Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 7:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 184 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 513 Następna
 Tytuł: Re: Wyciągarka
Post: wt wrz 30, 2008 7:29 pm
Na rajdach dobre opinie zbiera Escape 12000 nowy model. Podobno jest szybka ma przełożenie 187,2:1 ale bierze 85A bez obciążenia:
Uciąg LBS Bez ciężaru 4000 6000 8000 10000 12000
KG Bez ciężaru 1814 2722 3629 4536 5443
Prędkość ft/min 33,3 16,8 12,8 10,1 8,8 7,6
m/min 10,3 5,1 4,62 3,1 2,7 2,3
Pobór mocy Amp 85 158 231 302 371 450
Da się wogóle używać takiej wyciągarki bez wymiany alternatora zakładając nawet duży akumulator? Samo rozwijanie liny będzie wyczerpywać aku. Trochę mnie to przeraża.
Post: wt wrz 30, 2008 7:38 pm
na szczęście linę można rozwijać ręcznie...
Post: wt wrz 30, 2008 7:48 pm
czaykowski pisze:
Na rajdach ktoś narzekał że nie dawał rady... poza tym przewiduje też opcję "sam w lesie".
Ale nie o to pytałem. Jakbyś nie skumał to pytałem czy ktoś użwywa z dobrym skutkiem wyciągarki przy seryjnym (55A :( ) alternatorze.
Post: wt wrz 30, 2008 8:25 pm
[edit]
autocenzura
[/edit]
ps. skumałem
Post: wt wrz 30, 2008 8:42 pm
Cytuj:
czy ktoś użwywa z dobrym skutkiem wyciągarki przy seryjnym (55A ) alternato
Uzywa, 12 tys lbs wyrywa suke jak szmate z błota :wink:
Podejrzewam ze raczej nie Bedziesz ciagał się przez 25m bagna.
Wymien przewody na takie które są z normalnej miedzi a nie chinskiej, uzywaj z głowa a nigdy nie powinna Cię zawiesc. :wink:
Post: wt wrz 30, 2008 8:55 pm
Hadek pisze:
Podejrzewam ze raczej nie Bedziesz ciagał się przez 25m bagna...
A gdybym musiał? Jakieś przerwy dla podratowania aku?? Kwasówka 80Ah na ile może styknąć?
Sorry za zbytnią wnikliwość ale chodzi mi o jakieś pojęcie.
Post: wt wrz 30, 2008 10:33 pm
na rajd sie nie nada do uzytku własnego spoko tylko przerwy trzeba robic na 80spokojnie raz line zwiniesz
Post: wt wrz 30, 2008 10:47 pm
A co myślicie:
Escape 12000lbs nowy model
Najnowszy model wyciągarek do off-roadu. Wzmocniona konstrukcja hamulca, zastosowanie najnowszych podwójnych uszczelniaczy i wreszcie przełożenie 187,2:1 sprawia, ze teraz wciągasz się 80% szybciej !!!.
z http://www.wyciagarki.pl/
Co do alternatora to może wezmę zapasowy alternator i poszukam na szrocie jakiegoś większego o takim samym mocowaniu. Czy mogę sobie darować??
Post: śr paź 01, 2008 8:31 am
Oooo - widzę, że Masmo się ostro wziął za kombinowanie :mrgreen:
Co do alternatora, to były 2 rodzaje - sprawdź, czy nie masz tego lepszego może.
Post: śr paź 01, 2008 10:05 am
kosciej pisze:
Mam dwa alternatory: oba 55A. Przydałby się taki 130A :roll: . Ciekaw jestem czy jakieś inne auto ma podobne mocowanie :roll: .
Post: śr paź 01, 2008 5:04 pm
http://highgear.com.pl/index.php?page=s ... &Itemid=60
Tu jest trochę więcej opcji przełożeń jak kogoś zainteresuje.
Post: śr paź 01, 2008 5:31 pm
NuVo pisze:
http://highgear.com.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=21&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=60
Sporo droższe od Escape, przełożenie wieksze więc będzie pewnie wolniejsza. No i coś im się pomyliło z opisem do zasilania: 650 Ah :shock: :lol: :lol: .
Ktoś używa tych wyciągarek? Jakie opinie?
Post: czw paź 02, 2008 8:00 pm
Mam zabudowaną wyciągarkę escape i jest wystarczająco dobra.
Mam seryjny alternator 50 A i aku centre + 72 AH i Powiem tak Przęciętnie nowy naładowany i sprawny aku tego typu starcza na 2x 20 m ciągnięcia bez extremalnych obciążeń (takie wtopienie do napisu vitara lub podjaz dod stroną górę) lub 1x20 m wtopienia na maxa po maskę . Zakładam przy tym pracujący silnik (ładowanie) na nieco wyższych obrotach, i wyłączone wszelkie zbędne odbiorniki (światła). Zdarzało sie na imprezie w nocy wciągać sie tylko przy latarkach,ale tu każdy wat na wagę złota. :wink:
W stanie obecnym ten aku to już pod wyciągarkę jest złomem . (dwa sezony).
Do jazdy towarzyskiej ,zlotów i zabawy to posiadanie takiej wyciągarki i dużego aku ,(tak z 80 Ah) , o dużym poborze prądu, na klasycznym alternatorze jest akceptowalne, Trza liczyć sie tylko z krótką żywotnoscia aku, ale ingerencja w maszynę nie jest wielka i przy częstych samotnych wypadach inwestycja jest bardzo opłacalna.Założyć trzeba max 2-3 ciągania dziennie i da się z tym zyć.
Do sportu rajdów i ciężkiej eksploatacji konieczny akumulator żelowy i dodatkowy (drugi)alternator tak ze 120-140 A (dopinany np w czasie pracy wyciągarki lub innych potrzeb energetycznych).Sam żelek nawet duży nie zdąży się zregenerować , a jazda na granicy pełnego rozładowania go szybko wykończy.
A miałem zabudowanego Tmaxa 8500 i spokojnie dawał radę ,ale nawalił hamulec i nie ma kiedy naprawić.
To tyle z moich skromnych doświadczeń. :wink:
Post: czw paź 02, 2008 8:04 pm
jacenty pisze:
... To tyle z moich skromnych doświadczeń. :wink:
Dzięki mam już pewne pojecie. Teraz tylko montaż........
jacenty pisze:
.... i aku centre + 72 AH ....W stanie obecnym ten aku to już pod wyciągarkę jest złomem . (dwa sezony)....
A co myślicie o takim aku:
http://www.zap.pl/?a=787&s=1&d=12&dp=2&lang=pl
ENERGY PLUS
Niezawodne akumulatory specjalnie zaprojektowane dla zastosowań wymagających głębokich wyładowań, np. do motorówek, przyczep campingowych, w systemach oświetleniowych i nawigacyjnych, wózkach inwalidzkich i podnośnikach
Kupiłem takiego w Piastowie w sklepie fabrycznym 80Ah do plaskacza (bo uruchamiam go 2 razy w roku). Poprzednie aku Centra Futrura raz dobrze wyładowana już niedomagała i po roku zeszła na amen. (jakoś się po tym zraziłem do Centry).
Post: pt paź 03, 2008 7:54 am
Sam się zastanawiam nad tym aku bo bygląda w opisach dobrze ,ale u nas nikt tym nie handluje i ściąganie na zamówienie to kasa prawie jak za żęlka.
Przetestuj i pochwal się .
Sądząc po wadze to płyty powinny być nieco grubsze i odporniejsze na duzy pobór prądu niż centra. :wink:
