Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 7:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn maja 25, 2015 9:00 pm
-skrzynia wraz z kołem zamachowym
-flansza miedzy skrzynie a silnik
-lewarek z linką i obudową ( tunel plastikowy )
-pedał hamulca
-chłodnicę wody od wersji z automatem albo dodatkowa tylko do oleju
-oba wały
i nie pamiętam dokładnie ale jak chcesz kick down to jeszcze chyba była dodatkowa linka gazu między przepustnicą a skrzynią
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: pn maja 25, 2015 9:18 pm
jest dodatkowa linka
a chłodnicę automatu polecam zrobić osobną bo ta oryginalna w chłodnicy wody nie daje rady i dodatkowo podgrzewa niepotrzebnie wodę
Post: sob maja 30, 2015 4:47 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1,6
Macie jakiś patent na ta dodatkowa chłodnicę?
Ja mam chłodzenie poprowadzone w dolnej cześci oryginalnej, do tej pory nie miałem problemów z chłodzeniem, nigdy nie złapała temperatury powyżej 90 C.
Myśl co robisz, lecz nie rób tego, o czym myślisz. ,
Post: sob maja 30, 2015 10:07 pm
żadnego patentu nie trzeba
czarów tu nie ma
wpinasz się chłodnicą w wężyk olejowy powrotny idący z chłodnicy do skrzyni i podpinasz tam dodatkową chłodnicę lub jedną większą zamiast tej w chłodnicy wody i tyle.
na początku zrobiłem dodatkową małą chłodniczkę na powrocie (foto 1)
ale nie dawała rady przy 32" więc zrobiłem całkowicie osobną (foto 2)
Ale po co Ci chłodnica jak Ci się nie grzeje ?
Mi przewody aluminiowe z gorącym olejem ze skrzyni topiły plastik :lol:
Post: ndz paź 18, 2015 3:12 pm
Czy skrzynia od longa 2.0 TD. Bedzie pasowala do 1.6 czy to sie mija z celem?
szalone 1.6 8V 30'' mercedes stal escape 12000lbs x 2
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
Post: wt lis 03, 2015 10:29 am
http://olx.pl/oferta/skrzynia-automatyc ... bVaKh.html
Panowie czy to jest aby na pewno 3 biegowa skrzynai bo mam watpliwosci jak patrze na tabliczke znamionową
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
Post: pt sty 01, 2016 11:34 pm
Właśnie motam skrzynię automatyczną zamiast manualnej i mam kilka pytań odnośnie podłączania. Skrzynia jest połączona z silnikiem i wystawiona do ramy. Mam pytanie jest przewód podciśnienia pod co podłączyć?
W dolnej części skrzyni biegów jest wiązka elektryczna jak ją podłączyć?
Jak podłączyć linkę do przepustnicy?
Instalacje LPG
Post: ndz sty 03, 2016 8:57 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
sushi pisze:
-pedał hamulca
-oba wały
tu ci sushi wszystko napisał a elektryke masz pewnie od kontrolek
kolektor ssący jest troche inny jak w manualu ma na przepustnicy 2 miejsca na linkę 1 gaz 2 kick down
https://www.google.pl/search?newwindow= ... ailAekM%3A
Post: ndz sty 03, 2016 9:15 pm
ma ktoś schemat jak podłączyć wiązkę elektryczną?
Instalacje LPG
Post: czw sty 07, 2016 12:43 am
Silnik: H20A
Model: Long
Rok prod.: 1996
Podepne sie odnośnie chłodzenia. U mnie w v6 nie ma żadnej chłodnicy wężyki są połączone w komorze silnika w obwód. Jak to wygląda u was w chłodnicach macie dodatkowe wejścia na te wężyki?
Vitara Long 2,0V6
Lift 4" by Radzikone
Bodylift
Most przód stal z GV
Sahara 265/70/16
Snorkel
Swarzędz, Poznań, okolice
Post: czw sty 07, 2016 12:03 pm
w 1.6 automatach jest w chłodnicy wody dodatkowe wejście na wężyki oleju ze skrzyni. W 2.0 też pewnie takie coś jest.
Może poprzedni właściciel założył chłodnicę z manuala
Post: sob sty 23, 2016 8:22 am
Potrzebuję zdjęcie jak zamocowana jest linka do przepustnicy.
Instalacje LPG
Post: sob lut 13, 2016 10:39 pm
Co steruje automatem 4ro biegowym? Wiem że komputer ale na jakiej podstawie? Ktoś w Małopolsce ma automata?
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz lut 14, 2016 11:57 am
wczoraj uruchomiłem 4 biegowy automat bez ani jednego kabelka. Podłączone są tylko węże do chłodnicy oleju. Skrzynia jeździ ale jest pół automatem :mrgreen:
tzn. biegi zmienia się manualnie:
L to 1 bieg
2 to 2 bieg
D to 3 bieg
Po wyjechaniu z warsztatu nie byłem zadowolony ale w terenie okazało się, że pozbyliśmy się dużego minusa automatycznej skrzyni. Teraz można ruszać też z dwójki i z trójki a z przełożeniami 4.24 w reduktorze jest to bardzo fajna opcja.
Dzięki krótszej jedynce Vitarka w bagnie kręci teraz jak by miała 2 razy więcej mocy 8)
Film ze starą skrzynią: https://www.youtube.com/watch?v=4IeZWRW088M
Film z nową skrzynią: https://www.youtube.com/watch?v=tG4t-HuCfNg
Od razu słychać różnicę, że na starej silnik się nie wkręcał.
niestety nie ma czwórki i chciałbym jakoś to rozwiązać "prądowo"
Mam to samo pytanie:
gutek.a4 pisze:
Co steruje automatem 4ro biegowym? Wiem że komputer ale na jakiej podstawie?...
Post: pt paź 21, 2016 6:48 pm
moze ktos mi powie tak z czystej ciekawosci po jaka chol... i do czego słuzą te zaworki w skrzyni automat
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
