Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 5:11 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 111 12 13 14 1527 Następna
 Tytuł: Re: Lift GV I
Post: czw gru 11, 2014 10:57 pm
No to jak będziesz wymieniał tylne amory to kup dłuższe i obejdzie się bez zabawy w przdłóżki amorów
Post: pt gru 12, 2014 7:07 am
Tak też uczynie po świętach auto idzie do Sławka
Suza Grand Vitara 2.0 HDI 2003
Post: pt gru 12, 2014 8:50 am
Weź pod uwagę, że amortyzatory inne niż seria mają inną charakterystykę pracy - samochód będzie się inaczej zachowywał. Inaczej nie znaczy gorzej.
Z doświadczenia wiem też, że nie warto oszczędzać na amortyzatorach jeśli jeździ się po asfalcie sporo.
Post: sob gru 13, 2014 1:08 am
To co najlepiej włożyć na czarne czy lepiej dac oryginalne gvi i przedłuŻki
Post: sob gru 13, 2014 8:13 am
bilibo pisze:
Ale tył amory mam do wymiany to mogę kupić dłuższe od astry czy czego tam
Te amorki KYB od astry, które wszyscy wkładają do Vitar to niestety gó.wno.
Wiem bo to przerabiałem.
Jak chcesz nisko-budżetowo to daj od GVxl7 lub oryginał z dystansem.
Post: sob gru 13, 2014 8:59 am
Właśnie myślałem nad xl7 i chyba tak zrobię lub wujek utoczy mi przedluzki
Post: sob gru 13, 2014 12:09 pm
Może Omega kombi tył? 35-55 cm, tylko dolna tulejka trochę za duża ale to już chyba mały problem.
Post: sob gru 13, 2014 1:30 pm
Może i ta omega dobra myśl tulejke się dorobi jak co
Ale myślę nad jeszcze jedną rzeczą czy moje tylne sprężyny są już tak wyrobione bo miękkie jak stary 125p tak auto skacze pływa czy to wina rozwalonych amorow i springi dobre są
Post: ndz gru 14, 2014 11:54 am
czy te podejdą bo mam po 85 zł nowe
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 019&12=130
Post: wt mar 31, 2015 10:13 am
Czy dajecie jakies dystanse po wał? bo jednak trochę się wysuwa z reduktora
Post: wt mar 31, 2015 10:21 am
Ja nie dawałem przy podkładkach. Przy Lovellsie +2 też nie dałem. Jak będę dawał jeszcze podkładki to na pewno dam dystans.
Post: wt mar 31, 2015 4:08 pm
Witam. Ja tak na szyko....czy jeśli chce zrobic lift GV I na takich podkladach ood spreżyny http://allegro.pl/podkladki-pod-sprezyn ... 71601.html. (Mowa o lekkim lifcie te 5 cm) to musze przedłużac półosie, wał napedowy albo cos innego? Chodzi mi tylko o lekki lift zeby opony 225/75 r 16. weszły.
Post: wt mar 31, 2015 8:46 pm
Witaj, przy 5cm nie potrzebujesz dawać dystansu na wał. Proponuję Ci jednak załozyć dłuższe sprężyny - sam ostatnio zakładałem nowe od focusa kombii utwardzane na tył do mojej GV. Charakterystyka się zmienia w porównaniu do oryginałów na plus. Na przód również kupiłem sprężyny od merca w124 300TD - tylko jeszcze czekam na łapy obniżające do dyfra od użytkownika ORI. Pamiętaj również o zmianie amortyzatora tylniego na ten on poloneza (Kayaba), lub przedłużce. Z przodem jest to samo - trzeba przedłużkę amora.
Pozdr
GV1 '01 2.5 V6 Automat
Post: wt mar 31, 2015 8:54 pm
Ten merc nie będzie czasem zbyt twardy ?
Post: wt mar 31, 2015 9:29 pm
Jeszcze Ci nie umiem odpowiedzieć - założę to dam znać. Myślę że dla silnika V6 i pod wyciągarkę musi być troszę twardszy zestaw.
