Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 8:27 pm
Post: pn kwie 20, 2015 5:43 pm
Vitara zgasła komp pokazuje błąd 42 czyli czujnik położenia wału ale po wymianie czujnika na dobry nadal wyskakuje ten sam błąd Czy mógł paść komputer jeśli tak to kto może naprawić takie coś Komputer HITACHI 3392078ENO
2.0 R4 1998 3d CB kinetyk szekla saperka i kalosze cdn.
Post: pn kwie 20, 2015 6:45 pm
Od razu komputer.
Wiązkę przejrzyj...
Post: pn kwie 20, 2015 7:51 pm
Silnik kręci czy nic się nie dzieje?
Zobacz podstawowe rzeczy:
Czy słychać pompę paliwa po przekręceniu kluczyka ?
Wyciągnij fajkę z cewką i załóż jakąś inną świecę i zobacz czy jest iskra po przekręceniu zapłonu.
Post: wt kwie 21, 2015 2:54 am
mechanik wymienił wszystko co było możliwe i efektów brak więc wygląda że przez odpalanie na krótko strzelił komputer za nowy w serwisie chcą 7500pln używek brak ale może ktoś podejmie się naprawy ?? Komp po otwarciu jest jak nowy, nic się nie spaliło nic nie wylało może wystarczy wgrać na nowo softa ??
Post: wt kwie 21, 2015 5:08 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
może immo ? p.s mamy kompa o takich oznaczeniach z v6 chyba
spr czy jest iskra na cewce.
jak przekręcasz na zapłon to czek engin swieci się stałym światłem czy mruga ?
jak mruga cały czas to będzie immo
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt kwie 21, 2015 6:23 am
check engine od dnia kiedy samochód padł mruga po włożeniu kluczyka - jest jakiś sposób na obejście imobilajzera ??
Post: wt kwie 21, 2015 7:56 am
Spotkałem się z dwoma przypadkami że immo "wykodowywał się" z komputera. Pomagało ponowne zakodowanie immo z ecu - niestety do tego potrzebny jet odpowiedni sprzęt. Mają go w ASO i w niektórych warsztatach specjalizujących się w elektronice samochodowej.
W ASO 4 lata temu zapłaciłem 50zł netto za taką usługę.
Post: wt kwie 21, 2015 9:37 am
Rozkodowanie ewentualne immo nie powodowałoby powstania kodu 42.
Najlepiej byłoby podpiąć oscyloskop na wejście ecu i sprawdzić fizyczną obecność sygnału.
Post: wt kwie 21, 2015 1:36 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
obecnie w białej v6 jest chyba ten sam problem zobaczymy co będzie kompa idzie do ogarniętego elektronika. Na dniach będzie wiadomo co i jak to dam znać bo sytuacja ta sama mruga immo i kod walka
Jest T4R 5vzfe
