Dzisiaj jest pt lip 11, 2025 11:51 am
Post: czw lut 19, 2015 9:57 pm
Muszę wykombinować filtr powietrza do swojej vitary, zrobiłem swap na Baleno 1,8 i mam problem z upchnięciem filtra powietrza, teraz jest stożek ale do wiosny musi zniknąć, przymierzałem się do filtra od żuka ale jest tak na styk i odpada ten pomysł.
Trzeba będzie zrobić własną obudowę tylko nie wiem pod jaki filtr? Vitary 1,6 ma powierzchnię x bądź Baleno 1,8 ma powierzchnię 0,5x
Może jeszcze inny pomysł?
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw lut 19, 2015 10:33 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
polecam ten produkt
mam w mojej i teraz to silnika omegi też leci
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-stozek ... 32291.html
Post: czw lut 19, 2015 11:03 pm
Mam tego producenta. Działa ok. Ale do vitary nie trzeba takiego dużego - chyba są mniejsze modele.
Nie wiem czy w baleno 1.8 nie ma czujnika temperatury w puszce filtra - wtedy trzeba wykonać odpowiedni otwór na ten czujnik. Ja go umiescilem przy wylocie w "denku" obok rury.
Post: czw lut 19, 2015 11:55 pm
Czujnik jest za puszką na gumowym łączniku, tuż przed kolektorem. Tylko mi chodzi o to że stożek nie filtruje tak jak zwykły filtr, dlatego myśę o zrobieniu obudowy pod zwykły filtr. Tylko dziwi mnie że filtr od 1,6 jest 2 razy większy od 1,8 16v i nie wiem pod jaki robić obudowę. Zresztą inne pomysły mile widziane
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt lut 20, 2015 9:59 am
gutek.a4 pisze:
ja bym robił pod większy, bo powietrza czasem potrzeba sporo :mrgreen:
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: pt lut 20, 2015 12:51 pm
W sumie racja, nawet jak się przypcha błotem to nadal będzie wystarczająco powietrza.
Post: pt lut 20, 2015 5:31 pm
Czyli vitarowy, vitarowy mieści się tylko pionowo. Jeszcze poszukam jakiegoś wąskiego a długiego wtedy będzie na płask, łatwiej będzie wymieniać wkład, jak zrobię i będzie to jako§ wyglądało to się pochwalę
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob sie 22, 2015 8:17 am
Czas popchnąć temat do przodu, robię obudowę pod filtr z 1,6 16v, i pytanie o snorkla, jakiej średnicy ma być do tego silnika? Widzę że wejście do obudowy w oryginalnym Baleno jest fi75.
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob sie 22, 2015 12:36 pm
Ja upchnąłem simote.
Mieści się idealnie za lampą, no i proste mocowanie, jeden płaskownik i opaska.
Post: sob sie 22, 2015 3:04 pm
Ja już mam wypalone elementy na obudowę filtra, stożka nie chce, pytanie jest o średnicę snirkla
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz sie 23, 2015 8:55 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
minimum 70mm
Post: ndz sie 23, 2015 5:24 pm
Lukasz Hunter pisze:
minimum 70mm
No to dam te fi75 inox, masakra będzie przy obrobieniu tego, choć i tak pójdzie w czarny mat
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt wrz 08, 2015 7:42 pm
powoli robię obudowę, pospawać obrobić i test.
to są poskładane klocki na pokrywę
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz paź 11, 2015 7:32 pm
i wyszło tak, zrobiony z inox 1,5mm, kryza górna z 3mm, dolna 5mm z otworami gwintowanymi, wejście fi75 wyjście 63,5mm. obudowa zrobiona pod filtr vitary 16 16v, dzwięk zmienił się i teraz vitara brzmi jak honda vtec
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn paź 19, 2015 7:35 am
no piknie Panie
