Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 6:12 am
Post: sob cze 13, 2015 6:23 pm
Witam! problem dotyczy podwozia, a nie nad. Otóż strzeliła mi tylna belka, do której jest zamocowana łapa trzymająca amortyzator. Zarówno belka, jak i łapa, oderwały się od ramy. Pytanie moje brzmi, czy idzie to jakoś zregenerować? Belka jest cała do wymiany, bo dopiero dziś odkryłem, w jakim jest stanie-wcześniej była elegancko obłozona błotem, więc nie zdawałem sobie sprawy, że jest z nią aż tak źle. Czekam na opinię, najlepiej osób, które sie z czymś takim spotkały. Jak technicznie sprawa wygląda, czy zamiast belki można wrzucić jakaś rurę, czy musi być odpowiedni oryginał, jak to może cenowo wyglądać?
Jutro dorzucę foty sytuacyjne.
pozdro.
Filip.
Long 1,6 16'tka w gazie, +2', AT, bagażnik, halogeny przód i tył, stalowy zderzak z plytą pod wyciągarkę..;)
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2015 9:09 am przez filip763, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob cze 13, 2015 7:06 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
standard w vitarze long u mnie to samo, mówisz oczywiście o tej belce na której również trzyma się bak ( poprzeczna ) ja czoraj to robiłem u siebie, nabiłem nową rurę, wyspawałem i jest ;)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: sob cze 13, 2015 7:26 pm
hehe czyli jest nadzieja. ;-) gorszą sprawa że mam hak, niestandardowy bak paliwa i zbiornik gazu pod autem, więc wszystko do zamontowania żeby migiem podejsc pod to. ale dobrze, że wystarczy zwykła rura;-)
Post: sob cze 13, 2015 10:12 pm
Wlasnie dlatego lepiej wszystko przrnosic w inne miejsce, czyli do auta, w kazdej chwili mozna podjechac pod warsztacik i spawac, a tak demontowanie.
A rure zmieniaj, ja u siebie nawiercilem otwory i nabilem cakkiem nową ze zlomu, gruboscienna, wiec robote da sie ogarnąć.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz cze 14, 2015 8:23 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
ja u siebie wyciąłem zgnitą rurę i w wstawiłem profil
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: pn mar 28, 2016 11:16 am
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Przy wymianie pękniętego przewodu hamulcowego zauważyłem że rura łącząca ramę jest z jednej strony oderwana. Pytanie czy to bardzo groźne jak tak chwilę jeździłem z tym i czy normalnie to naciągnąć i przyspawać?
Post: pn mar 28, 2016 9:29 pm
Rok prod.: 1992
Pewnie dlatego miałeś pęknięty przewód.
Ja miałem tak samo a nawet gorzej bo rura przesunęła się do przodu i uszkodziła wszystkie przewody hamulcowe.
Rurę ustawiłem na swoje miejsce, następnie trochę ją obciąłem żeby było do czego spawać a do ramy włożyłem kawałek rury grubościennej i obspawałem. Do tego dałem małe zastrzały dla pewności.
Jeździ tak od dwóch miesięcy i narazie nic się nie dzieje.... musi dotrzymać do końca kwietnia i zabieram się za przekładkę ramy :)
Powodzenia :D
Post: wt mar 29, 2016 11:43 am
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Nie, przewód był po prostu zgnity. :D Ale spróbuję naciągnąć i przyspawać. :)
Post: wt mar 29, 2016 8:52 pm
jasne że jest to grozne bo akurat do tej poprzeczki zamocowany jest " sierżant" , a potem ludzie się dziwią że auto pływa :wink:
a samo obspawanie nic nie da , musisz wbić do środka rurę
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: wt mar 29, 2016 11:30 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Jak nie zrobisz to grozi tym ze odpadnie calkiem razem z sierzantem mi tak oberwalo przewody hamulcowe i ledwo comy do domu wrocili takim autem.
Vitara 1.6 8v LPG, CABRIO 1996r.
Post: czw mar 31, 2016 9:54 am
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Nie no zrobię na pewno. Auto rzeczywiście "pływa" trochę ale dopiero teraz to zauważyłem więc jest to świeża usterka. Włożę jakąś rurę w środek i porządnie obspawam, dzięki.
