Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 7:00 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn kwie 20, 2015 9:08 pm
Chcę na lato zamiast hard topa kupić nowy soft top.
Tylko teraz pytanie co wybrać, nowego Bestopa z ebaya klik czy zamówić w "Plandeki 4x4" z Poznania na wzór starego klik ?
Czy nowy Bestop jest w 100% szczelny?
Post: wt kwie 21, 2015 6:52 am
Nie wiem czy zwróciłeś uwagę ale ten na ebayu to jest inna wersja niż ten na allegro.
Dodatkowo musisz jeszcze dokupić rusztowanie do tego.
Ja kupiłem nowego bestopa kiedyś jak był $ tani to kosztował w sumie mniej niż ten polski. jest szczelny i bardzo dobrze spasowany. Trochę głośniejszy niż oryginalny z pcv.
Podobno w Polsce nauczyli się w końcu dobrze robić softtopy do vitary, może ktoś niedawno kupował to się wypowie. Ale ci co kupili pierwsze egzemplarze pisali o paru niedociągnięciach.
Te polskie mają lepiej szybę tylną zrobioną - możesz ją odsunąć z każdej strony niezależnie i zrolować na górze.
Post: wt kwie 21, 2015 5:47 pm
danthe pisze:
Dzięki za info. Grunt to że dachy Bestop są szczelne i faktycznie dobrej jakości.
Danthe może znajdziesz jaki numer dachu kupowałeś do siebie. Też mam 2.0 16V `99 rok.
Rozumiem że tak jak w aukcji z odpinanymi na zamek bocznymi i tylną szybą.
Na youtube w filmie instruktażowym Bestopa jest inny numer dachu niż ten z ebaya.
Stary dach ze stelażem będę miał dopiero w przyszłym tygodniu, bo tak się umówiłem na odbiór z poprzednim właścicielem mojej Vitary.
Z Plandek 4x4 brałem tylko pod uwagę żeby uszyli na wzór starego. Ktoś gdzieś pisał że wysyła im się stary, szyją taki sam dach za cenę jak na allegro.
Post: wt kwie 21, 2015 6:50 pm
DominikLong pisze:
Kupiłem taki:
Bestop (part # 51362-15)
http://www.jeep4x4center.com/bestop-rep ... 62-15.html
DominikLong pisze:
Nie. Ja mam bez zdejmowanych bocznych szyb i nie wiem czy taki nie ma innego stelaża.
To jest moj dach kilkadziesiąt minut po założeniu:
Post: wt kwie 21, 2015 9:37 pm
A widzisz, na ebayu dostępne są dwa rodzaje:
-za 179 euro do `94 roku - bez wypinanych szybek, z hakami z przodu - taki jak masz
-za 295 euro po `94 roku - z wypinanymi szybami, przód zapinany na napy.
Tu jest instrukcja zakładania dachu tego po `94 roku https://www.youtube.com/watch?v=x0S0AsijL5k
Post: wt kwie 21, 2015 9:58 pm
DominikLong pisze:
Wiem że są dostępne różne rodzaje soft-top do vitary. Ale nie zależą one od rocznika raczej. I samą "szmatę" nie wystarczy zmienić. Trzeba mieć dedykowany to konkretnego modelu stelaż.
PS:
jest jeszcze wersja z oddzielną przednią częścią chyba.
Post: wt kwie 21, 2015 10:08 pm
Ok, odkładam temat na tydzień. Zamontuję stelaż, stare poszycie na samochód i wtedy będę myślał.
Dlatego też myślałem o Plandeki 4x4 z Poznania, bo jak dobrze by uszyli, to miałbym 100% pewności że będzie wszystko pasowało.
Post: śr kwie 22, 2015 7:36 am
tutaj masz o tym dwuczęściowym:
viewtopic.php?t=3523
Post: czw kwie 23, 2015 10:33 pm
Danthe, mam u siebie stelaż jeszcze innego rodzaju, ale był na nim dach taki jak Bestop nr. 51362-15.
Nigdzie w internecie nie znalazłem tego rozwiązania. Może ktoś ma też taki stelaż?
Przednia część dachu połączona jest z tylną (pręty na słupku b) blachami. Daje to też teoretycznie możliwość otworzenia przedniej części dachu.
Druga różnica - przy tym rozwiązaniu nie zapina się chyba rzepów pod bocznymi szybkami, bo nie ma tam prętów.
Tak to wygląda:
Post: wt kwie 28, 2015 8:33 pm
masz bardzo rzadko spotykany u nas dach ale to jest super rozwiązanie
a plandeki w Poznaniu od trzech lat robi inna osoba ( odkupiła cała firmę )
jakość też jest inna :)
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: śr lip 22, 2015 8:43 pm
Ja mam u siebie plandekę z Plandeki4x4 kupiona rok temu, jeżdżona w terenie, nic się nie dzieje wszystko pasuje może rogi jedynie przykrótkie te pod plastikowe narożniki ale ogólnie to jest ok, w zimie w miarę ciepło, wyścielone to od środka materiałem ogólnie polecam! Szyby są z miękkiego materiału i pozostawały miękkie nawet w zimie :)
Post: śr lip 22, 2015 9:39 pm
Jak poprawili jakość i spasowanie to jest spora szansa że są lepsze od plandek robionych przez Bestop.
Post: czw lip 23, 2015 10:31 pm
Ja swój zakładałem pierwszy raz jakoś w listopadzie, było ciężko ponaciągać ale dałem radę w lecie jest łatwiej. No ale mój z kolei po zimie jak się naciągnął to leży idealnie i teraz w sumie zrobienie pełnego cabrio to kwestia 5-6 minut tak samo w drugą stronę a dzięki miękkim szybom całość można wrzucić w bagażnik, ja mogę stwierdzić tylko jakość celująca, spasowanie bardziej niż dobre, jedyne co trzeba pamiętać to, że dach idzie bez plastikowych narożników i bez tego plastikowego pręta na klapę :)
Post: czw paź 22, 2015 5:32 pm
Kupiłem nowy soft top, producenta, którego nie było jeszcze na forum.
Poniżej mały unboxing:mrgreen:
Dach Pavement Ends nr 51137, jest to tańsza marka Bestop`a.
Po rozpakowaniu ogólne wrażenia bardzo dobre. Produkt bardzo starannie zapakowany. Ładne wykonanie, metki, etykiety itd.. Również ta "made in China" :wink: Dach pasuje, dobrze się go zakłada, jest szczelny, grubszy od tego który miałem wcześniej. Co za tym idzie w środku jest zauważalnie ciszej.
Parę zdjęć zaraz po założeniu.
Dach kupiłem w niemieckim sklepie internetowym Hansen. W chwili zakupu wyszedł mnie z darmową wysyłką do Niemiec 755,38 zł. Dachy te również dostępne są na ebayu, możliwa wysyłka do Polski.Sprzedający zapewnia również możliwość zwrotu towaru na jego koszt w ciągu 30 dni. W paczce w środku jest już opłacony list przewozowy w drugą stronę.
Jak dla mnie cena bardzo okazyjna, jak na to co za te pieniądze otrzymujemy.
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2015 6:23 pm przez DominikLong, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw paź 22, 2015 5:43 pm
Zdjęcia nie banglają...
