Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 12:54 pm
Post: pt kwie 17, 2015 4:51 pm
Witam.
Jestem tu nowy i już z problemem. Czytałem trochę o sprzęgiełkach ale podobnych objawów nie znalazłem. Pacjent to X90 a sprawa wygląda następująco. Po dłuższym postoju ruszam autkiem, asfalt, napęd tył. Po przekroczeniu prędkości ok 40-50km/h pojawia się dość głośne zgrzytanie w okolicy przednich kół. Kiedy zwalniam do ok 20km/h słychać stuknięcie i jest cisza. Po ponownym przyśpieszeniu i osiągnięciu większej prędkości sytuacja się powtarza. Po przejechaniu autem kilku kilometrów nie przekraczając prędkości 40-50km autko jedzie już normalnie. Problemu nie ma kiedy napędy są 4x4. Na początku myślałem, że jest to coś z olejem w mostach i po rozgrzaniu zwiększa się objętość i problem ustaje ale po wymianie nic się nie zmieniło. Posiadam seryjne automatyczne sprzęgiełka. Proszę o pomoc.
Z góry dzięki
Post: pt kwie 17, 2015 6:59 pm
Można sprawdzić sprzęgiełka na początek rozkręcić przesmarować zobaczyc co i jak...
Jeśli wszystko z nimi bedzie ok to obstawiałbym łożysko w przednim kole... Podnieś samochód z przodu i poruszaj kołem na boki i zobacz czy nie ma luzów... U mnie jak łożysko sie rozpadło to aż koło krzywo stało i też dopiero przy większej prędkości zgrzytało...
Post: pt kwie 17, 2015 7:23 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
sprawdz jeszcze czy półoś nie ma luzów w piascie być może tam się postypało łożysko lub podpora piasty
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pt kwie 17, 2015 8:21 pm
Dzięki za szybką reakcję. Z tego co wiem półosie były ok, czy to możliwe, że łożysko odzywało by się w takich okolicznościach jak napisałem wyżej. Jakim smarem nasmarować te sprzęgiełka i ile go dać?
Post: sob kwie 18, 2015 9:32 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nie półoś a podpora półośki w piaście lub łożysko co podpiera półoś w piaście w zależności od tego jakie masz piasty ;) złap za półoś i ją poruszaj jak będzie duży luz to masz odpowiedź
Jest T4R 5vzfe
Post: sob kwie 18, 2015 12:21 pm
tak trzeszczenie to głównie wylatana tuleja prowadząca przegub w piaście
takie coś
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Tuleja-pr ... amurai/215
Post: czw maja 07, 2015 6:09 am
zbys19 pisze:
takie coś
Masz racje, w moim przypadku po wymianie tulei wszystko ucichło :)
Elmonter 1.6 8V ARB
