Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:30 pm
Post: wt kwie 21, 2015 5:24 pm
Vitka!
Jest luz góra/dół na wyjściu tylnego wału z reduktora, w trakcie ruszania po przejechaniu około 50cm, słychać suknięcie z owego wałka. Czasami słychać ten suk też w czasie jazdy jak odpuszczam gaz, po zmianie biegu/zapięciu przodu. Stuki te słychać przy prędkości do 40km/h, przy wyższych prędkościach nie słychać. Wczasie jazdy skrzynia/reduktor pracują cicho. Jest to nie groźne, czy bać się od razu? Sucz jak w podpisie 2000r.
Post: sob kwie 25, 2015 10:37 am
Pomoże ktoś, doradzi? :roll: :mrgreen:
Post: sob kwie 25, 2015 10:57 am
U mnie coś wali czasem po puszczeniu sprzegla.jezdze tak już od 50tys.km :) .jednakże objawy trochę inne jak u Ciebie.
Post: sob kwie 25, 2015 4:48 pm
Mieciu1 pisze:
Ale coś kolo tego bo ten stuk jest jednorazowy po puszczeniu sprzęgła, jak u ciebie, lub, nie zawsze, po zdjeciu nogi z gazu.
Post: sob kwie 25, 2015 7:12 pm
Tak dokładnie tak jak piszesz.Do tej pory nie wiem co to.W między czasie sprzęgło zmieniane i nic się nie zmieniło.
Post: sob kwie 25, 2015 7:18 pm
U mnie to się zaczelo gdzieś na przełomie styczeń/luty i do tej pory też nic nie klonkło i też nie wiem co to. Trza będzie jeździć aż coś pitolnie :roll: :mrgreen:
Chyba że Green Bitch taką przypadłość mają na te lata :mrgreen: :lol:
Post: sob kwie 25, 2015 8:07 pm
Taki ich urok :mrgreen: .Ile masz km. nalatane?
Post: sob kwie 25, 2015 9:18 pm
Nie całe 191700 tak +/-
Post: sob kwie 25, 2015 10:20 pm
To u mnie jakoś przy 180tys. się zaczęło mniej więcej.
Post: ndz kwie 26, 2015 10:34 am
Miałem taki przypadek w starej Vitarze. Stuknięcie było słychać przy puszczaniu gazu lub zmianie biegów, było to niezależne od prędkości.
Rozwiązałem to dając dystans na wał. Pewnie powinienem luz skasować naprawiając reduktor, ale tak było taniej i szybciej :mrgreen:
Vitara 2.0 16V i trochę szpeju
Post: ndz kwie 26, 2015 11:07 am
puki łożysko na wyjściu na wał nie wyje i nie puszcza oleju to bym się tym nie przejmował.
potem pomaga wymiana reduktora (najtaniej/najszybciej)
Post: ndz kwie 26, 2015 9:01 pm
Tyle że z reduktorem do do końca nie ma pewności czy po roku nie będzie powtórki z rozrywki, a nikt nie da gwarancji że nalatasz 100kk bez defektu :mrgreen: A czy wymiana łożysk wyjdzie wiecej, to nie wiem. Patrząc na reduktory na All..., to chodzą po około 600PLN, więc naprawa owego może wcale dóżo wiecej nie wyjść :roll:
Post: ndz kwie 26, 2015 9:46 pm
Przy tej cenie redaktora to bym remontował, mam mechanika którego mogę z czystym sumieniem polecić a daleko nie masz do Limanowej
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz kwie 26, 2015 10:22 pm
Też tak mi się wydaje że wcale drożej nie będzie.
Post: ndz kwie 26, 2015 10:34 pm
A przynajmniej pewnie i wiesz co masz. A kupisz i nie wiesz czy nie będzie gerszy niż twój.
gutek.a4@gmail.com.
