Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 3:12 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: sob kwie 04, 2015 1:56 pm
Silnik: 1.6 8V
Kurde gdzie dostane uszczelke korpusu wtryskiwacza. Jedną dorobiłem ,ale drugą ciężko mi skopiowac bo mi się rozerwała dośc mocno ,
na sklepie jest tylko uszczelka wtryskiwacza a ta druga ?
Post: sob kwie 04, 2015 2:45 pm
sławek pisze:
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelka ... ai-1.3/601
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelka ... 1.3-1/1056
prosze :roll:
Post: sob kwie 04, 2015 2:55 pm
Silnik: 1.6 8V
ale ona nie ma tego kanału w kształcie łuku ? czyba ,że ma go nie byc a u mnie jest tak wypłukane ? Moja uszczelka wygląda jak na wczesniejszych zdjęciach w poście .
Post: sob kwie 04, 2015 2:59 pm
tego w nowych nie ma samo się robi :P
Post: sob kwie 04, 2015 3:02 pm
Silnik: 1.6 8V
dobra a nie "spiepszy" mi czegos? napewno tak jak mówisz ?
Post: sob kwie 04, 2015 3:09 pm
a ja nie wiem :mrgreen:
Post: pn kwie 06, 2015 10:43 am
Silnik: 1.6 8V
to ską wiesz ,że sama się zrobi ??? i pytanko jeszcze jest sens traktowac uszczelke dodatkowo silikonem ?
Post: pn kwie 06, 2015 8:31 pm
bo w nowej jak wsadzałem nie było a jak zdejmowałem wtrysk to było :D
a co do sylikonu to nie wiem
Post: wt kwie 07, 2015 9:06 pm
Z sylikonem w układzie paliwowym to raczej bym uwarzał i unikał jak tylko można :D
Long 2.0 V6 '97 LPG
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: sob lip 18, 2015 3:05 pm
Mam ten sam problem, tzn za wysokie obroty na jałowym zarówno na ciepłym 2500 jak i na zimnym 1800. Winny wszystkiemu jest zawór ISC. Z początku wewnętrzny tłoczek nie chciał drgnąć.
1. Po przepsikaniu chodzi, ale w zakresie zaledwie ok 1mm-czy tak powinno być?
2. Kiedy tłoczek zamyka przepływ powietrza, dochodzi do tego zielonkawego cylindra, lecz w niego nie wchodzi-czy tak powinno być?
3. kiedy włączam silnik, zaworek się otwiera i zostaje w takiej pozycji, kiedy wypne jeden z pinów odpowiedzialnych za jego prace, zamyka się. Podpinam pin z powrotem-zaworek zamknięty, przegazowka-zaworek otwiera się i tak zostaje... Wpialem pomiędzy te piny żaróweczke od kierunku i zaworek pracuje idealnie! Otwiera się i zamyka jak należy. Co jest nie tak, co zrobić, zeby było git? Dodam, ze żarówka od kierunku ma wrócić na swe miejsce i nie kupie drugiej;)
EDIT:
dodałem do środka zaworku pół kropli oleju i przez dwie godziny było ok, teraz znów zaczyna się przycinać, ale jeszcze sam, bez mojej ingerencji, wraca do normalnego położenia. Chyba będzie trza zanabyć jakąś używkę
Post: wt lip 21, 2015 10:58 pm
rozłączyłem piny odpowiedzialne za zaworek. ISC w tej chwili jest, ale nie spełnia żadnego zadania. Silnik pracuje bardzo dobrze, sam się rozgrzewa podnosząc obroty tak samo ja kwcześniej, nie poczułem ubytku mocy, co o tym sądzicie?
Post: sob sie 15, 2015 2:21 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
jeśli chodzi o kupno/ zrobienie nowych uszczelek to polecam Pana z Bydgoszczy z ul. Zapolskiej dorabia wszelkiego rodzaju uszczelki, kupiłem u niego 4 uszczelki do Vitary i zapłaciłem 40 zł
Post: pn wrz 07, 2015 4:34 pm
Silnik: 1.6 8V
U siebie jak go rozkręciłem był również zapieczony. Zgodnie z instrukcją zapsikałem go środkiem do przepustnic postał chwile i za pomocą probówki go rozruszałem. Następnie przelałem te wszystkie otwory aż do czystego i przedmuchałem.
Teraz pytanie :
Czy ruszać zawór EGR i do czego on jest ?
Post: pt paź 02, 2015 8:12 pm
Model: Cabrio JLX
Przeprowadziłem procedurę naprawy :cry: i teraz się zaczęły problemy, mianowicie, zeczęło coś piszczeć (nie pasek 8) coś przy monowtrysku, jak naciskam gaz na chwilę przestaje i znowu bez względu na położenie przepustnicy, problem drugi uszczelka pod zaworem ics nadaje się tylko na śmieci bo jest przejście z dużego otworu do małego dolnego (dodam że wychodzi na to iż za, za wysokie obroty odpowiada właśnie ona, bo jak na sztukę ją obróciłem i było przebicie między środkowym otworkiem a górnym to po odpaleniu auto weszło od razu na 4000 obr/min) i tu moje pytanie gdzie to dostać bo dzwoniłem dzisiaj do trzech sklepów i rozkładają ręce. Dodam ze z elringa dorobić się tego nie da bo jest stopniowana a w dodatku gumowa.
A i jeszcze jedno kupiłem usczelkę pod podstawę monowtrysku w sklepie, ale w niej nie było tego wycięcia do okoła kanału, czy powinienem dorobić to wycięcie?
Pomorzecie??
Post: ndz paź 04, 2015 10:13 am
Silnik: 1.6 8V
trzeba czytać posty wcześniejsze, to wycięcie ma się zrobić prawdopodobnie samo. Ktoś juz na forum założył nową uszczczelke poźniej wyjmował jeszcze raz i to wycięcie się nadal zrobiło... Co do uszczelki o której piszesz to chyba tylko salon suzuki.
