Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 8:45 pm
Post: czw maja 21, 2015 11:56 pm
Borykam się z pewną niedogodnością od czasu do czasu podczas jazdy w terenie - dosyć mocno parują mi szyby, czy jest na to jakiś sposób oprócz włączenia klimy (której nie posiadam) ? Włączenie nawiewu na maxa nie pomaga zbyt szybko niestety a jazda z otwartymi hmm... ostatnio znalazłem trochę błota na tylnej szybie. Od środka a nie od zewnątrz. Tak samo nie raz sam byłem chlapnięty błotem lub deska rozdzielcza jak zdecydowałem się na jazdę z otwartymi szybami.
Post: pt maja 22, 2015 1:04 pm
Jam mam to samo w GV I , tyle że ja wł. właśnie klime i po temacie.
To musi być jakaś przypadłość , niedociągnięcie w suzi. :wink:
______________________________________________
Motóry: XT350-->WR400-->XT600-->WR250-->XT660R
4X4:Samurai 1.3-->K160-->Vitara 1.6 16V
Samochód: GV 2.0 2002
Post: pt maja 22, 2015 6:51 pm
No ja właśnie klimy nie mam i boleję lekko nad tym...
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Post: pt maja 22, 2015 6:58 pm
A filtr wewnątrz kabinowy wymieniałeś/czyściłeś/wywaliłeś? Ja mialem to samo, parowanie szyb choć nawiewy na maksabyły, wymieniłem filtr i problem zniknoł. Filtr jest schowany za schowkiem od strony pasażera. Wyjmujesz schowek i w pozycji pionowej na środku za prostokątna zaślepka masz filtr. Chybaże masz wode w przewodach od nawiewu ale nie wiem czy to możliwe.
Post: pt maja 22, 2015 10:42 pm
No właśnie mój model nie posiada filtra kabinowego. Sprawdzałem ostatnio i nie miałem żadnej zaślepki, jedynie 'ustrojstwo' od zamykania/otwierania przepływu powietrza w kabinie.
Wody w przewodach raczej na pewno nie mam. Mam tam tylko mnóstwo pyłu którego też nie wiem jeszcze jak go usunąć ale kiedyś dojdę do tego
Post: sob maja 23, 2015 7:54 am
A tak sie głupio spytam...sprawdzałeś czy to ustrojstwo od przełaczania nawiewu na zewnątrz/wewnątrz działa? Bo moze to sie nie domuka a jak masz nawiew zamkniet to bedzie parowac.
Post: sob maja 23, 2015 8:45 am
Jeśli sprawdzeniem można nazwać, sprawdzenie czy ustrojstwo się rusza, to tak sprawdzałem. Sprawdzałem z zamkniętym i otwartym schowkiem, za pomocą suwaka z deski jak i za pomocą ręki 'wciskając' ją tam i ruszając tą 'gąbką'.
Post: sob maja 23, 2015 5:08 pm
A w samochodzie masz sucho czy moze zawilgotnione? Moze masz dziure w budzie i wilgoc podłoga wchodzi? A moze szyby w srodku dawno nie myte i całe wyziewy tłuste na niej sa a to tez wpływa na parowanie. Spróbuj wyczyścicnszybe, samochód wywietrz, wysusz i sprawdz wtedy. Jak to nie pomoże to chyba bedziesz musiał z tym żyć. :roll:
