Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 12:46 am
Post: pt lis 22, 2013 9:58 am
Cześć.
Ponieważ w stalowym zderzaku nie mam miejsca na światła to wczoraj walczyłem z zamontowaniem i podłączeniem tych świateł w tylej klapie (vitara 2.0 1998r).
Wszystko było dobrze do momentu gdy coś poszło źle ;)
Podłączyłem te światła używając ogólnej masy a nie tej z wiązki przeciwmgłowych bo była słaba. I po włączeniu z włącznika wywaliło radio i oczywiście światła przeciwmgłowe nie świecą.
Sprawdzałem 2x wszystkie bezpieczniki, są ok, prewencyjnie kilka wymieniłem.
Czy wie ktoś może jak to jest elektrycznie zrobione? Wyłącznik nie jest zwykły, ma w sobie trochę elektroniki i przekaźników. Czy ta masa z wiązki przeciwmgłowych jest jakaś specjalna?
Post: pt lis 22, 2013 7:06 pm
Sam sobie odpowiem :)
Udało się dzisiaj ogarnąć temat. Okazało się, że konieczne jest użycie dedykowanej masy z wiązki przeciwmgłowych. Nie mam pojęcie dlaczego. Dodatkowo bezpiecznik który wstawiłem jako nowy był też niesprawny stąd przekonanie że wszystkie bezpieczniki sprawne a coś nie działa :)
Post: pt lis 22, 2013 7:20 pm
a tam nie jest tak że na stałe jest 12+ a masę podaje wyłacznik ?
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: pt lis 22, 2013 8:20 pm
Walczyłem z tym tematem- światło przeciwmgielne jest sterowane masą, plus jest podawany do lampy non stop:-) dlatego konieczne jest użycie dedykowanej masy.
Vitara '92 , 1.6 8 v, automat, na razie seria :-(
Post: sob lis 23, 2013 11:31 am
Mierzyłem i nie ma na stałe ani +12 ani "pełnej" masy.
Dodatkowo to +12v jest tylko pomiędzy dwoma przewodami z wiązki.
Dziwne, podobnie jak sterowanie masą przednimi światłami, ale tak sobie to japończyki wykoncypowały.
Post: ndz lis 24, 2013 7:11 am
U mnie jest "+" nawet przy wyłączonym zapłonie i wyjętym kluczyku ze stacji. Ostatnio robiłem porządek z gniazdem do przyczepki i podłączyłem wszystko wg zasad i schematów, oczywiście zonk- wszystkie piny ok, za wyjątkiem tego przeciwmgielnego, tam prąd był cały czas i światło w przyczepie świeciło non stop. Masa była stała , więc manewry włączania i wyłączania światła p-m dawały efekt tylko w aucie, w przyczepie świeciło bez zmian. Może trzeba zastosować jakiś przekaźnik, zmieniający sterowanie? :D swoją drogą, suzuki się postarało- część instalacji sterowane plusem, część masą... :twisted:
Post: ndz lis 24, 2013 12:16 pm
Światło przeciwmgłowe sterowane - to typowe rozwiązanie dla japończyków. Że to dobrze działało trzeba zastosować zwykły przekaźnik samochodowy. Pod cewkę podpinamy + na stałe z instalacji i - sterujący światłem przeciwmgłowym, robimy mostek z + na wejście styku a pod wyjście podpinamy przewód z gniazda przyczepy, i zrobione. Można jeszcze pod cewkę przekaźnika zaporowo podpiąć diodę prostowniczą (rozładuje przekaźnik bez szkodliwych dla elektroniki tętnięć ). Japończycy celowo przeciwmgłowe sterują masą, niestety nie pamiętam dlaczego ale sobie przypomnę. :mrgreen:
Post: ndz lis 24, 2013 2:14 pm
bolus34 pisze:
Dziękuję za wyczerpującą informację! Muszę podziałać z przekaźnikiem, na razie odłączyłem kabel, ale tak nie może być:-)
Post: śr sie 12, 2015 10:39 am
Witam nie mam swiatła przeciwmgielnego z tyłu w GVI 2.016v.Jak podam prąd z zapalniczki to się swieci czyli chyba z masą ok.Ta wiązka to w progu idzie? Czy jak włączam te swiatło to musi prystknąc przekaznik ?Czy jak siię włączy to powinien pstryknąc przekaznik bo nie mogę go zlokalizowac?.Włączam ogrzewanie lusterek i też nie pstryka tak ma byc?
Post: ndz sie 16, 2015 12:32 pm
Porzadziłem sobie tak że dałem prad z tej samej kostki z niebieskiego kabelka i wszystko dziaa.Była zdejmowana buda i cos tam ,może jest rozłączone
Post: ndz sie 16, 2015 4:52 pm
W GV to już jest chyba to inaczej rozwiązane. Tam nie ma czegoś w rodzaju szyny CAN?
