Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 1:20 pm
Post: pn maja 04, 2015 5:51 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Vitara 1,6 8v rozrusznik nie ruszy silnika, po przykręceniu kluczyka słychać zgrzyt ale silnik nic a nic. Wyciągałem, próbowałem do akumulatora to wszystko tak jak ma być. Rozbiarany czyszczony i dalej nic. Nie jestem orłem w dziedzinie mechaniki więc jakby ktoś miał kiedyś podobny problem to może coś doradzi, pozdrawiam.
Vitara 1.6 8v LPG, CABRIO 1996r.
Post: pn maja 04, 2015 6:08 pm
A tulejki w rozruszniku są ok? sprawdź też masę czy jest dobrze umocowana do silnika jak prubujesz go na sucho to ma kopa czy startuje raczej delikatnie ? akumulator jest napewno sprawny czasem zdarza sie że jest oberwana cela i prąd niby jest a podopciążeniem już cenzura wyeliminuj tewszystkie rzeczy to dopiero będzie zagadka ai jak prubujesz go na sucho to podłanczasz go przez automat czy bez pośrednio sam wirnik?
Long 2.0 V6 '97 LPG
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: pn maja 04, 2015 6:51 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Sprawdzam to podłączam przez automat, masa jest, akumulator sprawny na 100 %, masa jest. Rozrusznik jak startuje to ma kopa. Nie wiem za co się zabrać...
Post: pn maja 04, 2015 8:30 pm
A jak wygląda sam będix może on jest kiepski i blokuje albo wyrobione koło zamachowe ?
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
Post: wt maja 05, 2015 11:05 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Próbowałem drugi rozrusznik i to samo. przekręcam kluczyk to słychać zgrzytanie. Tam w środku tryby wyglądają na dobre, ale to się tylko tak wydaje. Nie mam już pomysłu.
Post: wt maja 05, 2015 11:13 am
Założyłeś drugi rozrusznik i jest to samo, tak?
Post: wt maja 05, 2015 12:58 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
I na jednym i na drugim tak samo zgrzyta a silnikiem nie ruszy.
Post: wt maja 05, 2015 1:01 pm
Nowy automat nowe koło zebate, nowe szczotki i tulejki i pochodzi jeszcze dluuugo.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt maja 05, 2015 5:16 pm
Jak na dwóch rozrusznikach to samo to dobrze obejrzał bym koło zamachowe
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
Post: wt maja 05, 2015 8:21 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
geochriss pisze:
to je anglik i miał sobie chodzić na próbę, jak nie odpali to pójdzie na części więc inwestować szkoda. :)
Post: wt maja 05, 2015 9:25 pm
Off road to wyrzucanie pieniedzy w błoto. Teraz już o tym wiesz. Ps. Sprawdź jeszcze wieniec koła zamachowego. Sądze że jest ok
Post: wt maja 12, 2015 9:25 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Okazało się że obydwa rozruszniki są niesprawne. Jak podłączam pod akumulator to chodzi. A na aucie chodzi sam silnik a automat nie działa. Jak ktoś się przy tym bawił to może podpowie czy kupić nowy automat, czy zamiennik z jakiego innego rozrusznika na złomie czy może jakimś tanim kosztem da radę to zrobić żeby tylko ruszyło.
Post: wt maja 12, 2015 9:47 am
Kompleksowa naprawa rozrusznika w warsztacie specjalistycznym to koszt około 150 pln :D
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
Post: wt maja 12, 2015 10:05 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
jano250 pisze:
Tutaj nie ma mowy o naprawie w warsztacie i wydawaniu tyle pieniędzy. Trzeba naprawić najniższym kosztem. Za 100 sobie kupię działający i 50 by jeszcze zostało :mrgreen:
Post: wt maja 12, 2015 10:12 am
Czyli problem rozwiązany
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
