Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 11:13 am
Post: ndz wrz 27, 2015 8:33 am
Witam wszystkich, co może być przyczyną palącej się ciągle kontrolki "BRAKE" ? Auto: Grand Vitara, 2.5 V6 2001 rok, Limited Edition.
- płyn Hamulcowy jest
- kontrolka od ręcznego działa poprawnie
- nie mam żadnych czujników w klockach hamulcowych
Dodam tylko, że zaświeciła się po głębszej wizycie w błocie ;)
GV1 '01 2.5 V6 Automat
Post: wt wrz 29, 2015 9:01 am
Sprawdzałeś płyn PO tej wizycie w błocie?
Post: czw paź 01, 2015 6:24 am
Tak, jest tyle ile powinno być. Nie wiem skąd jeszcze komputer zbiera błędy bo wiele tu elektroniki nie ma.
Post: czw paź 01, 2015 9:05 am
To już jest OBD2 z magistralą?
Jeśli tak to spalona żarówka może powodować zapalenie kontrolki. W Hondzie Accord z 1993 roku już tak miałem.
Post: czw paź 01, 2015 9:06 am
Jest tam ABS i ma oddzielną kontrolkę?
Post: czw paź 01, 2015 11:37 am
Tak jest ABS - ale nie działa od dłuższego czasu, mam cały czas palącą się kontrolkę ABS (uszkodzony jeden z kabli do czujnika). W terenie lepiej mi jeździć bez ABS-u. Nie sądzę, że jest to z tym problemem powiązane.
Jest OBD z magistralą, ale nie mam skanera.
Post: czw paź 01, 2015 12:18 pm
monzo pisze:
A wszystkie żarówki sprawne?
Post: czw paź 01, 2015 1:39 pm
Żarówki sprawne są od stopu.
Post: śr paź 07, 2015 10:27 am
Silnik: G16A
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1993
Sprawdź kostki od ręcznego i przy pływaku od poziomu płynu hamulcowego czy tam zwarcia nie ma. Mialem taki przypadek kiedys.
Gdzie Patrol nie może, tam Suzę pośle :)
Post: ndz paź 11, 2015 9:12 am
Przy pływaku jest OK. Kostka od ręcznego też wygląda dobrze, jak zaciągam ręczny to kontrolka świeci mocniej.
Post: ndz paź 11, 2015 10:56 am
jesli to automat to przy odpalaniu trzeba nacisnac hamulec
Post: ndz paź 11, 2015 2:05 pm
KubaM pisze:
dobre :lol:
Post: ndz paź 11, 2015 7:05 pm
Silnik: G16A
Rok prod.: 1993
Ja bym pomierzył wiązkę elektryczną od hamulców czy może po błotnych wyprawach coś się gdzieś przetarło.
