Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 3:28 pm
Post: pn lut 11, 2008 8:10 pm
Witajcie
Z racji tego że oststnio walczyłem głowicą itd kolejnościa rzeczy na drodze składania silnika było ustawienie zapłonu.Troche mnie to kosztowało zachodu ale dałem radę.Wszystko opisze może sie kiedys komuś przyda.Jesli sie z czymś pomyliłem to prosze bardziej doświadczonych kolegów o sprostowanie.
Więc.....
Odkrecamy visko i je demoztujemy - 4 nakretki.Póżniej ściagamy paski z alternatrora i wspomagania.
Odkręcamy koło z wału na którym chodza paski od wspomagania i alternator.Potrzebny będzie kluczyk 8mm nasadka na grzechodce gdyż koło jest mocowane 5 śrubami wewnatrz koła.
Po zdjęciu koła ściagamy odłonę rozrzadu.Ustawiamy rozrzad na punkytach dolnym i górnym.Wtedy 1 tłok jest w górnym połozeniu i właśnie na nim powinien nastapić zapłon.Demontujemy kopułkę.Palec powinien znajdować sie po środku bolca który wychodzi na przewód biegnący na 1 świecę(pierwszy cylinder).Jeśli tak nie jest demontujemy aparat zapłonowy(3 śrubki , dojście od tyłu)
Wyleci z niego trochę oleju - podstawić coś pod auto bu nie ubrudzić czegoś!!
Po demontażu trzeba tak kręcić palnem jednocześnie nakladając aparat na wałek by zapłon wypadł na 1 cylinder.
Skręcamy wszystko do kupy.pO SKRĘCENIU PODŁANCZAMU LAMPĘ stroboskopową i ustalamy wyprzedzenie zapłonu przez odkrecenie śrubki kluczem 12mm na aparacie.
No i nie taki diabeł straszny na jakiego wyglada.
Pozdrawiam i życze powodzenia
Post: czw cze 17, 2010 9:52 am
wsztstko sie zgadza tylko po co demontowac osłone od rozrządu i to wszystko skoro mozna ustawic koło pasowe na wale na wartosc 0 stopni kluczem 17 i miec przy tym wykreconą swiece i np drucikeiem sprawdzic czy tłok jest na górze czy na dole wg mnie szybciej .
Vitara 1.6 8v simex 31' Mosty jeep ;p
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
()_)-()_)--o-)_) 4x4
Post: czw cze 17, 2010 9:56 am
tylko wspomnij jeszcze o tym, że wał korbowy kręci się 2x szybciej niż wał rozrządu, więc można w ten sposób się pomylić o 180 stopni co będzie skutkować pięknym strzałem w dolot :mrgreen:
Post: czw cze 17, 2010 10:12 am
dlatego sprawdzamy drucikim połozenie tłoka z wykrecono swieca o czym wspomnialem
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
Post: czw cze 17, 2010 10:16 am
ale zrozum, że to silnik czterosuwowy ... i tłok u góry jest w jednym z 2ch stanów wałka rozrządu, albo zawory są zamknięte (sprężanie) i wtedy iskra jest potrzebna, albo zawory wydechowe są otwarte ... i to, że spojrzysz drucikiem jak jest tłok nie mówi całej prawdy o stanie w jakim znajduje się silnik.
to nie dwusuw.
Post: czw cze 17, 2010 10:20 am
wroc, dobrze pan prawisz przyzjane sie
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
Post: czw cze 17, 2010 10:23 am
tak mozna robic kiedy zapłon jest rozregulowany np o 1 ząmbek ale nie jesli calkowiecie od nowa zakładamy. zwracam honor ;)
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
Post: czw cze 17, 2010 10:25 am
przyjrzyj się proszę jak jest silnik zbudowany a potem pisz ...jak obrócisz wał korbowy o 360 stopni, to wał rozrządu obróci się o 180', drucik wskaże CI to samo, a silnik jest w innej fazie ...
rysunek poglądowy:
EDIT:
Marcints pisze:
Marcints pisze:
otóż to ;)
Post: czw cze 17, 2010 10:26 am
ale ja juz sie przyznałem nie bij pan no :D nie myli sie tylko ten co nic nie robi ;)
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
Post: czw cze 17, 2010 6:27 pm
Koło pasowe ustawiamy na 0?? A nie na 8st?? Ja tak u siebie ustawiłem, do tego wyregulowany zapłon... Na gazie chodzi elegancko... Jest dobrze czy jednak nie do końca... :roll:
Post: czw cze 17, 2010 9:39 pm
no na 0 ustawiasz koło i wtedy opóźniasz go krecac aparatem az stroboskop padnie na 8 st a mozna i odrazu na 8 stopni tylko tak chyba ciezej trafic tak czy siak masz dobrze
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
Post: czw cze 17, 2010 9:43 pm
Marcints pisze:
:D Ucieszyła mnie ta informacja :wink: Dzięki :mrgreen:
Post: pt mar 01, 2013 10:34 am
jeśli dobrze ja rozumuje to mam omylony zapłon o 180stopni :shock:
kierwica właśnie kiedyś nie wiedziałem jak to zrobić i zrobiłem na drucik
ale jakim cudem vitara chodziła do cholery??
Post: pn mar 11, 2013 8:22 am
dobra chłopacy
składam dzisiaj silniczek i powiedzcie mi jak z tym zapłonem
ustawić znaki rozrządu na 0 czy 8 st?? a aparat na środek pierwszego garu tak??(tzn od chłodnicy??)
aparat mam na podciśnieniu jeśli to jest istotne
Post: śr sie 26, 2015 7:25 pm
Silnik: 2.5 V6 H25A
Model: Grand Vitara I
Witam odgrzeje trochę temat, bo właśnie będę się brał po raz pierwszy za ustawienie zapłonu i w związku z tym mam parę pytań:
1. Czy znak na kole pasowym do ustawienia kąta to ten sam co wypust na wale korbowym? (sadze że tak, ale wole mieć 100% pewności)
2. Czy znak na kole mam ustawić na 0 stopni i dopiero palec aparatu na zapłon pierwszej świecy, czy może ustawić rozrząd na znaki i wtedy palec na zapłon pierwszej świecy?
Jak na razie chyba więcej pytań nie mam. Mam nadzieje, że w końcu odpalę Vitare po remoncie silnika, który też był moim pierwszym :D hehe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
