Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 9:59 am
Post: pn maja 18, 2015 7:57 pm
Hej.
Po ostatniej wycieczce na mazury (prawie 1000 km w tym nieco mazurskich bezdroży)
doszedł nowy niepokojący odgłos z przodu (z lewej strony).
Jest to pojawiające się i znikające zgrzytanie (szuranie?) pojawiające się bez względu czy auto jedzie z napędem na tył czy na 4.
Czasami ustaje się lub zaczyna pod wpływem wpadnięcia w dziurę, lub przechyłu auta na zakręcie (jak skręcam w prawo to się pojawia, jak w lewo zanika, choć nie zawsze występuje)
Odgłos ten jest bardzo głośny i niepokojący (choć nie powoduje ściągania czy jakichkolwiek zmian w prowadzeniu auta)
Podpowiedzcie proszę co to może być, bo za niecały miesiąc dalsza wyprawa a z takim czymś nie pojadę :(
Aha - szuranie nie ustępuje po naciśnięciu hamulca a do tego jego prędkość jest zbieżna z prędkością obracania się kół (może to kogoś naprowadzi)
"Bo ja jestem sobą, a nie tym kogo ze mnie robią..."
Post: pn maja 18, 2015 8:20 pm
Najprawdopodobniej tuleja prowadząca przegób w piaście się zbyła, o taka https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Tuleja-pr ... amurai/215
Post: pn maja 18, 2015 8:26 pm
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Powiedz jak to zdiagnozować na 100% i czy damy radę wymienić to z moim facetem przy pomocy podstawowych narzędzi?
Post: pn maja 18, 2015 8:32 pm
Najproście to sprawdzić poruszać póosią, jak będzie duży luz to będzie wiadomo.
Post: pn maja 18, 2015 8:35 pm
Jeżeli odgłos dochodzi z lewej strony to będzie ta półoś, która jest w obudowie?
Patrzyliśmy pod auto i na końcu obudowy widać przegub - tam sprawdzić luz?
Post: pn maja 18, 2015 8:40 pm
Złapać półos od stronyzwrotnicy z patyk miedzy osłonami przegubów i poruszać góra/dól lub przód/tył nie w stronę koła/półmostu
Post: pn maja 18, 2015 8:59 pm
Dzięki za wskazówki, zatem jutro sprawdzamy dalej.
Post: wt maja 19, 2015 9:32 pm
Dzisiejsza diagnoza - luz za półosi góra-dół parę mm, ale przy nim wyraźne stukanie nie od strony koła tylko od środka?
To potwierdza diagnozę tego elementu z linka?
Jeżeli tak, to jak się do tego zabrać?
Post: wt maja 19, 2015 9:39 pm
Ania pisze:
Znaczy się w zwrotnicy, jak tak to owa tulejka.
Post: śr maja 20, 2015 12:03 pm
Łożysko zamiast tulei: http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.p ... c&start=15
Demontaż tu gdzieś na dole: viewtopic.php?t=4769
Post: śr maja 20, 2015 8:25 pm
Dzięki za pomoc w diagnozie, linki do manuala i link do części (już zamówione) :)
damy znak jak poszła wymiana.
Post: pn maja 25, 2015 9:15 pm
Dziś po wymianie.
Stara tuleja była tak zużyta, że nie było widać tych znaczków w środku.
Teraz wszystko powinno być oki :)
Post: śr maja 27, 2015 2:14 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
tylko jak topimy często auto w wodzie to nie zaszkodzi od czasu do czasu nakłaść tam trochę smaru
pozdrawiam
Post: pn lip 06, 2015 11:50 am
Po dwóch miesiącach problem powrócił, ale tym razem zgrzyt jakby z prawej strony? czy tam jest taki sam układ z tulejką jak z lewej? (Jak tak to już wiemy co i jak)
Czy możliwe że chłopaki coś źle złożyli i po tak krótkim czasie wyje znów ta tulejka przy lewym zewnętrznym przegubie?
Post: pn lip 06, 2015 12:21 pm
Prawa i lewa strona są takie same :wink:
