Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 4:19 pm
Post: pn kwie 06, 2015 4:51 pm
Witam! Mam zamiar zagazować autko. Nabyłem butle oraz reduktor(za psi grosz) rozeznałem się w temacie i zamierzam kupić przewody giętke,śrubę regulacyjną,prosty przełącznik do sterowania przekaźnikami. Zastanawia mnie mikser. Nie znalazłem konkretnej opinii. Do wyboru jest klapomikser,blos,mikser na dolocie (guma-guma)tak jak poprzednie oraz mikser pod wtrysk.
W ofertach sklepów internetowych nie znalazłem miksera polecanego dla tego silnika.
Prosiłbym kolegów o jakiś symbol ,producenta lub wymiary.
Post: pn kwie 06, 2015 5:27 pm
Pw.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn kwie 06, 2015 9:13 pm
Zmierz średnicę dolotu i dobierz wg rozmiaru.
Np taki: https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... -m26-60-mm
Zakłądasz jako przejściówkę między rurę a korpus przepustnicy. Upewnij się że się maska potem zamknie :mrgreen:
Post: pn kwie 06, 2015 9:32 pm
jak cię stać to kupuj blosa, to nie jest zwykły mikser tylko coś w rodzaju gaźnika
im lepsze auto terenowe
tym dalej trzeba iść po ciągnik
Post: pn kwie 06, 2015 10:44 pm
maup pisze:
Zwykły mikser to też "coś w rodzaju gaźnika" :mrgreen:
Dysza jest?
Zwężka Venturiego jest?
Mieszanie paliwa z powietrzem jest?
No to jest gaźnik :)
Post: wt kwie 07, 2015 9:23 am
mam na sprzedasz instalacje gazową mam i mikser jak masz chęć pw
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: wt kwie 07, 2015 4:42 pm
kostuch pisze:
...jednakowóż działa i wygląda trochę inaczej jak gaźnik niż jak mikser :)
Post: ndz kwie 12, 2015 7:26 am
Mam już zamontowaną butlę 270/ 50 litrów reduktor lovato,zamontowałem elektrozawór i połączyłem przewodami. Oczekuje na blosa.
Mam pytanie; którędy przeciągacie kabel do butli i czy można wykorzystać istniejące przewody jeżeli tak to które. Jak to wygląda u was?
Post: pn kwie 13, 2015 8:26 am
Masz na myśli ten kabel, który idzie do cewki wielozaworu i czujnika rezerwy, ew. poziomu lpg?
Najłatwiej zamocować go do przewodu, którym lpg płynie z butli do reduktora i przeciągnąć wszystko razem.
Żadnych istniejących przewodów nie wykorzystasz, mus dołożyć osobne.
SJ416
Post: pn kwie 13, 2015 8:54 pm
Wczoraj nie odpuściłem i znalazłem kable,które idą na gniazdo przyczepy kempingowej . Przechodzą przez lewą tylną lampę do prawej ,dwa przewody czerwony gruby i drugi cienki. Wypiąłem z kostki pod deską rozdzielczą i w lewej lampie. To są kable do gniazda z wieloma pinami. U siebie gniazdo przyczepki podłączone mam pod lampy i nic niepokojącego się nie dzieje.
Mam natomiast pytanie gdzie podłączyć kabel czerwony. Wiem że można podłączyć czerwony kabel od staga 2w pod + cewki a impulsowy pod minus cewki. Gdzie są te dochodzące kable?
Post: wt mar 15, 2016 5:20 pm
Odświeżę bo planuje założyć gaz do swojej 1.6 8v. Jaki mikser będzie najlepszy. Na dolocie czy pod wtrysk ? Ewentualnie jakie oznaczenia/symbole? Będę planował też w przyszłości lift budy.
Post: śr paź 25, 2017 6:37 pm
Silnik: 1.8T 180Hp 4"
Mam jc cała sprawna instalacje do 1.6 8v jak by ktoś chciał wyciągnięta z mojego auta robię swap i zakładam inna instalacje
Post: pn gru 23, 2019 10:27 pm
Model: Cabrio JX
Ma ktoś kpl instalkę do sprzednania do 1.6 8V na monowtrysku ?
