Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 4:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 9 Następna
Post: śr kwie 01, 2015 4:55 pm
No można wjechać teraz głębiej :mrgreen:
Post: śr kwie 01, 2015 4:58 pm
O te 7 -7,5 cm głębiej :mrgreen:
Post: śr kwie 01, 2015 5:08 pm
To już nie tam waga, te statki szybko toną :mrgreen:
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr kwie 01, 2015 5:18 pm
Pewnie tak, dlatego póki co pływać nie będzie :wink:
Post: śr kwie 01, 2015 8:12 pm
Teraz uważaj żeby sąsiad nie dorobił Ci wzorków gwoździem na GVoździu, bo zazdrość straszna rzecz...
Post: śr kwie 01, 2015 8:53 pm
Sąsiadka -i to moja własna siostrzyczka :) Także spoko :)
Post: wt wrz 08, 2015 9:30 pm
Witam,
jako, że przymierzam się do zrobienia liftu w mojej GV2 rozglądam się tu i ówdzie :-)
Pisaliście tu, że po lifcie są problemy z ESP i ksenonami (pozycjonowanie).
Mógłby ktoś napisać coś więcej bo akurat moja wersja ma jedno i drugie... :-/
Może pomoże wyłączenie ESP na stałe przez jakiś soft?
Post: sob wrz 12, 2015 5:19 pm
Chodzi o to aby nie przedobrzyć z liftem w tym modelu, czyli te 3 -4 cm spokojnie, a wydaje mi sie że max to 5 cm, nic nie powinno się dziać, esp, xenony, wahacze- (tuleje przód, dystans na tylne poprzeczne) łączniki drążków stabilizatora.
Post: sob wrz 26, 2015 9:05 pm
BARTEK W. pisze:
czyli zestaw:
http://www.giz.com.tw/english/product_detail.php?pid=1&ppid=5&Id=11
sobie darować? Piszą, że podnosi o 2-3 cale. O ile 2 to jeszcze ujdzie to z 3 może być problem chyba:-/
Post: ndz wrz 27, 2015 12:16 am
Wg mnie tak. Piszę to na podstawie swoich obserwcji, oraz wiadomości na forach zagranicznych. Może byłoby wszystko ok, a może trzeba by było zroboć kilka przeróbek. Nie napiszę Ci wprost abyś nie kupował, bo może akurat będzie dobrze. Firma nie znana.
Te znane takich liftów nie robią, z czegoś to wynika, pewnie tak... (35-50mm)
Post: pn paź 26, 2015 10:52 pm
wszystko można zrobić ten GIZ podnosi 2,5 cala czyli 10cm podciołem spręzyny troszeczke i jest dobrze popatrzcie sobie tutaj
viewtopic.php?f=22&t=14946&start=15
Post: wt paź 27, 2015 12:28 pm
2,5' to 10 cm ?
Post: sob paź 31, 2015 10:19 pm
pomyłka chodziło mi o 10cm ale to 4 cale
Post: ndz lis 01, 2015 12:14 am
4 ' bez dodatkowych przeróbek nie przejdzie
Do 2' jest bezpiecznie
Post: pt lis 06, 2015 8:38 am
dlatego obciołem 3/4 zwoja sprężyny i jest ok
