpm.
Po około 9 km spadają do 1000, ale to wciąż za dużo.
Odłączałem aku, nic to nie zmieniło.
Gdzie szukać? Wężyki podciśnienia, czy elektryka?
Post: pt mar 20, 2015 11:43 pm
to pewnie coś z tym wężem
nie znam się ale woda podgrzewa coś w dolocie - może coś się zapchało i już nie ogrzewa więc silnik myśli, że jest zimny stąd te obroty.
nie podmieniłeś węża wodnego z odmą ? :mrgreen:
Post: sob mar 21, 2015 6:46 am
Tak na szybko . W 16v mamy ISC Idle speed controller
http://www.fixkick.com/sensors/sensor-icons/IAC-16v-icon2.jpg
Sterowany on jest elektronicznie. Zamyka się podczas otwierania przepustnicy, czyli na wolnych jest otwarty. Dodatkowo przepływa w nim woda która na ciepłym powoduje dodatkowe domkniecie zaworu. Tak mi się wydaje.
W niektórych modelach pod przepustnicą jest IAC i on odpowiada za wolne obroty.
http://www.fixkick.com/sensors/96TB-isc.JPG
Suzuki to dziwne samochody. Niby dwa modele silników 1.6 a jednak w każdym coś innego :lol:
Tutaj masz dużo info na temat http://www.fixkick.com/fresh-air/Slide_ ... age_2.html
Post: sob mar 21, 2015 8:36 am
Dzieki wielkie, ide szukać.
Post: wt mar 24, 2015 6:56 am
Jak by co, na górze przepustnicy jest taka śruba na krzyżak. Wkręcenie jej tymczasowo pomogło. To jakaś regulacja dopływu powietrza na wolnych obrotach?
Czy po ruszeniu TPSu powinno się coś zmienić na wolnych obrotach? Bo nie ma żadnej różnicy, jak zdejmę TPS i nim pokręcę podczas pracy na wolnych obrotach.
Post: wt mar 24, 2015 8:07 am
ja mam identycznie po przeniesieniu chlodnicy na pake. tez sie za to muszę wziac
Post: wt mar 24, 2015 10:14 am
Ja przełożyłem trójnik inaczej...
Ale chyba Japońce nie byliby tacy, żeby przepływ płynu chłodniczego musiał iść tak precyzyjnie? :roll:
Post: wt mar 24, 2015 10:35 am
Fachowcy... :mrgreen:
W przepustnicy jest mechaniczny termozaworek, który zamyka się pod wpływem ciepła.
Termozaworek reguluje przepływ powietrza na wolnych obrotach (równolegle z elektrozaworkiem ISC i "magiczną śrubką, którą każdy musi pokręcić, bo po co innego by ona tam była" :lol: ).
Jak nie będzie przez niego przepływu cieczy chłodzącej, to nigdy się nie zamknie i regulację wolnych obrotów szlag trafi, bo będzie poza zakresem ISC.
Post: wt mar 24, 2015 8:14 pm
Trzeba rozkrecic przepustnice, zeby sie do niego dobrac? Tam jest jakas membrana, czy cos sie tam moze zapchac?
Post: wt mar 24, 2015 9:13 pm
Nie dobierzesz się do niego - jest zaprasowany w korpusie przepustnicy.
Najczęściej jest rozkalibrowany przez bezrozumne kręcenie śrubką - ktoś np ma dziurawe wężyki i leci lewe powietrze, więc zaczyna kręcić zamiast zrobić porzadek w podciśnieniach (nie bierz tego do siebie :mrgreen: )
Uszkodzenie mechaniczne jest mało prawdopodobne. Ale jak jakieś kanały pozarastały kamieniem...
Ale jak pisałeś zrobiłeś jakiś bypass i chłodziwo leci inną drogą?
Post: śr mar 25, 2015 6:54 am
Nie. Problem z obrotami zaczal sie po tym jak ubylo plynu wycieku (pekl wezyk z silnikiem).
Po wymianie wezyka na prosty zamiast z kolankiem obrocilem trojnik, zeby waz sie nie zaginal. Zaczely sie jaja, bo na zimnym miala dobre obroty, jak sie ciut nagrzala, to rosly na 2000 i poki sie nie nagrzala po jakichs 9 km, to nie spadaly. A nawet wtedy byly ok 1000 zamiast 800. I teraz wyjmij szklana kule i powiedz co sie zje zepsuło :mrgreen:
Post: śr mar 25, 2015 7:06 am
Mój po odpalenia wskakuje na 2000, po chwili spada na 1500 i jak się dobrze zagrzeje to trzyma ok 1000.
Z danych wynika że dla tego silnika obroty biegu jałowego to 900 +/- 50.
Post: śr mar 25, 2015 9:07 am
Może po prostu układ się zapowietrza, i w kolektorze stoi powietrze co powoduje dziwne objawy -należało by spróbować odpowietrzyć sam kolektor który zawsze jest praktycznie najwyższą częścią w której jest woda w silniku.
Subaru Impreza benzynka
Suzuki Vitara Dieselek
Post: śr mar 25, 2015 10:08 am
zax pisze:
Cyganka prawdę Ci powie... :mrgreen:
Ja nie będąc cyganką podpiął bym się komputerem i sprawdził działanie ISC i EGR, odczyty lambdy i wyprzedzenia zapłonu.
No i rzucił okiem czy podciśnieniowy otwieracz przepustnicy nie jest podparty.
Post: sob kwie 11, 2015 12:15 pm
Ja miałem inny problem. Nie mialem wolnych obrotow. Po odłaczeniu akumulatora musiałem poruszac kilka razy tps-em by wróciły do normy. Teraz mam ustawione linką obroty :oops:
Pozdrawiam z borów w lasów!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
