Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 9:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 10
Post: śr maja 28, 2014 11:26 pm
jak na razie z tego co wiem vitara stoi i regeneruje hamulce :D
a jak by co to i ja mam pompę a nawet 2 z czego jedna prawie nowa 8) :mrgreen:
Post: czw maja 29, 2014 10:40 am
Czekam na week, będzie czas aby dokończyć hamulce i pojeździć, tym samym poobserwować temp. No ale nie zapeszając, rokowania są dobre :)
Post: pt sie 21, 2015 8:10 pm
Odgrzeję ( :D ) temat temperatury silnika. Otóż również mnie denerwował mnie wskaźnik temperatury pokazujący po rozgrzaniu
najwyżej 1/4 skali . Bez względu na upał, obciążenie, powolną jazdę w terenie .Zatem stwierdziłem po przeczytaniu wielu postów , że warto zaeksperymentować, uznałem więc że zajrzę do / wymienię termostat na otwierający przy 88 C . Odkręciłem dekielek termostatu i z pewnym trudem wydłubałem wspomniany element. Wydłubałem, ponieważ najwyraźniej siedział tam spokojnie długie lata i uszczelka ,choć spełniała swoją rolę sparciała tak że rozpadła się przy demontażu. Okazało się że mój termostat ma temperaturę otwarcia 82 C , co utwierdziło mnie w przekonaniu o słuszności wymiany. Zamówiłem na Allegro odpowiedni element i ...odtąd zaczęły się schody!
Bardzo sprawnie na trzeci dzień otrzymałem przesyłkę, popędziłem więc do autka i ...zonk! Nie pasuje :evil:
Sprawdziłem czy może źle zamówiłem, ale nie, wszystko gra zatem ruszyła procedura reklamacji a tymczasem poszukałem innego dostawcy bliżej. Hmm...był w mojej miejscowości, czemu wcześniej na to nie wpadłem :oops: Niestety nie mieli od ręki ale wystarczyło poczekać zaledwie kilka godzin na dostawę , no to czekam...
Przyjeżdżam po odbiór i...znowu zonk! taki sam termostat jak z Allegro czyli nie pasuje, za mały :evil:
Konsternacja, wszystko według katalogów a nie ten. No to szukamy dalej. Pan ze sklepu powertował katalogi , obejrzał oryginał i zamówił ponownie. Następnego dnia lecę po odbiór. Jest? Jest ,rozmiar prawidłowy ale....bez uszczelki :shock: , nie było w komplecie!
Trzeci dzień bez wyjazdu na rybki, w trakcie urlopu to mało ekscytująca perspektywa. Walczę dalej- mówię panu w sklepie-niech pan mi znajdzie jakikolwiek termostat z tych które są w sklepie , byleby uszczelka się nadała. Trudno, kupię dwa, drugi tylko dla uszczelki.
Po nawet niezbyt długich poszukiwaniach trzymałem w ręku termostat z uszczelką w komplecie , najwyraźniej pasującą do mojej Vitarki.
Ale tak patrzę i okazuje się że ten termostat ma taką samą średnicę, temperaturę otwarcia 88 C i jedyne co nie pasowało to dodatkowy
zaworek na sprężynie w dolnej części. Stwierdziłem że zdemontuję ten dodatkowy dynks i założę "obcy element". Tymczasem okazało się że gniazdo termostatu to wielka jama w której zmieściło się wszystko bez jakichkolwiek przeróbek!
Zatem ostatecznie w Vitarce znalazł się termostat od Range Rovera!!! I wiecie co? Najciekawsze że pasuje, uszczelka idealna no i działa!
Wskaźnik temperatury pokazuje teraz prawie połowę skali i to jest to co chciałem osiągnąć. Jakby co , to szukajcie rozwiązań poza schematem i dzielcie się doświadczeniami. Pozdrawiam :)
Karabin, gitara i Vitara :D
Post: ndz sie 23, 2015 10:53 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
z tego co pamiętam w każdym 1.6 jakie znam temp na wskaźniku przy nagrzanym silniku była na 1/3 1/4 skali
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz sie 23, 2015 12:21 pm
himself pisze:
Ten typ tak ma. W samuraiu zresztą identycznie.
Nie ma co szukać na siłę problemu - ja po prostu podgiąłem delikatnie wskazówkę zegara :mrgreen:
Post: ndz sie 23, 2015 12:30 pm
w nowszych deskach rozdzielczych jest już tak wyskalowane, że pokazuje równo połowę temperatury po rozgrzaniu ;)
Post: pn maja 02, 2016 8:55 am
Model: GV
Rok prod.: 2002
W GV HDI wskazówka temperatury płynu chłodzącego w trasie dochodzi zawsze do 1/3 i tam zostaje, w terenie przy ostrzejszym traktowaniu dojdzie do połowy, po wyjechaniu na czarne przy większej prędkości i po włączeniu wentylatorów wraca na 1/3. Tak było przed wymianą uszczelki pod głowicą, po wymianie to samo.
Jestem przyzwyczajony z poprzedniego auta, że optymalna temperatura to połowa skali. W GV jest inaczej (że w V jest inaczej to wyczytałem na poprzednich 10 stronach wątku :wink: )? Przejmować się czy potraktować jako normę i przyzwyczaić / polubić? 8)
Zastanawiam się czy wymienić termostat :?:
Post: pn maja 02, 2016 9:02 am
Tymek pisze:
Tymek pisze:
(...) potraktować jako normę i przyzwyczaić / polubić? 8)
Tak.
Tymek pisze:
Nie.
Post: pn maja 02, 2016 9:04 am
Wymiana termostatu za wiele nie pomoże. Zostaje się przyzwyczaić i cieszyć tym że skazówka wyżej się nie podnośi :wink:
Post: pn maja 02, 2016 9:43 am
Model: GV
Rok prod.: 2002
A czy z tego niedogrzania nie ma większego spalania? (wyliczyłem 8.8 l, cały czas autostradą 120 km/h z klimą)
Post: pn maja 02, 2016 10:11 am
A czemu zakładasz że jest niedogrzany? :)
Vitki mają wydajny układ i te wskaźniki tak po prostu wskazują. Podłącz sobie jakiegoś dongla na OBD i powinien Ci wskazać temp silnika. Jest ok ;).
Post: pn maja 02, 2016 10:56 am
Dokładnie. To jest optymalna temperatura pracy dla tego piecyka.
Post: wt maja 03, 2016 4:19 pm
Model: GV
Rok prod.: 2002
Podłączyłem OBD z Torque na Androida:
79-82*C przy szosowej jeździe
do 96*C w lekkim terenie
Post: ndz mar 19, 2017 6:50 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
Mam pytanie bo trochę utknołem na tym. Samochód nie dogrzewa się wskazówka ledwo co idzie do góry przez to obroty na luzie między 1200 a 1500 wiadomo że więcej pali na baku przejeżdżam trochę ponad 200 km. Ostatnio przysłoniłem chłodnice temperatura doszła do połowy a odroty nie spadły, więc teraz to już wogule niewiem o co chodzi. Wymieniłem termostat czujnik temperatury silnika,wody,powietrza termostat. Samochód to vitara 1.6 8v 90r. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanie może ktoś polecić dobrego mechanika w okolicach Marek pod Warszawą
Post: czw mar 08, 2018 12:24 pm
Panowie w który przewód najlepiej wpiąć złączkę z dodatkowym czujnikiem temperatury płynu?cos takiego http://allegro.pl/adapter-czujnika-temp ... ule_id=201
bo za uja nie wierzę we wskazania na desce i na jaką średnice przewodu bo niestety w tej chwili nie mam dostępu da auta i nie mam jak zmierzyć.
