Dzisiaj jest pt paź 24, 2025 12:43 am
Post: pn sie 24, 2015 11:51 am
Silnik: 1.6
Model: Grand Vitara I
Rok prod.: 2001
Witam,
Jestem posiadaczem od niedawna GV I 1.6 z 3 furtkami. Czytam to forum i w zasadzie w każdym poscie co innego. Jak bym mogł prosić o jakiś porady jak zrobić lift tak aby tez dobrze jezdził po czarnym, i po szutrowych drogach. Nie chce startowac w rajdach, chce poprostu ato do jazdy na codzień.
mam zamiar zrobić :
1) Body Lift +5cm
2) lift zawieszenia 2"/3"
w pozniejszym etapie zmiana przedniego zderzaka na skrzyniowy.
Wiec mam pytanie:
1) po zastosowaniu podkładek między bude a rame, jakie jeszcze zmiany dochcodzą do zrobienia. Czy tylko montaz tych podkładek, i nic wiecej nie trzeba przerabiac??
2) przy lifcie zawieszenia, wymieniam sprzyny i amortyzatory na dłuższe, i co jeszcze trzeba zrobić ??
Po zastosowaniu takich liftów to jakiej średnicy koła zmieszczą się ?? 31" ??
Przepraszam za głupie pytania. Wałkowane są na forum non stop. Ale niestety nic nie rozumie z nich. Ale myśle że się rozkręce i załapie klimat, i już nie bedzie takich pytań.
Post: wt sie 25, 2015 6:51 pm
Na początek proponuje zrobić lift 2" bo najmniej roboty(zawias dedykowany lub made by home, ewentualnie podkładki+dystansy odpowiednie), do liftu 3" konieczne jest jeszcze obniżenie przedniego mostu co nie zaszkodzi też przy 2". Pojeździj tak przez pewien czas i się zastanów czy body lift jest ci potrzebny w codziennym użytkowaniu. Max opony jakie wsadzisz do takiej konfiguracji zawiasu to 29"(225/75 i 235/70 oba R16, przy 3" może się uda 245/70)
Z body liftem jest trochę zabawy bo na samych podkładkach się nie kończy i trzeba przedłużyć kilka rzeczy no i przerobić mocowania zderzaków co by je podnieść.
Wybór należy do ciebie i miłej zabawy :mrgreen:
jak coś pominąłem to uzupełnijcie pany bez zbędnego rozpisywania się :mrgreen:
Post: pt wrz 25, 2015 6:51 pm
Witam czy sprężyny do gvI na tył są różnej długosci?Są do sprzedania jakies dłuższei wzmacniane ale orginałów chyba takich nie ma?Mam lift na podkładach i tył mam delikatnie za nisko,chce wymienic na może trochę dłuższe ale nie wywalac podkładów
Post: pt wrz 25, 2015 7:28 pm
Daj podkładkę od oryginalną nad dystans :wink:
Post: pn wrz 28, 2015 4:39 pm
Nie da rady,bo nie wchodzi trzeba by obciąc ten kołnierz,i wtedy na płasko wejdzie
Post: pn wrz 28, 2015 4:46 pm
A ile cm masz dystans z tyłu, mi przy 4,5cm weszła bez problemu z kołnierzem obciętym oczywiście :wink:
Post: wt wrz 29, 2015 6:38 am
4,5 też obciełem kołnierz i siedzi,ale już sprężyny mam sklepane na dole, tak mysle włożyc od XL7
Post: śr paź 07, 2015 2:24 pm
Spręzyny od XL7 raczej nie pasują do GV ,dzis założyłem do tyłu ale chyba te przednie XL,bo grubsze były.Auto pię knie poszło w górę ale stało się twarde i jakies takie nerwowe na tylę,sczególnie na zakretach. Polatam trochę zobacze, jak nie to wrócę do orginaów tyle żę nowych.
Post: czw paź 08, 2015 4:45 pm
Wstawiłem orginały tyle że nowe ,auto stoi może delikatnie niżej ale komfort powrócił.
Post: czw paź 08, 2015 6:28 pm
kipulo pisze:
pasują, pasują
Post: czw paź 08, 2015 7:16 pm
kipulo pisze:
Na tył trzeba było wsadzić tylne i nie byłoby tak twardo.
Post: pt paź 09, 2015 7:00 am
Tylne od XL7 mają dolną srednicę szerszą ,za to przednie idealnie pasują do tyłu GV, ale są za twarde -miałem tak z przodem jak wsadziłem do vitarki na przód od merca bez podcięcia ,to też brykał jak chciał, tu taka sama sytuacja była tylko na tyle.
Post: sob paź 17, 2015 10:45 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Przedłużenie panharda jest konieczne
Post: sob paź 17, 2015 11:05 pm
Zależy do jakiego liftu. Do dwóch cali nie koniecznie, powyżej jest wskazany.
Post: pn paź 19, 2015 2:14 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Ja włożyłem podkładki 5 cm i już cenzura się dziwnie zachowywała. Po założeniu przedłużki wszystko wróciło do normy.
