Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 2:37 am
Post: śr cze 10, 2015 8:41 pm
Witam...
wpadłem ostatnio na taki pomysł więc go zrealizowałem.. kilka chwil główkowania, potem troche roboty, testy i udało się...
Ponieważ w serwisie fiata na przegladzie gwarancyjnym przy wymianie filtra oleju pan mechanik nie sciągnoł starej uszczelki ( były dwie) we Fiorino w pewnym momencie na drodze zostawiłem ślad oleju no i gdyby nie przypadkowe spojżenie na deskę rożdzielczą pewnie zatarł bym silnik. Ostanio okazało się zresztą żemam spaloną żarówkę check engine w vitarce ( wyszło kiedy chciałem zczytać błędy) i postanowiłem zatem założyć sygnalizator dzwiękowy wszystkiego co świeci na czerwono na desce roździelczej. tak się też stało... na poczatek kupiłem dwa generatory dzwieku ( 6pln sztuka) jeden pikający a drugi z sygnałem ciągłym. pikający miał być do kontrolki ładowania oraz oleju a ciągły do ręcznego.. o ktorym też czasami zapominam. kiedy kontrolki od oleju i ładowania zmostkowałem na generatorze okazało sie ze jakoś prąd sobie dziwnie przepływa i palą sie dwie na raz.. wiec dokupiłem jeszcze jeden sygnalizator aby każda kontrolka miała osobny. Udało sie... po przekreceniu kluczyka w stacyjce pika i pika dopóki nie odpale silnika i kontrolki zgasną... no włąsnie na początku mi się to podobało... ale potem zaczeło wkurzać, bo mam jeszcze blutufa w aucie ktory działa dopiero po przekreceniu stacyjki ( do słuchania muzy z komórki ktora zresztą ma swoją dedykowaną podstawke). now iec projekt trzeba było zmodernizować... i wpadłem na pomysł że w momencie kiedy pali sie czeck engine sygnalizatory dzwiękowe nie bedą działały. udało się to zrobić na przekaźniku podpiętym pod chceck engine ktory zwiera minus sygnalizatorów kiedy check engine gaśnie. Wszystko wlutowałem w plecy licznika, a wygląda to tak:
Załącznik:
[img]DSC_0001.jpg[/img]
teraz przekęcona stacyjka na pozycje 1= swiecacy check engine i inne czerwone = brak piszczenia
po odpaleniu silnika chceck engine gaśnie = odblokowanie piszczałek dla czerwonych wskażników oleju i ładowania
jeli by ktoś coś takiego robił i chciał przetestować na nieodpalonym silniku wystarczy zapiąc zworke na kostke do szczytywania błedów, wtedy chceck engine pomruga i uruchomi alarm dzwiekowy ( chyba lepiej tak niż odpinanie czujnika oleju lub ładowania)
spalona żarówka teraz już tak nie naszkodzi... co myślicie?
i co o tym myślicie?
_______________________
JLX 1,6 8V 1991 rozpadl sie
XL7 2,7 24V 2003 2wd emerika
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2015 9:18 pm przez Kierowca Bombowca, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr cze 10, 2015 8:51 pm
O kurna. Fajne i proste!
Post: śr cze 10, 2015 9:40 pm
Mi się podoba też chcę :D
Long 2.0 V6 '97 LPG
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: czw cze 11, 2015 10:33 pm
to montujcie :) tylko uwaga na plus i minus bo w liczniku chyba prąd idzie odwrotnie.. jak podpiołem "bzyczki" plusem do plusa to nie działały... biegonwość odwrucona czy coo?
Post: czw cze 11, 2015 10:45 pm
Na zimę sobie zostawię do dłubania. Fajny pomysł.
Post: pt cze 12, 2015 7:00 am
Fajny pomysł - szczególnie w ferworze walki w terenie można przeoczyć :)
Kierowca Bombowca pisze:
A nie dało się odseparować diodą?
Post: pt cze 12, 2015 7:11 am
No wpadłem na to dopiero wczoraj ☺
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
