Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 5:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: śr wrz 30, 2015 7:26 am
Jest jeszcze kwestia średnicy chyba.
Post: śr wrz 30, 2015 7:59 am
I przypadkiem znalazłem jak to działa:
https://youtu.be/JEiSTzK-A2A
Post: śr wrz 30, 2015 8:08 am
Człowieku nie kombinuj... Tylną główkę albo przełożenia na 10 lub 12 śrub kupisz za śmieszne pieniądze...
Post: śr wrz 30, 2015 8:35 am
Tak wiem ale obawiam się innych niespodzianek przy montażu.
Post: śr wrz 30, 2015 11:57 am
Tak jak pisze NuVo, potrzebne koło talerzowe kupisz za drobne, frezów na półosiach w tyle jest zawsze 26, do tego dolicz sobie nowe łożyska kosza satelit i mechanika co to zmontuje i ustawi luz zazębienia. Niespodzianek przy montażu nie będzie
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr wrz 30, 2015 1:23 pm
Podsumowując bo jestem laikiem:
Szukam koła NR 2 ( most przełożenie 5,125) ale na 12 śrub plus zamawiam łożyska nr.25x 2 szt a te pozostałe elementy nr. 21,22,23 oraz koszyk satelitów zastępuje torsen?
Post: śr wrz 30, 2015 2:40 pm
Nr 2 to komplet atak+talerz. Zawsze wymienia się to w komplecie.
Post: śr wrz 30, 2015 5:50 pm
Dzięki za info.
W przyszłym tygodniu mam otrzymać dokładne info na temat tego ustrojstwa w tym oczywiście wymiary oraz na ile śrub jest mocowane itd.
Podpowie ktoś jaką jest średnica tylnej półosi na wieloklinie od vitary 8v?
Post: śr cze 22, 2016 8:51 pm
Model: Cabrio JLX
Wziąłem na próbę i na 100% nie da sie tego założyć przy talerzu na 10 śrub. Od siebie dodam, wykonanie solidne, wszystko sprawia wrażenie że w terenie jest ogień, ale tylko dla posiadaczy talerza na 12 śrub
