Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 12:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: wt wrz 30, 2008 9:52 am
Pavel czy te Osram Night Breaker to są kryptonowe świecące na biało?
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: wt wrz 30, 2008 10:47 am
Fenek pisze:
Świecą biało (niebieskawa bańka), są to żarówki halogenowe.
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: śr paź 01, 2008 7:33 am
Hmm ... martwi mnie ten wypalony odbłyśnik - chyba jednak sobie daruję, ale ...
dziś się przyjrzałem, a bardziej przysłuchałem, przy włączaniu świateł - zdaje mi się jednak, że mam przekaźnik, bo coś wyraźnie "cyka" mi gdzieś pod plastikami z przodu, chyba, że to coś innego? :? Szkoda, że pod deską właśnie, bo nie łatwo się będzie do tego dobrać.
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: śr paź 01, 2008 7:58 am
Wyjmij głośnik/ zaślepke z deski po stronie kierowcy, odkręć 2 śrubki na klucz 10mm/wkrętak + i całośc - bezpieczniki i ECU można sobie obniżyć do poziomu pedałów/podłogi.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: śr paź 01, 2008 9:09 am
Chalski pisze:
Eeee nie bardzo mi się chcę - zanurkuję tam przy okazji, ale plastików nie będę zrywać - szkoda czasu, tylko po to, żeby się dowiedzieć czy jest tam przekaźnik czy go nie ma :P poszukam bezinwazyjnie, jak nie znajdę to sobie daruje :)
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: śr paź 01, 2008 1:52 pm
Vitka (przynajmniej moja 1990jp) nie posiada przekaznikow do swiatel mijania oraz drogowych.
Brakowalo mi lumenow przed autem (szczegolnie na dlugich) i zdecydowalem sie na dodatkowe reflektory dalekosiezne (Zelmot) zastosowalem oczywiscie przekaznik i bezpiecznik oraz odpowiednio gruby przewod. Instalacje wykonalem wlasnorecznie w jedno popoludnie.
efekt jak na zalaczonym obrazku :lol:
download/file.php?id=77&mode=view
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 2:44 pm przez pikpok, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: śr paź 01, 2008 1:56 pm
Fajny grill. :mrgreen:
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: czw paź 02, 2008 7:31 am
Moja - Sidekick z 92 roku też nie ma przekaźników od świateł.
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: czw paź 02, 2008 7:56 am
ja po małym śledztwie, stwierdziłem, że są ... i co ciekawe gdzieś w okolicach radia, sterowania nawiewem/nagrzewnicą ... :shock: możliwe to jest w ogóle ?
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: czw paź 02, 2008 8:17 am
Ze schematu instalacji elektrycznej Vitary wynika że jest przekaźnik świateł, ale sygnał z niego trafia na styki przełącznika. Przy jakichkolwiek modyfikacjach trzeba pamiętać, że reflektory w Vitarze są sterowane masą.
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: czw paź 02, 2008 8:46 am
Pavel pisze:
Co rozumiesz przez to, że sygnał z przekaźnika trafia na styki przełącznika? To nie jest tak, że przełącznik wysterowuje przekaźnik, i dalej, z drugiego obwodu przekaźnika już do świateł ?
Pavel pisze:
A tak, jak chyba we wszystkich japończyńskich samochodach :)
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: czw paź 02, 2008 9:42 am
piotrk pisze:
W przełączniku jest włącznik reflektorów, który steruje przekaźnikiem i przełącznik mijania-długie (głupie rozwiązanie).
Sterowanie światłami jest dzielone na lewy i prawy reflektor, potrzeba by było 4 przekaźników (albo 2 podwójnych) do obsłużenia reflektorów.
Poszukaj w sieci schematu świateł, jeden rysunek wyjaśni to dużo lepiej, niż każdy opis.
Cytuj:
W Nissanach jest sterowanie plusem. Nie wiem jak w pozostałych markach.
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: czw paź 02, 2008 10:02 am
Pavel pisze:
piotrk pisze:
Juz chyba wiem co masz na myśli ... faktycznie głupie. Uściślając - sygnał "mocowy" idący z przekaźnika (po wysterowaniu go włącznikiem) jest następnie przełączany między mijania a długie w przełączniku ? Tylko mnie nie strasz, że ten przełącznik jest w postaci doginanych do siebie miedzianych blaszek ...
Pavel pisze:
No właśnie nie mogłem znaleźć, to pytam ;-)
Pavel pisze:
Cytuj:
a może faktycznie - już pewien nie jestem, małe koszmarki szybko się zapomina :roll:
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: czw paź 02, 2008 10:26 am
Nie na 100% ale zdaje się też że w toyocie corolli e9 91r mam sterowanie plusem i normalny przekaźnik w skrzynce pod maską.
Ja u siebie w sidekicku nie wyczaiłem przekaźnika - nic nie pyka jak się włącza światła, a do tego że sterowanie jest masą doszedłem na 5 min przed podlaniem auta benzyną i podpaleniem (chyba z 5 bezpieczników poszło jak chciałem normalnie podłaczyć kabelki - kostki sie porozpadały i musiałem wymieniać)
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: czw paź 02, 2008 11:54 am
[quote="piotrk"]Juz chyba wiem co masz na myśli ... faktycznie głupie. Uściślając - sygnał "mocowy" idący z przekaźnika (po wysterowaniu go włącznikiem) jest następnie przełączany między mijania a długie w przełączniku ? Tylko mnie nie strasz, że ten przełącznik jest w postaci doginanych do siebie miedzianych blaszek ...
Właśnie tak to działa.
Przełącznik zapewne jest z blaszkami. Takie rozwiązanie, pod warunkiem dobrego wykonania działa przez wiele lat i setki tyś km.
Ja nie dotykam się do żadnego samochodu bez książki serwisowej. Prawdopodobieństwo zrobienia większej szkody przy usuwaniu małej awarii jest za duże w dzisiejszych autach.
