Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 8:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw maja 21, 2015 4:30 pm
Witam jest taka sytuacja
po przyjechaniu wiekszych odleglosci Vitarka zaczyna sie gotowac gubic wode z ukladu chlodniczego
wskazowka pokazuje 3/4 cos w tym stylu moze nawet mniej.
przy zwyklej jazdzie po miescie 3-5 km to nic sie nie dzieje.
Nie wiem co to, myslalem ze to termostat, ale zostal wymieniony i jest dalej to samo ;/
Mysle ze to moze byc pompa wody ? jak myslicie ?
Prosze o rade
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
lift 4" od radzika :)
Post: czw maja 21, 2015 6:17 pm
A wody w oleju nie ma lub odwrotnie nie zaczeła kopcić. I jaka to vitarka :?:
Long 2.0 V6 '97 LPG
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: czw maja 21, 2015 6:23 pm
oleja w wodzi nie ma przynajmniej ja nie widze
w silniku raczej tez nie ma wody, olej wyglada tez w porzadku
Vitara geo traker 1998 1,6 v16
mi sie wydaje ze to pompa ale wolal bym zeby to bylo cos prostrzego :)
wentylator tez kreci nim wiecej obrotow tym szybciej
gdzies tu czytalem ze moze to byc nei szczelnos korka chlodnicy ?
fakt jest nie szczelna ale nie wydaje mi sie ze to to
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: czw maja 21, 2015 6:52 pm
no wlasnie nic nie widac zeby kopcila, w sumie to nie wiem jak powinna kopcic
dym leci ale nie ma go duzo, wedlug mnie normalnie
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: czw maja 21, 2015 6:54 pm
Model: Cabrio JLX
Możliwości są 3 i aż 3.
1. Poszła uszczelka ale wtedy auto zazwyczaj dymi na biało
2. Po wymienienie termostatu nie odpowietrzony właściwie układ, za mało płynu chłodniczego i pompa wody nie jest wstanie przepchnąć wody
3. Inna nieszcelność w układzie chłodzenia, chłodnica ale tu pewnie byś zauważył wyciek, zatem może nagrzewnica i płyn może zdążyć odparować ale chociaż może poczułbyś słodkawy zapach...
Post: czw maja 21, 2015 7:04 pm
odpowietrzalem w sposob taki ze zalalem do pelna
poszlo gdzies ze 2 l
pozdniej pojezdzielem rozgrzalem zalalem jeszcze 1l
pojezdzilem jeszcze
woda sie gotowala i sie wylewala przez zbiorniczek wyrownawczy
dymi mi na bialo wlasnie, ale nie jest to kopcenie zwykly bialy dymek
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: czw maja 21, 2015 8:55 pm
Model: Cabrio JLX
No to masz odpowiedź, padła uszczelka pod głowicą,, także czapka do zdjęcia, planowanie, sprawdzenie szczelności i chyba tyle
Post: czw maja 21, 2015 9:21 pm
Jakos to jeszcze mozna sprawdzic ?
bo cos jest chyba takiego z zabarwieniem plyny chlodniczego jak sie zabarwi znaczy ze ma olej
bo nei wiem czy to do konca to
bo tego dymku zabardzo nie widac
ale dzieki za pomoc :)
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: czw maja 21, 2015 9:39 pm
Model: Cabrio JLX
Jak się zabarwi płyn, to masz uszkodzoną usczelkę przy kanale olejowym i dymi na powiedzmy fioletowo, czyli spała olej, a ty masz uszkodzoną uszczelkę przy kanale chłodniczym więc nic się nie zabarwi, a silnik "spała" płyn chłodniczy i dymi na biało.
I jeszcze jedna dygresja - nie zalewaj żadnych płynów na rozgrzany silnik bo sytuacja się może powtórzyć. Trzeba mieć nadzieję że to tylko uszczelka a nie na przykład pęknięta głowica lub co gorsza blok. :roll: jak rozbierzesz to daj głowicę do sprawdzenia szczelności i planowania
Post: czw maja 21, 2015 10:11 pm
ale ta woda znika nie w czasie jazdy ze idzie i spala sie w silniku
a wylewa sie od nagrzania sie ze zbiorniczka wyrownawczego
ale chyba masz racje !
Dzieki
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: czw maja 21, 2015 10:21 pm
Dla kontroli wywal termostat i pojezdzij
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw maja 21, 2015 10:27 pm
Model: Cabrio JLX
A sprawdzałeś przewody od chłodzenia, czy oba są gorące? Czy są twarde czy miękkie?
Post: czw maja 21, 2015 10:51 pm
przewody od chlodnicy do silnika te grobe ?
sa miekke wmiare da sie ich pozdninac
termostat jest nowy wiec powinien dzialc i otwierac wszystko
myslalem ze to pompa ze jest urwane z oski ten podajnik na wode
ale wkoncu nie wiem, czy takie cos moglo wy sie stac
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: pt maja 22, 2015 7:12 am
Nowy termostat też może źle działać. Miałem taki przypadek.
Wymień jeszcze kontrolnie korek chłodnicy - nie jest drogi.
Post: pt maja 22, 2015 7:17 am
Przyjechalem dzis okolo.5 km nie ma bialego dymu.
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
