Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 8:48 pm
Post: ndz paź 25, 2015 1:20 pm
Silnik: 5.9
Model: ZJ
Na coś szczególnego zwracać uwagę w tym modelu z tym silnikiem?
I kilka konkretniejszych pytań do mojego już raz oglądanego egzemplarza (zdjęcie poglądowe):
-terkotanie z tyłu które zanika za chwilę po przejechaniu kawałka to objaw wału kończącego się czy coś innego?
-te gumki takie przy błotnikach między plastikami a blachą, trochę odstają, mają szparki czy całość powinna przylegać elegancko tip top, bez najmniejszych odchyłów?
-skrzynia działa ok, zero dzwięków, ale nie chodzi tak lekko i finezyjnie jak we współczesnych autach (to ok?)
Pieniądze na koncie nie cieszą
Blog o moim Fiaciorze
Grupa o GVI na FB
Post: pn paź 26, 2015 8:59 am
Silnik: 5.9
Model: ZJ
Wczoraj jeszcze pojeździłem nim
z tyłu to nie terktotanie tylko takie stukanie, jak wolno jedziesz to wolno stuka jak szybciej to szybciej i zanika, ale potem się znowu pojawia
gość mówił że to wał, ale jeszcze trochę może wytrzymać
Generalnie chyba ta suka będzie moja :twisted:
Grupa o GVI na FB
Post: pn paź 26, 2015 9:20 am
A oglądałeś wał czy nie ma tam żadnych patyków czy trawy nawiniętej? Takie terkotanie często jest przez to powodowane.
Jeśli bardziej metalicznie to może być dyfer lub skrzynia/reduktor. Wał by raczej powodował wibracje odczuwalne przy szybszej jeździe.
EDIT:
moze być jszcze łożysko w tylnym moście.
Post: pn paź 26, 2015 11:25 am
Silnik: 5.9
Model: ZJ
danthe pisze:
Patyków brak, spód czysty, terenowo nie jeździła. Może być te łożysko jak mówisz.
Grupa o GVI na FB
Post: pn paź 26, 2015 11:43 am
Kup a na pewno się przekonasz co puka-stuka :mrgreen:
2.0 V6 `97
Lift Radzikone +1.18" body
Post: pn paź 26, 2015 7:33 pm
Silnik: 5.9
Model: ZJ
No i stało się, potem przedstawię fure w naszych autach
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Grupa o GVI na FB
Post: wt lis 10, 2015 9:14 pm
Silnik: 5.9
Model: ZJ
Za część stuków odpowiedzialne były tylnie amortyzatory. Wymienione i jest dużo lepiej. Nadal stuki pozostały głównie przy lewych łukach, ktoś jakiś pomysł :)?
Grupa o GVI na FB
Post: wt lut 23, 2016 7:31 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
biela pisze:
Łożysko? Jak w gv jest tak jak w vitce i srajtku to skrajne zużycie może spowodować wyjechanie koła.
Stuk metaliczny?
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Post: śr lut 24, 2016 9:58 am
Silnik: 5.9
Model: ZJ
ostrokolowo pisze:
biela pisze:
Stuk metaliczny?
rozwiązanie zagadki, koronka absu
Grupa o GVI na FB
Post: śr lut 24, 2016 3:36 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
8)
ważne, że znalezione.
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
