Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 6:43 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn gru 03, 2007 1:13 am
dobre trapy to zrobic trzeba te nie sa złe ale sa lepsze konstrukcjie wiem
do chyba 5 razy robiłem :lol:
 Tytuł: Re: trapy
Post: czw paź 02, 2008 11:21 pm
Mam plan zmotać sobie składane tapy z odcinków 1,5 i 1,0.
Jakie szerokie te trapy zmotać?
Jakich profili używacie? 50x30x4? Ja myślę o cieńkościennym ale 70x35x2 łączonym za pomocą 60X30x30 wkładanym do środka. Muszę jeszcze dokładnie policzyć czy taki most o długości 2,5m się nie złamie i gdzie go ewentualnie wzmcnić. Problemem jest to że nigdzie nie ma parametrów wytrzymałościowych dla profili (dla cewników podją dla profili niestety nie).
 Tytuł: Re: trapy
Post: pt paź 03, 2008 6:31 am
Jak dla profili nie masz :shock:
Ja nie mogłem znaleźć dla ceowników... Napisz dokładnie jakie masz profile, to dam Ci parametry :mrgreen:
Ja zrobiłem z ceowników. Wytrzymałość minimalnie mniejsza od profili, a lżejsze :!:
Można by też zrobić z dwuteowników.
A moje trapy są pancerne i mają po 150 cm :)
 Tytuł: Re: trapy
Post: pt paź 03, 2008 9:59 am
kosciej pisze:
Profile zimnigięte prostokątne:
http://www.konsorcjumstali.com.pl/profi ... okatne.php
Nie podają Wx i Ix :evil: .
Interesują mnie 70x35 i 60x30 przy różnych grubościach ścianki.
Profil zamkniety bo:
1. Łatwiej z błota oczyścić
2. Można włożyć profil w profil tak aby połączyć 2 trapy.
 Tytuł: Re: trapy
Post: wt paź 07, 2008 6:37 pm
Takie sobie wymyśliłem. Z wyliczeń wynika że powinny dać radę. Proszę o sugestię.
 Tytuł: Re: trapy
Post: wt paź 07, 2008 7:35 pm
A to moje...
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=51261
Robiłem je do vitarki tak żeby się zmieściły do bagażnika
Testowałem je explorerem i wytrzymują
Następne będą o 40 cm dłuższe :wink:
Pozdr
 Tytuł: Re: trapy
Post: wt paź 07, 2008 8:04 pm
Robsik pisze:
A to moje...
Pozdr
Możesz podać wymiary (czy 40 cm to zewnętrzna czy wewnętrzna szerokość) i z jakich kształtowników są zrobione?
 Tytuł: Re: trapy
Post: wt paź 07, 2008 10:42 pm
Z tego co pamiętam 40cm to wewnętrzna szerokość...
Więcej powiem jutro jak posprawdzam
 Tytuł: Re: trapy
Post: śr paź 08, 2008 10:07 am
kosciej pisze:
Oooo - Masmo, zapomniałem zupełnie :oops:
Potrzebujesz jeszcze?
 Tytuł: Re: trapy
Post: śr paź 08, 2008 12:29 pm
kosciej pisze:
kosciej pisze:
Chętnie zwryfikuje czy dobrze obliczyłem. Jak możesz podać bedę wdzieczny.
 Tytuł: Re: trapy
Post: śr paź 08, 2008 6:09 pm
Wymiary
Szerokość 40cm (jednak zewnętrzna)
Długość 110cm
Wymiary profili zamkniętych to 30x50 gr. ścianki 3mm
Kątowniki (szczebelki) 40x40 gr. ścianki 4mm
