Dzisiaj jest pn cze 23, 2025 12:51 pm
Post: śr mar 25, 2015 8:20 am
Mam dziwny problem z moją GVII - Jak pojeżdżę ze dwie godziny i dobrze się wszystko rozgrzeje auto zaczyna szarpać przy ruszaniu, czasem też przy zmianie biegów. Co ciekawe jak postoi przez noc i ostygnie nie ma żadnych objawów - rusza płynnie nawet jak ruszam bardzo powoli idzie płynnie. Ale gdy auto się rozgrzeje to znowu to samo. Ogólnie gdy auto jest rozgrzane to jest takie uczucie jakby trudniej było mu ujechać. Strach dać do mechanika jak nie wie się gdzie szukać przyczyny - bo boję się że od razu wymieni sprzęgło i pół silnika. (w mojej poprzedniej rav-ce źle dobrane świece kosztowały mnie wymianę listwy wtrysków (gaz), kabli i wszystkiego co się da + 2 miesiące nerwów).
Jeżeli ktoś miał coś podobnego - proszę o poradę
Post: śr mar 25, 2015 8:55 am
Może napisz jeszcze który rocznik, jaki silnik, jaka skrzynia.
Post: śr mar 25, 2015 3:19 pm
rocznik 2005 , silnik benzyna 2,0, z gazem ( ale przed założeniem gazu było to samo i bez znaczenia czy jadę na gazie czy na paliwie), skrzynia manualna.
Chodzi mi po głowie że może coś nie tak z olejem w skrzyni biegów - gdzieś przeczytałem że po 100 tyś km należy wymienić.
Mam to auto od dwóch m-cy i przebieg to 95000 tyś. Auto przyjechało z Danii - jeśli to może mieć jakieś znaczenie.?
Post: śr mar 25, 2015 4:19 pm
Kolego miałem podobnie w służbowej furze - pozrywana tarcza sprzęgła nic poza tym - mój macher rzekł ze to częste w tym silniku bo oryg tarcza jest dość słaba
Po wymianie na exide zrobione 120.000
Suza Grand Vitara 2.0 HDI 2003
Post: śr mar 25, 2015 6:35 pm
bilibo pisze:
A jak to się ma do temperatury silnika, bo nie widzę związku? :roll:
Post: śr mar 25, 2015 6:54 pm
2005 r -95000 przejechane ?, choć nie mówię że to nie niemożliwe. Auto z Danii można sprawdzić. http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk ... gning.aspx numer tablicy rejestracyjnej (Regnr), VIN (Stelnr) i klikamy: Sog
Luzy zaworowe były ustawiane?
Ach, teraz zatrybiłem, nie o silnik tu chodzi :oops:
Post: śr mar 25, 2015 8:47 pm
Słowa mojego mechanika - pod wpływem temperatury tarcza się minimalnie znieksztalca - u mnie wymienili tarczę i spokój
Post: śr mar 25, 2015 9:12 pm
kostuch pisze:
bilibo pisze:
Właśnie nie do temperatury silnika. Pisał, że jak pojeździ tak z 2godz... Silnik szybciej się nagrzeje chyba.
Po objawach pierwsze co mi do głowy pszyszło to właśnie tarcza sprzęgła. Miałem taki sam przypadek i trochę trwało zanim do tarczy doszedłem. Ale po wymianie na próbę na cokolwiek używanego przestało szarpać i tak już zostało :mrgreen:
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: czw mar 26, 2015 8:06 am
jedno pytanie - konieczna wymiana całego sprzęgła czy tylko tarczy?
Post: czw mar 26, 2015 9:16 am
Cale sprzęgło. Stać cie nia drogie auto a na sprzegło cie nie stać? De facto w moim czupie tez mam to szarpanie na cieplym
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw mar 26, 2015 9:27 am
marpocz pisze:
Całe sprzęgło (docisk, tarcza, lozysko - cz\y tam już jest łożysko zintegrowane z wysprzęglikiem? ) i dobrze też przy okazji uszczelniacz wału wymienić.
Post: czw mar 26, 2015 3:43 pm
Zależy od przebiegu zestawu bo u mnie w służbowym cały zestaw ma 187.000 a tarcza 120
Post: czw mar 26, 2015 8:41 pm
Taaa... po co wymieniać, wystarczy nabić nową okładzinę na tarczę. :mrgreen:
Post: czw mar 26, 2015 9:24 pm
I za tydzien znow wyciagac skrzynie :)
Post: czw mar 26, 2015 10:50 pm
Ja nie mówię ze nie wymieniać tylko dobrze przejrzeć docisk łożysko wysprzeglik bo robić dwa razy to nie problem jak ktoś lubi grzebać i wydawać kasę
Jak dobre będzie lub mały przebieg to po co kasę wywalac
