Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 3:49 pm
Post: pn cze 01, 2015 7:01 pm
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
mam luz na wyjściu wału z reduktora , (zdj.nr2 )
Czy da radę wymienić to łożysko (zaznaczone na zdjęciu) bez zdejmowania skrzyni?
i dalsze plany......
Post: pn cze 01, 2015 7:17 pm
A stuka ci przy ruszaniu? Bo jak tak to dalej jest jeszcze jedno łożysko :mrgreen: viewtopic.php?f=7&t=14276
Post: pn cze 01, 2015 7:28 pm
Silnik: G16A
podczas ruszania nie ma stuków , ale w terenie czasem coś puknie i mam wrażenie że odgłos dochodzi właśnie gdzieś z tych okolic, ale najłatwiej to zaobserwować za każdym razem jak przejeżdżam przez hopkę (taką w poprzek ulicy) i jak nogę trzymam na gazie to słychać pierdyknięcie jak przejeżdżam z odpuszczonym gazem (delikatnie) to bicia w tym momencie nie ma.Tak czy inaczej jest tam luz i niepokoi mnie to.
Post: pn cze 01, 2015 8:58 pm
To zblisza ci się czas remontu reduktora :mrgreen:
Post: wt cze 02, 2015 6:01 am
Silnik: G16A
marirus pisze:
-co dokładnie masz na myśli ? łańcuch?jakieś inne łożyska ?
Reduktor chodzi cicho -nie wyje ,dodam jeszcze że ten wałek na który nasadza się wał nie ma nawet odrobinki luzu.
A wracając do pytania to jak z tym łożyskiem da rade ja wydłubać bez zrzucania skrzyni i reduktor?
Post: wt cze 02, 2015 7:09 am
michal.b pisze:
Odpowiem w 50% na Twoje pytanie. Na pewno da się bez zrzucania skrzyni. Można zrzucić sam reduktor bez zrzucania skrzyni.
Post: wt cze 02, 2015 7:24 am
do wymiany łożyska trzeba rozebrać reduktor bo wymienia się od środka.
Wg mnie puki nie wywala oleju z uszczelniacza ani nie wyje strasznie to nie ruszaj bo się nie opłaca.
A jak nie masz co robić to luzów poszukaj gdzie indziej :)
Post: wt cze 02, 2015 7:41 am
Silnik: G16A
To jeszcze dla pewności zapytam czy to jest to łożysko - https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Lozysko-c ... torze/1254
Tak jeszcze wczoraj pod auto zaglądałem na kanale i znalazłem mocno wyhuśtaną poduszkę reduktora-skrzyni tą po prawej może przez to tak wali?Cała skrzynia rusza się dość mocno na boki.
Post: wt cze 02, 2015 9:28 am
Tak po za tematem to z położeniem konserwacji się ktoś nie cackał...
Post: wt cze 02, 2015 1:10 pm
konserwacja błota !
to lubię najbardziej
Post: wt cze 02, 2015 1:29 pm
Silnik: G16A
konserwacja błota !
podłoga ma trochę dziur ale rama pomimo rocznika się jeszcze trzyma , planuję się za to zabrać ale najpierw ogarniam mechanikę.
A wracając do tematu to muszę jeszcze wymienić uszczelniacz na wyjściu z silnika, więc mam już dwa powody aby zrzucić skrzynię.
Post: wt cze 02, 2015 2:14 pm
michal.b pisze:
Wymień tą poduszkę zanim zaczniesz skrzynię remontować.
Sprawdź pozostałe poduszki - silnika też.
Post: czw cze 25, 2015 4:10 pm
Silnik: G16A
Po wymianie poduszek z tyłu (reduktor i skrzynia) przestalo bić i stukac przy jeździe po garbach, ale zauwazylem że uszczelniacz zaczyna lekko podciekac , co pewnie jest spowodowane tym luzem na lozysku. Przy okazji wymienilem poduchy pod silnikiem - zdecydowanie lepiej jest :D
Post: czw cze 25, 2015 9:06 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara Cabrio 1.6JLX
Rok prod.: 1990
michal.b pisze:
Jakiej firmy kupiłeś poduchy silnika i jak mocno skubnelo Cię po kueszeni.
SUZUKI VITARA 3D 1.6 8V Gaźnicolo , BODY LIFT 2" , LIFT zawiechy 4" by RADZIKONE , MOST STALOWY KOSZ OD SAMCA , PÓŁOSIE z GV 2,5 V6, Wahacze przerobione. I dłubię dalej :)
Post: pt cze 26, 2015 4:45 pm
Silnik: G16A
Kupowałem w forumowym sklepiku. Wszystkie trzy silnikx2+skrzynia ok.60-65zl za sztukę,ta od reduktora najdroższa-cala 290zł ale można sam wkład wymienić za 100 tylko na prasie trzeba wciskać.
firma SLR (zobacze jak długo wytrzymają) boczna ASHIKA -wklad
