Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 1:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr cze 23, 2010 9:40 pm
Problem jest od początku, niezależnie czy vitara seryjna czy zmotana.
Post: śr cze 23, 2010 10:00 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Może łożysko jakieś? Nie grzeje się nic jak dłużej pojeździsz? Teoretyzując, jeżeli łożysko jest uszkodzone, opór będzie większy, a kiedy tarcie statyczne ustępuje może być szarpnięcie i koła mogą zamielić. Spróbowałbym ruszyć do tyłu na samym sprzęgle czy oporu nie będzie.
Było v6, jest kolejne
Post: sob mar 28, 2015 8:45 am
Witam posiadam GVI ,pare dni wczesniej spusciłem olej z tylnego mostu był zalany hipol zleciało go ok litra.ZAlałem dobry olej 2.2 litra i zaczeły się stuki w tylnym moscie przy ruszaniu,zmiana biegów i tez przy odpuszczeniu gazu.Stuki wychodzą tak na moje oko z koncowki mostu tam gdzie wchodzi wał.Cos czytałem że można ten luz skasowac ale w jaki sposób ,czy trzeba wyciągac most?Czy lift na podkładach może miec na takie stuki wpływ?
Post: ndz mar 29, 2015 3:04 pm
Auto jutro wjeżdza na kanała zaracji wymiany uszczelniacza ,więc ponawiam pytanie w sprawie kasowania luzu tylnym moscie ,jak to się robi!czy do tego służy ta sruba która się odasłąnia po zdjęciu wału?
Post: ndz mar 29, 2015 7:33 pm
Ta sruba nie kasuje luzu, luz kasujesz po wymontowaniu calego kosza z glowka.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz mar 29, 2015 8:53 pm
tylko pamiętaj, że luzu się nie kasuje do 0 tylko ustawia odpowiedni i musi to robić osoba która wie o co chodzi a nie robi to pierwszy raz
a jeżeli masz luz na łożyskach wałka atakującego to czeka Cie wymiana łożysk czyli rozkręcanie całego mostu i główki
Post: pn mar 30, 2015 1:32 pm
Dobrze prawi. A luzow tam co nie miara. Atak-talerz. Satelity-kola koronowe-satelity. Koła koronowe-półosie.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn mar 30, 2015 7:38 pm
Oodziękował symering wymieniłęm,luzu nie trącałem .Słychac stuki ,ale nie ma luzów góra -dół.
Post: pn maja 11, 2015 6:01 pm
Strzały w tylnym moscie coraz głosniejsze,auto wpadnie w dołek z lewej strony strzela,.Ogólnie to juz przy każdej redukcji biegów ,hamowaniu,skrecaniu ,a czasem nawet przyspieszaniu słychac stukanie ,strzelanie cholera wie co to.Na kanale wychodzi ze z tylnego mostu, aż cały się rusza przy tym stukaniu.Czy idzie jakos sprawdzic stan mostu bez jego wyciągania?,może inaczej co mnie czeka i jak długo mozna jezdzic przy takich stukach.
Post: pn maja 11, 2015 6:33 pm
kipulo pisze:
Aż się roz........ :mrgreen:
Post: pn maja 11, 2015 6:54 pm
No to rozumiem ze wczesniej czy pózniej się rozdup..No to i innej beczki przeglądam ogłoszenia i ceny są różne od 300 do 2 koła na co zwracac uwagę i czy mosty w gv były takie same?
Post: pn maja 11, 2015 7:19 pm
Bierz od tej samej wersji silnikowej i dobrze by było rocznik ten sam ale to nie mus.Reszta to loteria i wiara w dobre chęci i szczerość sprzedającego.
Post: wt maja 12, 2015 6:13 am
Jak brac to cały, czy samą główkę?
Post: wt maja 12, 2015 6:44 am
Ja bym najpierw wyjął główkę i zobaczył co tak puka...
Post: wt maja 12, 2015 6:49 am
Czy bez wyciągania półosi wyciągne główkę
