Dzisiaj jest czw lip 03, 2025 2:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 116 17 18 19 2022 Następna
Post: sob lip 25, 2015 6:20 pm
malina pisze:
Pewnie było ze trzy razy ale w wyszukiwarce nie moge znaleźć :) Dlaczego w instrukcji liftu na podkładkach jest napisane że przednie muszą być niższe jak z tyłu. Nie ukrywam że nabyłem 4 szt 7 cm podkładek, dystans pod tylni wahacz 5 cm i dystans do wału 20 mm. Powiedzcie że taki układ będzie, jak to się w Pajęcznie tego roku od Smerfety nauczyłem - "robił"?
No bo jak dasz podkładkę 7 cm to przód podniesie znacznie więcej, sprężyna jest w mniej więcej połowie długości wahacza więc podniesie znacznie więcej, gdzieś na foru. Jest rozpisane ile liftu daje dana wysokość podkładki ale nie pamiętam, nigdy podkładkami głowy sobie nie zawracałem
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob lip 25, 2015 6:26 pm
malina pisze:
7cm pod sprężyny przednie :?: :shock: .... powodzenia... :lol:
Post: sob lip 25, 2015 7:01 pm
VITARAKSU pisze:
malina pisze:
Da radę jak spreżyny obetnie o dwa zwoije :wink: :mrgreen:
Post: pn lip 27, 2015 2:17 pm
Silnik: 1.6 8 V
Ok. To biorąc pod uwage że na tyle zostawiam te siedmio centymetrowe to jakie wsadzić na przód żeby to jakoś działało?
"The driver don't pick the car. Mmm-mm. The car picks the driver"
Suzuki Vitara rok 1991, kolor jedyny słuszny i skromny, 5 centowy lift
Goodyear Wrangler 31/10.5/R15
VW Passat B5 FL 1.9 TDi ale to żony, to sie nie liczy... A i tak sprzedany
Post: pn lip 27, 2015 4:12 pm
Jak nie masz w planie opuszczenia mostu to wiecej jak 5cm bym nie dawał a i do tego dystanse amorów są potrzebne.
Post: pn lip 27, 2015 5:45 pm
Silnik: 1.6 8 V
A samo odwórcenie mocowania amortyzatora nie wystarczy? Na tył dystanse pod amortyzator mam z kątownika jak w instrukcji. Opuszczania mostu chciałbym uniknąć. To ma być lift bardziej dla oka niż do terenu :)
Post: pn lip 27, 2015 6:09 pm
To zrób body lift i po sprawie.
Post: pn lip 27, 2015 7:09 pm
szweraf pisze:
Body lift też kosztuje, widzisz że kolega chce najmniejszym kosztem, tyko niech pamięta że szkłem dupy nie utrze
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn lip 27, 2015 7:13 pm
Możesz odwrócic mocowania z tym ze to im może skócić żywotnoćś, lepszym rozwiązaniem są dystansy amortyzatorów.
Post: sob sie 01, 2015 3:00 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Panowie od czego można wrzucić amortyzatory na przód zamiast oryginału, znajomy robi lifta i oryginały po wstawieniu dystansu i sparingów merca -2 zwoje, są za krótkie, ja u siebie nie miałem tego problemu miałem amatorki old Men emu +2 i jeszcze dystans dalem
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: sob sie 01, 2015 8:24 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Markon pisze:
Jak to za krótkie :?: U siebie miałem merca podciętego 1,5 zwoja + dystans amora 7 cm i wszystko było ok...
Post: wt sty 12, 2016 4:13 pm
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
Panowie, dużo przeczytane, różne techniczne ciekawostki przyswojone, instrukcja na początku wątku git, tylko w co się w sumie lepiej ładować przy chęci liftu 2” – wyższe sprężyny i amory czy lepiej tylko odkładki pod posiadane sprężyny i dystans pod amor?
Jakie są wady i zalety poszczególnych opcji?
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: śr sty 13, 2016 12:25 am
Chyba jeszcze mało przeczytałeś, dłuższe sprężyny i amortyzatory to lepsze rozwiązanie
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr sty 13, 2016 9:12 am
Wszelkiej maści lifty na dystansach i podkładkach nie zmieniają ani skoku zawieszenia ani nie poprawiają wykrzyżu. Podnoszą jedynie auto, zwiększając prześwit. Zakres pracy zawieszenia zostaje taki sam.
Na plus jest to że zostaje komfort jazdy na fabrycznym zawieszeniu niż na zbyt miękkich/twardych dobieranych elementach zawieszenia.
Wszystko zależy do czego będziesz użytkował samochód.
Post: śr sty 13, 2016 9:51 am
Chyba chciałeś napisać, że zostaje brak komfortu seryjnego zawieszenia :wink:
Kiedy ostatnio jeździłeś seryjną Vitarą ? :)
