Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 9:46 pm
Post: czw lip 23, 2015 8:30 pm
Witam koledzy,
wymienialem ostatnio rozrzad i wszystkie uszczelki s przodu silnika
po zlozeniu probowalem odpalic
jest takie cos ze krece krece i on juz wprawie odpala bo zaczyna zalapywac jeden obrot podskakuje na zegarach i gasnie
wyglada mi to na zapowietrzenie ukladu paliwowego
sprawdzalem pompke daja paliwo do kabli z dosc mocno to sie odczuwa w kablach
wiec zakladam ze pompa dziala odpowiednio.
Pytanie moje czy da sie zapowietrzyc benzyniaka tak ze sie sam nie odpowietrzy, znam ze to jest zazwyczaj problem disla wiec nie wiem
i jak da sie zapowietrzyc w jaki sposob mozno go odpowietrzyc
bo krecenie rozrusznikiem juz nic nie daja oprocz razlodowywania akumulatora.
myslalem tez o lince ale to automat i nie wiem jak go sie ciagnie
pomocy
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
lift 4" od radzika :)
Post: czw lip 23, 2015 9:05 pm
zapowietrzyć się nie mógł
srawdz iskrę na wszystkich cylindrach
Może wałek nasz o 180 przestawiony (choć przy 16 powinno chyba zblokować silnik )
zobacz jeszcze jak wyprzedzenie zapłonu wygąda
Post: czw lip 23, 2015 9:22 pm
walsnie by sie zablokowal i rozwalil by mi cylindry
ale sprawdzalem po zalozeniu kluczem czy nic nie blokuje
iskre w jaki sposob sie sprawdza ?
wiem tylko to ze swiece nie sa zalane i sa suche.
i co to wyprzedzanie zaplonu i jak to powinno wygladac
ogolnie probowalem teraz odpalic i mi zalapal na chwile
Nie chcialem go juz dalej meczyc bo nie sa podloczone cholodnicy alternatory i to wszystko
wiec jutro jeszcze sproboje go zlozyc calkowicie i odpalac dalej
wydaje mi sie ze to jednak cos sie zapowietrzylo
teraz przy odpalaniu przekrecalem zaplon moze z 7 razy i przy odpalaniu gaz w deche zapalil chwila i zgas
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: pt lip 24, 2015 10:32 am
No i jest wlasnie tak
ze on mi troche zalapuje chwila i gasnie
wieczorem sprawdze swiece
ale nie wiem czy to oni przed rozkrecaniem wszystko dzialalo na 1 obrot i odpalono nigdy nei musialem sie z nim meczyc
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: pn lip 27, 2015 3:11 pm
Sprawdź kolego zapłon - sam ostatnio zmieniłem rozrząd i głowice i miałem podobnie. Po ustawieniu zapłonu nawet na 0 stopni odpalił od razu.
vviktor
Byla: Biala wloszka 1.6 Long A/C LSD Japan NO ROST
Post: wt lip 28, 2015 10:30 am
sprawdzalismy wczoraj zaplon
ile do gornego marwego punktu powinna byc iskra ?
juz kombinujemy ze nie tak ustaliony rozrzad, na gorniej zebadze byly dwa znaki
ale jak tam zmieniamy zebatke na drugi punkt, wtedy iskra jest w najwyzszym gornym punkcie silnik wogule nie ma checi do odpalania.
wczesniej bylo tak ze iskra byla okolo 2-3 cm od gornego punktu, i prawie juz zalapywal
dzisija bedzie druga proba.
mam jeszcze jedno pytanko odnosnie oleju do skrzyni i reduktora
ktorendy i ile sie wlewa?i jaki olej wedlug was jest lepszy? skrzynia automat
wedlug mnie tylko przez miarke
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: wt lip 28, 2015 10:58 am
w 16v można pomylić znaki na górnym kole
rozbierałeś na jednym znaku a złozyłeś na drugim
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: wt lip 28, 2015 12:03 pm
To dziś będę sprawdzał jeszcze raz dokładniej. Mamy pewną idee, ale nie zapeszam jak się uda opisze dokładnie
No właśnie jest takie coś że samochód nie mogę zaprowadzić do serwisu. Olej całkowicie wyciekł że skrzyni, i nie mogę nawet rozlaczyc napęd żeby go zachorować może ktoś zna jakie to czynności i procedury? Zależy mi jak najszybciej złożyć smoka
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: wt lip 28, 2015 5:47 pm
reduktor na N i jedziesz 8)
Poznań 602 813 811
Post: ndz sie 02, 2015 1:35 pm
dobrze jednak byl moj blad z gorna zebatka bylo na niej 2 oznacznika i przestawilem na nie ten znak
silnik tym czasem probowal dostasowac sie do takiego ukradu , ma on cos takiego ze w jedna strone sie przestawil w druga nie
wiec po prawidlowemu ustawieniu rozzadu na znak, trzebo bylo zresytowac komputer i wszystko pieknie odpalilo
a i zaplon w mojej wersji wstawialo sie na 5 stopni
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: pn sie 03, 2015 2:31 pm
a nie mówiłem :wink:
dawne temu też to przerabiałem :mrgreen:
Poznań 602 813 811
