Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 3:13 am
Post: pt lip 31, 2015 8:35 am
Model: Cabrio JLX
Jak się nazywa ten element skoro to nie jest filtr? muszę to wymienić bo pod spodem jest króciec z którego kapie benzyna
Post: pt lip 31, 2015 9:33 am
Filtr oparów paliwa, podobno węglowy.
Post: pt lip 31, 2015 9:45 am
Model: Cabrio JLX
Dzięki za szybkie info, i jeszcze jedno pytanie, czy do tego króćca od spodu powinna być podłączona jakaś rurka, czy jednak jest ona otwarta?
Post: pt lip 31, 2015 10:06 am
Model: Cabrio JLX
o ten króciec u dołu mi chodzi...
Post: pt lip 31, 2015 11:28 am
Jest tak jak na schemacie. Bez rurki.
To chyba faktycznie nie jest filtr, tylko coś jak zbiornik/separator.
Post: pt lip 31, 2015 12:44 pm
To POCHŁANIACZ oparów paliwa.
Od dołu jest tylko zasys czystego powietrza.
Post: pt lip 31, 2015 7:12 pm
Model: Cabrio JLX
Temat rozwiązany połowicznie - jest to napewno filtr węglowy oparów paliwa- a przelało się bo zalałem pod korek i zaworek w baku się zaciął. Także nie wymieniam!!!! Ale dla następnych dodam że dostępne tylko w oryginale. :mrgreen:
Post: sob sie 01, 2015 12:03 am
Silnik: 1.6 8V
ja to myślę wywalić , a wy zakładać. Jak to jest z tym? wolno to wyrzucić? to jest chyba pochłaniacz oparów .
Post: sob sie 01, 2015 4:16 pm
Model: Cabrio JLX
Ja nie będę podważał japońskiej myśli technicznej, skoro jest to czemuś służy, albo pozwala na niczym nie zakłuciną pracę. Oczywiście z logicznego punktu widzenia to jest to element potrzebny jak świni siodło, ale z drugiej strony nie mam czasu na testy które by jednoznacznie rostrzygnęły czy ma to jakikolwiek wpływ na pracę silnika.
Post: ndz sie 02, 2015 11:47 am
To jest element "ekologiczny".
Kiedyś wypuszczano po prostu odpowietrzenie baku w atmosferę i też świat był piękny :)
Post: ndz sie 02, 2015 1:07 pm
w środku są tylko dwa zaworki zwrotne i nic więcej
wywalasz, zaślepiasz przewód idący do silnika i nic się nie dzieje. :)
Post: pn sie 03, 2015 5:10 pm
Silnik: 1.6 8V
Czyli to jest tylko wymóg ekologiczny w tamtych czasach ? Ok, a czy to nie robi jakiegoś podciśnienia z baku? Czy tylko opary filtruje z baku ??
Post: pn sie 03, 2015 7:13 pm
przecież i tak drugie odpowietrzenie jest przy wlewie
Post: pn sie 03, 2015 9:38 pm
sławek pisze:
Podciśnienie wysysa opary z pochłaniacza.
Pochłaniacz wpuszcza powietrze do baku w miarę jak znika benzyna.
abuk pisze:
[quote="abuk"]
To jest odpowietrzenie przy tankowaniu.
Jak zamkniesz szczelnie wlew paliwa i nie będzie wyrównywania ciśnień, to ci pompa przestanie podawać paliwo albo nastąpi kolaps zbiornika :mrgreen:
Oczywiście jak ktoś ma zamknięcie baku typu "śmigiełko z cpn", to zagadnienie nie istnieje.
Post: pn sie 03, 2015 10:21 pm
Silnik: 1.6 8V
czyli rurek po długości ramy nie trzeba nowych zakładać?? i można to śmiało wyrzucić .Zaślepić węże przy koletorze i spokój Amen.
