Dzisiaj jest pt lip 11, 2025 11:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr mar 25, 2015 7:24 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
powiem o co dokładnie mi chodzi, chcę zrobić przegląd, mógłbym zrobić na lpg tylko kapłem się już po kupnie ze lpg nie ma w dowodzie i do tego 0 papierów od gazu a wyrobienie itd to koszt 800zł a jak zrobił bym pb wywalił bym gaz, dziś przejechałem się na paliwie po 200m już nie jechał, a na lpg auto zgasło i nie szło odpalić jak odpaliło jechałem i auto przygasało jak wyłączyłem światło załapało czyli światła robiły zwarcie a jak to padł akumulator to czy 44Ah starczy ??
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: czw mar 26, 2015 9:00 am
Rok prod.: 1990
Kurde, to Twoje auto to rzeźnia...
Obadaj ten regulator i na wszelki wypadek jak nie walczysz przy aucie to zdejmuj klemy z aku.
Post: czw mar 26, 2015 9:32 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
kurczak pisze:
Mam hebel
MANDARYNA
Post: czw mar 26, 2015 11:02 am
Rok prod.: 1990
a działa? :mrgreen:
Post: czw mar 26, 2015 11:16 am
kurczak pisze:
a działa? :mrgreen:
Tylko jak opuści szyby :lol:
Post: czw mar 26, 2015 12:06 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
kurczak pisze:
a działa? :mrgreen:
Działa, szyby się nie opuszczają jeszcze
MANDARYNA
Post: pt mar 27, 2015 6:24 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Ładowanie 12,69v
MANDARYNA
Post: sob mar 28, 2015 12:33 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Na czystym paliwie sonda pokazuje już 0,13v
MANDARYNA
Post: sob mar 28, 2015 6:52 pm
Rok prod.: 1990
Optymalnie jest miedzy 0,4 a 0,5 V. Z reszta sonda powinna byc rozgrzana zeby wyniki byly miarodajne. Przepatrzyles ten regulator cisnienia?
Post: sob mar 28, 2015 7:09 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
kurczak pisze:
tak niby dziwnie coś działa muszę mieć 2 na podmianę, ale padł mi alternator ładowanie 5,45v już, jeszcze jedno spostrzeżenie kupiłem dziś filtr paliwa dużej przepustowości ale małej oporności i chodzi "lepiej" znaczy jedzie nie gaśnie ale brak mocy muli i pod górki nie daje rady ( może to nic znaczącego ale mam tylko jedną część tłumika tą pierwszą pozostałe wycięte i wstawiona rura )
MANDARYNA
Post: śr kwie 01, 2015 2:55 pm
Rok prod.: 1990
No i jak tam? Ogarnales juz cos?
Post: śr kwie 01, 2015 4:52 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
kurczak pisze:
Kupiłem alternator, pompę paliwa i regulator cisnienia jutro wymiana
MANDARYNA
Post: śr kwie 01, 2015 5:15 pm
Rok prod.: 1990
a może zanim powymieniasz to wszystko zlokalizuj usterkę elektryki żeby nie rozpierdzielić sprawnych fantów
Post: śr kwie 01, 2015 5:34 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
kurczak pisze:
Elektryke sam rozwalilem ładowalem aku na zapietych klemach tak samo spawalem
MANDARYNA
Post: sob kwie 04, 2015 7:28 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
dziś porobiłem wszystko alternator z 50A na 55A ładował 13,7V, teraz jest 14,50V, wymieniłem pompę okazało sie ze poprzednia była z 16v i oczywiście regulator co się zmieniło :cry: nic przejeżdżam 1km i w sumie nie gaśnie tylko tak jak by chwilowo nie dostawał paliwa i powraca do życia i znów odchodzi co powoduje szarpanie podczas jazdy, tak jakby prąd uciekał Leszek poradził test na żarówkę i nie wypał prąd dochodzi cały czas, ale znalazłem mały sposób przełączam w czasie szarpania na LPG wyłączam odcięcie pompy, i od razu załączam to czas ok 2s i znów robię km, zauważyłem ze sonda podczas pomiaru potrafi wskazać z 0,05 na 0,46 i znów na 0,05 , jest sprawa z egr jak odepnę jeden wężyk obroty wskakują może go zaślepić
MANDARYNA
