Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 1:16 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 184 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 513 Następna
 Tytuł: Re: Wyciągarka
Post: pt wrz 26, 2008 10:44 am
nie wiem :roll:
rama vitary jest jakaś posrana i nie jest łatwy montaż czegokolwiek :|
jeśli już montować to wysoko, np jak mariuszfila
http://lh5.ggpht.com/4x4Brodnica/SM6fio ... 070040.jpg
Post: pt wrz 26, 2008 11:14 am
czaykowski pisze:
12 escape dawał radę w GR.
tańszych z serwisem ! już chyba nie znajdziesz...
ale to nie będzie sprzęt do rajdów, tylko do wyciągania się.
A nie lepiej wziąść 9500 niż 12000? Silniki mają taką samą moc (5,5hp) te mocniejsze mają tylko wolniejsze przełożenia. Skoro w GR robi 12000 to w Vitarze 9500 powinien styknąć a jak będzie ciężko to zawsze można dać bloczek (albo 2 :wink: ). Przyspieszyć wyciągarki się nie da więc chyba lepiej kupić szybszą a słabszą niż mocniejszą a wolniejszą.
czaykowski pisze:
To zrozumiałe. Muszę kiedyś podpatrzeć jak Gajson ma zamontowaną (ma dość wysoko). Chyba jeszcze nie urwał, znaczy że dobrze ma zrobione :wink: .
Post: pt wrz 26, 2008 11:22 am
Masmo pisze:
czaykowski pisze:
zdania są podzielone :mrgreen:
Post: pt wrz 26, 2008 11:34 am
czaykowski pisze:
Masmo pisze:
Chętnie poznam to drugie zdanie....
Post: pt wrz 26, 2008 11:40 am
9,5 w Warnie a 9,5 w chinolu to dwie różne sprawy.
"chińczyki" są z założenia źle zrobione :mrgreen:
dźwięk jaki chińczyk wydaje przy swej pracy, daleki jest od ideału i ma się wrażenie że całość części wewnątrz tego urządzenia za chwilę powie dość, stąd lepiej postawić na jej wolniejszą pracę za sprawą przełożeń niz deptać i tak mały silniczek na przełożeniach szybszych.
to tak jak z lokatą :mrgreen:
a serio, zakładając 33 do vitarki możesz jeździć na standardzie a możesz jeździć na zmienionych przełożeniach.
co wybierzesz ?
wyciągarka ma służyć tylko jako awaryjna, wiec niech chociaż będzie trwalasza bo szybkość w tym przypadku nie gra tu żadnej roli.
i to bardzo mam 9500 i 12000 i ta mniesza miała byc szybsza
i pamietajmy ze uciąg na 1 zwoju a najczesciej uzywam 1 i 2 zwoju spada z12000 do 8000 :D
Post: pt wrz 26, 2008 11:48 am
czaykowski pisze:
co wybierzesz ?
nie bede bronił chinoli choc to jak chodzi to czasem kwestia smaru itp
ale warn tez ma swoje wady koszt czesci moze przyprawic a zawroty głowy
silnik podstawowa sprawa 1700 -2400 w zaleznosci od modelu :D
Post: pt wrz 26, 2008 11:58 am
nie było moim zamierzeniem gloryfikowanie Warna czy porównywanie go do chinola, bo nie o tym jest rozmowa.
kultura pracy jest tu jednak nieporównywalna i nie ma o czym dyskutować ;)
chiole robią robotę w gnoju i działają.
a że gorzej, cóż..to przecież 1/3-1/4 ceny...
Post: pt wrz 26, 2008 12:23 pm
czaykowski pisze:
.....stąd lepiej postawić na jej wolniejszą pracę za sprawą przełożeń niz deptać i tak mały silniczek na przełożeniach szybszych.
....wyciągarka ma służyć tylko jako awaryjna, wiec niech chociaż będzie trwalasza bo szybkość w tym przypadku nie gra tu żadnej roli.
Niesety w moim budżecie jest ewentualnie miejsce na chinola więc interesuje mnie tylko czy chinol 9500 czy 12000. W sumie jest to argument że slinik ma lżej :roll: Z drugiej strony wyciągarka często chodzi na małym obciążeniu np tylko lekko wspomagając na podjeździe albo tylko na krótkim odcinku wykrzyżowym. Trzebaby tylko pamiętać że jak będzie ostro zastosować bloczek.
A takie pytanko praktyczne: skąd wiadomo kiedy wyciągrka nie daje rady? silnik się spali czy zabezpiecznie termiczne odetnie?
Post: pt wrz 26, 2008 1:28 pm
czaykowski pisze:
weź może jeszcze pod uwagę tabora :wink:
ja tam zauważyłem na rajdzie ze najwazniejsze w łinczu jest... prąd :lol: kazda sie przypalała/spalała przy słabym aku :roll:
Suzuki Vitara X90
Post: pn wrz 29, 2008 10:54 pm
dokładnie prad to podstawa :D
Post: pn wrz 29, 2008 11:27 pm
Prąd...Prąd... Jak bym wrzucił sobie 2 jenoxa 72Ah, to styka? A może styknie jeden jenox 72Ah, jaki mam w Vitce...A może ja mam 65Ah? Kurcze - nie pamiętam :mrgreen:
Nie chcę jakiś drogich wynalazków z pokrewnego tematu...
Post: pn wrz 29, 2008 11:47 pm
2 aku zamontować poprawnie to nie jest takie proste niestety ... łatwiej jeden duży. Trzeba pamiętać, że nawet jak 2x nowy wrzucisz, z jednej partii produkcyjnej, to nigdy nie będą identyczne, a co za tym idzie płyną prądy wyrównawcze między nimi np. :? a rozdzielanie ich separatorem jest bezsensownie drogie wg. mnie. Nie wspominając o tym, że to kolejny układ, który może się zepsuć w nieodpowiednim momencie.
Post: wt wrz 30, 2008 10:56 am
Czyli jeden?
Ile amperogodzin zwykłego kwasowego aku?
Temat trochę zszedł :oops:
Post: wt wrz 30, 2008 11:07 am
No zszedł - można do akumulatorów przerzucić, czy wydzielić np. jako "akumulator do wyciągarki" ;)
ja tam jestem tylko teoretyk, bo wyciągarki nie mam, ale prąd to prąd ;)
Oprócz Ah musisz patrzeć na prąd rozruchu - im większy tym lepiej (do silników diesla są fajne - ja miałem w swoim bodajże 680A). No i trzeba pamiętać o tym, że jak rozładujesz aku do 0, to będzie to jednorazówka.
Czyli jak chcesz kwasiaka (relatywnie tanio) to jak największy z dużym pradem rozruchu ;) i żeby się zmieścił pod maską gdzieś, albo niekoniecznie pod maską - ale wtedy kupę kasy kable będą kosztować :?
