Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 9:52 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 1627 Następna
 Tytuł: Re: Lift GV I
Post: wt mar 31, 2015 11:02 pm
V6, winda, a może jeszcze stalowy zderzak? Jak tak to ja Ci odpowiem,- to odpowiednie springi :)
Post: śr kwie 01, 2015 6:56 am
Dzieki za odpowiedz.A przy lifcie na tych podkładkach tez musze amory zmieniac na dłuzsze?Chce tylko lekki lift turystyczny a nie zmote na taplanie;-)
Post: śr kwie 01, 2015 7:10 am
Też tak słyszałem od kilku uzytkowników. Springi już leżą w bagażniku, czekam tylko jak ORI wyprodukuje łapy obniżające do przedniego dyfra dla mnie i działam. Swoją drogą może ktoś jeszcze będzie potrzebował obnżyć most? Wiem, że ma być do sprzedania więcej zestawów u ORI-iego. Płyty z wyciągarką jeszcze nie mam, ale również zamówiłem. Zderzak przyjdzie z czasem też ;) Poniżej wygląd sprężyny oryginalnej i od focusa kombi utwardzanejv (na tył), następnie jak to na aucie wygląda przy delikatnym obciążeniu bagażnika. Dodam jeszcze, że zdjęcia robione przy pełnym zbiorniku paliwa oraz przy pełnej butli LPG. Sądzę, że wszystkie te czynniki trzeba brać pod uwagę przy jakichkolwiek przeróbkach.
GV1 '01 2.5 V6 Automat
Post: śr kwie 01, 2015 8:18 pm
Zawac pisze:
Jak założysz podkładki, pojeździsz to sam zobaczysz czy trzeba.
Amory zawsze można zmienić na dłuższe lub założyć dystansy - szybki temat i można samemu dla lekkiego rozruszania :lol:
Post: pt kwie 03, 2015 4:02 pm
Ori dzieki za odpowiedz i rozwianie moich watpliwosci. Jak narazie to musze wstrzymac sie z liftem bo mistyczny rozrzad sie odezwał(a myślałem że mnie to jeszcze nie czeka :-( ) i jestem na etapie jego zmiany. A ogólnie to chce z tego miejsca podziekowac calemu gronu na forum bo gdyby nie Wy i cale wątki o rozrzadzie to zapewne byłbym kolejnym który szukałby nowego silniki. Dzieki wielkie raz za otwarcie oczu i uświadomienie:-)
Post: wt kwie 28, 2015 8:34 am
Założymem na przód springi od merca W124 300TD, Nie wydaje mi się żeby twardo było, a nie mam jeszcze wyciągarki i zderzaka. Jedyne co mnie jednak trochę wkurza to dziwne odgłosy, tak jakby się sprężyny ukłądały. Z tyłu miałem tak tylko pzez chwilę, a z przodu to już kilka dni. Czy to normalne?
Post: wt kwie 28, 2015 8:41 am
Aha, dodam jeszcze dla zainteresowanych zdjęcie sprężyn:
od lewej: Mercedes W124 300TD
środek: Mercedes W124 300TD po obcięciu 1 zwoja
po prawej: oryginał Suzuki
Post: wt maja 05, 2015 1:39 pm
Mi w vitarce takie szczękanie z przodu sprezyn zatruwało życie przez parę miesięcy ,az przy duzej prędkosci wpadłem w dziurę i cisza.
Post: wt maja 05, 2015 7:35 pm
ja we wszystkich sprężynach "kombinowanych" nawijałem węża wody na pierwsze zwoje i było cicho.
Post: wt wrz 22, 2015 7:12 pm
witam,
chciałem zapytac w imieniu kumpla uzytkowników GV z liftem 2 cale na podkładkach jak zachowuje sie auto po takim lifcie? czy zmnieniły sie w jakiś sposób właściwości jezdne?
kumpet planuje zrobic taki lift tylko troche boi sie ze go tył bedzie wyprzedzał itd:)
podkladki 3,5 i 4,5
dystanse na amory http://olx.pl/oferta/suzuki-grand-vitar ... amnQd.html
i dodatkowo śruby do regulacji kąta pochylenia
potrzeba mu jeszcze jakies cześci?
mysle ze opony 235/70/16 lub 225/75/16 wejda i nie bedzie zednego problemu?
z gory dzieki za odpowiedz w swoim i w jego imieniu:)
lift 4" by Radzikone
polibusze
Yokohama Geolandar 235/70/16
Post: pn wrz 28, 2015 11:30 am
Jest ok, u mnie nic się nie dzieje ,jest tak samo tylko trochę wyżej.Ja mam na podkładach nawet tych samych.wdzystkie dodatki czyli dystans przód nad amortyzator, pod amortyzator tył,i na drążek penharda mam od ori i wszystko pięknie hula.Nie ma tylko na wale dystansu.Czy ktos wie czy sprężyny tył od xl7 2003R są takiej samej długosci jak w GVI 2003R?
Post: pn wrz 28, 2015 7:40 pm
Mam moje stare sprężyny, gdzieś. Nie wiem czy są oryginalne bo coś klapnięte to auto było na początku. Jak nie zapomnę to zmierzę, ale skoro auto jest cięższe to przy takich samych byłoby jak niskopodłogowiec.
Post: wt wrz 29, 2015 6:36 am
chcę wsadzic do gv ,bo moje stare już dobijają.Nie chce kombinowac z innymi niż suzukowskie bo mam podkłady i szkoda wywalic dopiero pół roku na nich latam.A tył mam delikatnie niżej niż przód.
Post: sob lis 07, 2015 7:36 pm
Witam !
Posiadam gv 2.0 2005r lekko podniesiona tj. przedłużki amorów (ORI) i podkładki pod sprężyny 3,5 i 4,5 .
Wszystko ładnie pasuje tyle ze teraz przy jeździe (po dziurawej drodze lub lesie ) dobija mi tył , wiec pytam jakie mam założyć inne sprężyny by mi nie dobijało ?
Dodam ze w bagażniku znajduje się butla LPG 65 l .
GV 2.0 16V 5D
Post: pn lis 09, 2015 9:55 am
A jakie masz opony?
Suzuki Grand Vitara II 2009r. kiedyś była
Toyota Avensis Wagon, 2.0 D4D, 2012r.
