Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 2:52 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt maja 22, 2015 7:18 am
Korek napewno jest nie szczelny
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
lift 4" od radzika :)
Post: pt maja 22, 2015 7:26 am
A np sprawdzic termostat czy sie otwiera w wodzie?
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: pt maja 22, 2015 7:32 am
danthe pisze:
Nowy termostat też może źle działać. Miałem taki przypadek.
Wymień jeszcze kontrolnie korek chłodnicy - nie jest drogi.
Mowilem o wywaleniu termostatu dla kontroli. Czyli jazda bez termostatu
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pt maja 22, 2015 7:34 am
Model: Cabrio JLX
Tak te grube, jak silnik się rozgrzeje to oba mają być gorące i powinieneś wyczuwać ze w środku panuje jakieś ciśnienie. A jeśli woda Ci się gotuje zanim trafi do przewodów to fakt może być uszkodzona pompa wody. A co termostatu, aby mieć pewość że jest sprawny to go wyjmij i wrzuć to szklanki z wrzątkiem jak się otworzy to wiadomo że działa...
Chyba musi Ci to obejrzeć jakiś mechanior :?
Post: pt maja 22, 2015 8:02 am
Rozhko1 pisze:
Nie chodzi tylko o szczelność, w korku masz zawór ciśnieniowy który ma za zadanie regulować ciśnienie w chłodnicy i wypuszczać nadmiar płynu do zbiorniczka. Jak jest niesprawny to może wywalać płyn przez zbiorniczek.
Rozhko1 pisze:
Nie daje 100% pewności - ten co ja miałem w wodzie działał poprawnie. Ale po zamontowaniu dawał dziwne objawy - wywalało wodę przez zbiorniczek przy wysokich obrotach na rozgrzanym silniku. Do tej pory nie wiem jak to możliwe, że wymiana na inny termostat rozwiązała problem.
Post: pt maja 22, 2015 8:11 am
Ok.porobocie zrobie probe i dam znac, dzieki za pomoc :)
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: pt maja 22, 2015 8:37 am
Miałem takie same objawy - chłodnica do wymiany.
Post: pt maja 22, 2015 8:41 am
Tez wlasnie myslalem o chlodnicy, ze jest zabrudzona w srodku i woda nie ma dobrego obiegu
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: pt maja 22, 2015 9:31 am
Miałem problem z nadmierna temp. silnika, myłem chłodnice, płukałem, nawet wymieniłem pompę układu, zmieniłem 2 termostaty ale i testowałem jazdę bez, ciągle temp była za wysoka - ale po każdej operacji wlewałem ten sam płyn do układu bo był czysty, w końcu zmieniłem go na wodę i wszelkie problemy minęły jak ręka odjął, teraz mam nowy płyn wszystko gra, taki matrix widać płyn też może się popsuć :)
Post: pt maja 22, 2015 9:43 am
deflor pisze:
Zabrudzona chłodnica będzie się nierówno nagrzewała. To można sprawdzić. Ale wtedy byś miał problem z przegrzewaniem.
Post: pt maja 22, 2015 10:03 am
Problem jest taki ze on sie grzeje po dluzszej trasie, pokazuje mi ze grzeje sie na 3/4 cos w tym stylu nigdy wiecej, a woda ucieka, plyny pokazdej probie mialem nowe
EDIT:
Wylewa sie ze zbiornika wyrownawczego z para wodna.
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Ostatnio zmieniony pt maja 22, 2015 5:27 pm przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
Edytuj posty zamiast pisac jeden pod drugim
Post: pt maja 22, 2015 12:57 pm
Wywaliles termoatat czy dalej zarzynasz silnik?
Post: pt maja 22, 2015 3:27 pm
Wracam z roboty i go odrazubwywale, teraz kupulem korek, przybwymianie go na rozgrzany silnik przygazowalem wylecial plyn fontanna, cxy to nie jest objawa uszczelki?
EDIT1:
Wiec jest tak, termostat wymonyowany, sprawdzilem go zalalem woda nagrzana do wrzadku w czajniku sie nie otworzyl. WYmienilem korek.
EDIT2:
Rury sa twarde i odczuwa sie w nich cisnienie i wode
EDIT3:
Chlodnica rozgrzana rownomiernie
EDIT4:
Teraz jade bez termostatu sprawdzic jak to bedzie wygladac
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Ostatnio zmieniony pt maja 22, 2015 5:30 pm przez danthe, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pt maja 22, 2015 5:10 pm
Model: Cabrio JLX
No to może zabrzmi głupio, ale czy we właściwą stronę założyłeś termostat.... Daj znać jak po przejażdżce. Chciał nie chciał obstawiam uszczelkę lub głowicę :cry:
Ale mimo wszystko życzę Ci i sobie żebym się mylił
Post: pt maja 22, 2015 5:18 pm
jaras pisze:
Czekaj niech wroci z przejazdzki i zamelduje
