Dzisiaj jest śr sie 06, 2025 6:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt lis 25, 2014 11:20 pm
falek56 pisze:
Czyli na ruda malsky a na nową epoksyd
na rudą nic lepszego niż Malsky nie znam a na nierudą nic nie znam
Post: wt lis 25, 2014 11:39 pm
Polecam oliva marina.
Post: wt lip 21, 2015 1:46 pm
Takie coś o farbie Malsky znalazłem:
http://www.colormix.com.pl/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=265&Itemid=39
Vitara3D 1.6 16v de luxe cabrio
:wink:
Post: śr paź 21, 2015 11:51 pm
Silnik: 1.9d
Rok prod.: 1996
Troszke odkopie temat, szukajac dobrego rozwiazania na zabezpieczenie auta przed ruda trafilem tutaj. Jako ze jestem mieszkancem zlotego stoku to i moim niepisanym obowiazkiem jest polecenie wam naszych wyrobow, a tak zupelnie obiektywnie to z czystym sumieniem moge wam polecic farbe PENETROL
http://www.sklepyfirmowe.zlotystok.com. ... Penetrol/6
super farba jako "kontakt" z rdza, jak sama nazwa wskazuje jest to farba penetrujaca i neutralizuje rdze, jedna warstwa wystarczy zeby skutecznie zabezpieczyc metal, nawet nowy z hurtowni, ten tzw czarny, dwie warstwy do juz jest nadgorliwosc, ja cala rame w pajero oblecialem dwa razy i przez ponad dwa lata dziczenia po lasach i lakach- nic (nie myslcie ze po tych dwoch latach cos sie zaczelo dziac, poprostu sprzedalem auto). Zwykly podklad na rdze czy nawet na goly metal to kicha, musi byc jakas dobra nawierzchniowa po nim, chcociaz u nas jeszcze pare lat temu produkowali taka prawdziwa farbe miniowa z olowiem, to wiaderko 20l wazylo 80kg i jak sie pomalowalo to tez zaden kornik tego nie ugryzl, ale takie tam ekologie narobili ze olow jest be, w kazdym badz razie na rdze, najlepiej taka opukana jak i na goly metal- penetrol jest the best
Post: pn lut 29, 2016 11:13 pm
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Malsky nie nadaję się na nową blachę ! Odpadnie szybko.
Ja dlatego wstawiam nową blachę i czekam parę miesięcy aż zardzewieje - potem maluję Malsky i jest beton :mrgreen:
Ale nie polecam Ci tej metody więc szukaj czegoś innego
Jakbys robiła blacharke i na tym zarabiał to na chlem z masłem byś nie zarobił :)
Tyle czekać .
Mercedes astra BFGoodrich mt2 235/75/15 reszta własnej produkcji
Auto w przebudowie
Post: pt lip 01, 2016 1:02 pm
Model: vitara 3d cabrio
Dobrym preparatem na rdzę albo antykorozyjnym jest APP R STOP, kolega malował na rdzę bezpośrednio i mówił ze dużo lepsze niż brunox, a na czystą blachę epoxyd i dopiero r stop i podobno działa jak ocynk
Post: czw kwie 23, 2020 1:07 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: 1.6 Long
Rok prod.: 1996
Witam pytanie z innej beczki, Idzie gdzieś dostać jeszcze tą farbę Malsky? Czy może występuje teraz pod inną nazwą?
Post: czw kwie 23, 2020 2:52 pm
Wigmors : https://www.chlodnictwo-sklep.pl/pl/far ... -rdze.html
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: czw kwie 23, 2020 7:03 pm
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1989
Też tam kupiłem. Ciężko znaleźć. Czy już nie jest produkowana?
Post: czw kwie 23, 2020 7:10 pm
Już parę lat temu tylko u nich byłem w stanie znaleźć. Ale jeszcze wtedy wystawiali ją również na allegro...
A z perspektywy czasu powiem, że zestaw Interplus 356 + Intethane 990 nie urwał mi dupy.
Oczyszczone było tak jak się dało bez piaskowania, czyli nylon, druty, dyski 3m, czym się udało dojść. Tak gdzie się nie dało dojść to APP R-stop. Na to ten podkład a potem poliuretan.
No gdzie miało wyjść rude tam i tak powychodziło po dwóch latach. Nie mniej i nie bardziej niż spod Malskiego moim zdaniem.
Zapewne po piaskowaniu była by zupełnie inna historia. Ale jest jak jest.
Post: pt kwie 24, 2020 7:47 am
Silnik: 1,6 16V
Model: 1.6 Long
Rok prod.: 1996
Czyli ten Malsky to nie jest lek na całe zło. Dzięki za pomoc.
Post: pt kwie 24, 2020 11:48 am
Oczywiście że nie.
Lek na całe zło to ocynk ogniowy.
Ale jak dobrze rdzę obstukasz to Malsky daję radę. Raz na rok czy dwa, wystarczy domalować tam gdzie rdza wychodzi i jest git. Ja używam tej farby cały czas.
Jednak najważniejsze w naszych terenówkach to myć porządnie podwozie po każdym terenie. Jak nie ma błota to nie ma wilgoci i nie ma nowej rdzy.
Post: pt kwie 24, 2020 6:39 pm
Tylko te wredne auta mają takie wredne zakamarki, których nijak się nie domyje bez akrobacji. I tam błoto i wilgoć zostają na zawsze.
Post: pn kwie 27, 2020 10:01 am
Trzeba się nauczyć gimnastykować. Ja pomalowałem Malsky Białasa Justynki, który jeździ po rajdach i zawsze go dokładnie myję od razu po terenie (w dzień rajdu lub max 1 dzień po) i żadna nowa rdza od 6 lat się nie pojawiła. Wg mnie mycie podwozia jest najważniejsze.
Post: pn kwie 27, 2020 6:40 pm
Bez końcówki kątowej albo mycia na jakiś najazdach to udręka wszelkie zakamarki domyć.
Oczywiście jeszcze kwestia co się ma wycięte a co wspawane o-)
