Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 4:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt mar 27, 2015 5:14 pm
Zamówiłem orginał,dzis na kanale zdjełem osłonę ale za dużo nie widac.Z pod miski to chyba by tak nie rzucało i na belkę i przy górnych rogach .
Post: wt mar 31, 2015 10:09 am
Spostrzezenia po wymianie symeringu,orginał ciężej włożyc jest jakby ciasniejszy.Mam nadzieje że na długo starczy.W porównaniu z krótką vitarą w gv jest lepiej bo skrzyni nie trzeba ,wyjmowac- wystarczy ją przesunąc do tyłu
Post: śr kwie 08, 2015 7:50 pm
zawsze można dolewac oleju do skrzyni przez wąż odpowietrzający :D
_______________________
JLX 1,6 8V 1991 rozpadl sie
XL7 2,7 24V 2003 2wd emerika
Post: wt wrz 29, 2015 7:00 pm
Mam wyciek w J20A spod czujnika ciśnienia oleju.
Wie ktoś jak to jest uszczelnione, jakiś klej, oring, teflon? Może wystarczy porządnie dokręcić?
Straszna lipa jest z dostępem do tego, po omacku trzeba robić :x
Byłem prawie pewien że uszczelniacz, umyłem silnik i skrzynie i okazało się że to na szczęście spod czujnika.
Post: wt wrz 29, 2015 8:16 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Można wstawić nową miedzianą podkładkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 18 gości
