Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 5:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz lip 26, 2015 3:51 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
płukanie sprzęgla wodą też nic nie dało :)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lip 26, 2015 4:00 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
i jeszcze pytanie bo jedyna rzecz które nie wyminiłem w układzie hydraulicznym sprzęgła to takie coś co jest pomiędzy pompką a wysprzęglikiem na klucz 24 chyba, co to jest ?:D
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lip 26, 2015 5:56 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
a jak wygląda docisk i tarcza? może łożysko oporowe się skończyło
Post: ndz lip 26, 2015 6:21 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
teraz to nie wiem jak wygląda bo jeszcze skrzyni nie zrzuciłem, jutro się za to po pracy zabiorę, ale komplet zakładałem 4 miechy temu, hałas żaden z okolic sprzęgła nie dobiega, ale pewnie wychodzi na to że coś tam jednak siedzi, więc będę to rozbierać.
zaczeło się to dziać w sumie w ostatnim terenie na błocie i górkach w pewnym momencie nie mogłem wbić żadnego biegu, wiec wbiłem bieg na zgaszonym silniku i biegi później zaczeło chodzić dobrze, jedynie co to w lewarku przy jakiś próbach mocniejszego wbicia biegu tuleja plastikowa wyskoczyła z miejsca przez co lewarek latał luźno ale biegi chodziły normalnie, zrobiłem tak jeszcze z 100 km z dojazdem do domu i w sumie nie zauważyłem żeby było coś nie tak. Dopiero następnego dnia już nie dało się wrzucić biegu, dziś rozebrałem lewarek żeby sprawdzić czy napewno wszystko dobrze złożone ale jest ok, wszystko siedzi tak jak trzeba, nawet bez tej tuleji też sie nie dało wbić biegu.
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lip 26, 2015 7:39 pm
Silnik: J20A 2.0 16v
Może docisk padł. Jak pracuję pedał, jest różnica między tym co było, a jest?
Każde rozwiązanie ujawnia nowe problemy :-)
Post: ndz lip 26, 2015 7:58 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
pedał chodzi bardziej miekko, z mniejszym oporem, wcześniej było twardziej, no jutro zaczne zrzucac skrzynie to zobaczymy co tam siedzi. Jeżeli coś ze sprzęgłem to lipne są te nowe sprzęgła ;) Orginał wytrzymał parę lat jazdy ze mną a tutaj nowe po 4 miechac się zjebumało
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lip 26, 2015 8:02 pm
A jaki zestaw montowałeś, bo ja tez świeżo po wymianie?
Post: ndz lip 26, 2015 8:34 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
aisin podajrze ale reki sobie uciac nie dam, potwierdze jak wyciagne
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lip 26, 2015 9:03 pm
Ja montowałem ten zestaw.https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Sprzeglo-Vitara-2.0-V6-2.0-16v/805
Post: śr lip 29, 2015 8:12 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
jak będziesz kupował nowy zestaw sprzęgła to daj tarcze do obicia SPORTOWYMI OKŁADZINAMI LUKA KEWLAROWE są dużo odporniejsze na przypalanie szarpanie
okładziny robią robote ja katuje i nic się nie dzieje ze sprzęgłem :wink:
Post: śr lip 29, 2015 8:40 pm
2tyg temu wyciągałem sprzęgło z ojca longa bo zniknęło-nie ślizgało sie ale nie mógł wbijać biegów.
Pogięty i pęknięty był element łączący pompę z pedałem-wyprostowałem i wspawałem zastrzały.
Wysprzęglik suchy, pompa nie wiem ale stary uparł sie żeby wymienić na używkę z mojej więc wymieniłem.
Pęknięta jest też łapa (wysprzęglik-łożysko) w tym miejscu gdzie opiera się o kulkę-wgniata się i pęka.
Olałem bo nie sądziłem, ze jest to przyczyną, nie miałem drugiej na podmiankę bo moja też pęknięta a Vitara musiała jeździć na już.
W tym przypadku wymiana pompy nie przyniosła efektu, tylko naprawa tego łącznika-ramienia.
Sprawdź jeszcze raz pedał i ten łącznik (rocznikowo zdarzały się różne, porównywałem 95 i 97 więc jakiś powód był, ze zmienili).
Jak nie to łapa. Nie chce mi się wierzyć, ze coś z samym sprzęgłem jest nie tak jeśli to Aisin.
Chyba, ze przy montażu była wtopa. Tylko co tam można nie tak zrobić? :lol:
k_19 też go montowałem u siebie kilka lat temu i nie byłem z niego zadowolony. Strasznie miękkie i przy dużych obciążeniach się ślizgało.
Nie chce tu oczerniać tego sprzęgła bo nie szlifowałem zamachu ale PHC Valeo to już nie to co Valeo.
Teraz do swojej wygrzebałem stare oryginalne sprzęgło AISIN i dałem do regeneracji.
Za niecałe 200zyli liznął docisk, koło zamachowe i dobrał odpowiednio grubsze okładziny LUKa i jeszcze wymiana sprężynek.
Jaki będzie efekt? :roll: Dam znać za jakieś dwa tyg ;)
W Gdańsku jak ktoś szuka to regenerują sprzęgła przy ul. Grunwaldzkiej tak jak jest RAMPA to od tyłu jakoś.
Nie wiem dokładnie bo załatwiał to znajomy ale jak trzeba to się dowiem ;)
Post: śr lip 29, 2015 10:26 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Pedal jest ok zreszta sam wysprzeglik
popucha lape przy wcisnieciu pedala. W piatek zaczne rozbierac to sprawdze wszystko. I napisze co sie wydarzylo. Pozdr
Jest T4R 5vzfe
Post: pt lip 31, 2015 8:33 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
oki w koncu znalazłem godzine wolnego i trochę chęci i zrzuciłem skrzynie
łożysko oporowe kręci się normalnie, jakiegoś specjalnego hałasu nie wydaje
łożysko w kole zamachowym ( prowadzące wałek ) też kręci się normalnie
sprzęgło jak dla mnie wygląda normalnie, nie wiem jka sprawdzić czy coś nie tak jest z dociskiem na oko wygląda dobrze.
łapa ma pękniecie w miejscu gdzie jest wgłebienie ( zaznaczone na zdjęciu )
ze skrzyni leciał mi olej z tego miejsca, co tam powinno być bo jest dziura.
I jeszcze jedno czy uszczelka na wale jest ok, sprzęgło było suche, ktoś keidyś urwał śrubę na kole zamachowym, zastanawiam się czy odkręcać je i patrzeć na uszczelke czy jest ok
Jest T4R 5vzfe
Post: sob sie 01, 2015 8:17 pm
Otwór przez który leci olej to twór przez który wprowadza się dwie metalowe kulki, powinien być zaślepiony (czarny korek-zaślepka).
Łapa pęknięta tak jak w mojej i ojca. U Sławka w sklepie są dostępne.
Uszczelka wału-zimering gdyby był trafiony to by po prostu się lało. Jak chcesz sprawdzić to śruby od koła mają normalny prawy gwint-odkręcasz w lewo.
Faktycznie sprzęgło na zdj wygląda normalnie :mrgreen:
Docisk-zwróć uwagę na blaszki słoneczka i metalowy pierścień, jak jest pęknięty to nie ma sprzęgła.
Pedał od początku jest miękki/twardy?
Post: sob sie 01, 2015 9:08 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Docisk sprawdzony na prasie i jest ok. Pewnie wina lapy. Nie kupie nowej . zregeneruja stara. Uzywki tez nie ma co brac po rozmowie z sushim ide w naprawe. I skladam do kupy
Jest T4R 5vzfe
