Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 12:58 pm
Post: wt paź 27, 2015 10:02 am
Wywalanm z rozrusznika automat. Mam zamiar zastosować przekaźnik gdzieś wysoko. Najlepiej od windy gdyż podają że są wodoodporne. Ale mam takie pytanie ile amper musi mieć taki przekaźnik aby rozrusznik bez problemu dostawał prąd? 100A wystarczy czy to jednak za mało?
Post: wt paź 27, 2015 11:32 am
Silnik: 2.0 benz
Model: GV I long
Rok prod.: 2004
A ile ma poboru prądu Twój rozrusznik?
Ja bym jednak liczył na nieco więcej niż 100A, bo to może być na styk. 1.2 KW rozrusznik to w jakiejś osobówce jest jak pamiętam.
Nie wiem jak akurat w Vitarze, ale w rozrusznikach które widziałem, automat włącza jednocześnie obwód elektryczny i popycha bendix, więc sam przekaźnik niewy starczy, trzebaby zamontować dodatkowo linkę jak w małym fiacie chyba :). Albo kij od miotły.
Miałem taki patent kiedyś, że dokładałem przekaźnik na obwód włączający automat.
Obwód ten pobiera sporo prądu, więc czasem słabe styki stacyjki i spadki napięcia po drodze powodowały problem. Danie po drodze zwykłego 30A przekaźnika zasilanego bezpośrednio a akumulatora krótkim przewodem, rozwiązywało problem. Prąd włączający dodatkowy przekaźnik jest minimalny, prąd cewki automaty płynie teraz przez styki przekaźnika, 30A to jest bardzo duży zapas tam.
Post: wt paź 27, 2015 12:17 pm
Linke już mam. Teraz kwesia poruszenia silnika. Nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś przycisku wysokopradowego. Wiem że radzik ma zrobione z hebla. Lecz heble które posiadam nie działają jak on opisywał jako przycisk tylko jest włączony i pociagnieciem obwód ginie. To będę szukał jakiś przekaźnik minimum 150A to już powinno wystarczyc? Może przekaźnik windy od ATV będzie akurat.
Post: wt paź 27, 2015 6:50 pm
150A raczej mało
Miałem na zasilaniu rozrusznika bezpiecznik 200A i przy kręceniu rozrusznikiem ponad 15 sekund, przepalał się.
Teraz dałem 350A i na razie jest git.
Też myślałem nad przekaźnikiem ale jestem zwolennikiem prostoty i raczej unikam zbędnych kabli i instalacji. Przekaźniki się psują. Hebel ciężej zabić.
Kup hebel taki z wyjmowanym "kluczykiem" bo on działa jak przycisk.
Obciąłem wystającą rączkę i został sam przycisk.
Taki tego typu:
http://allegro.pl/wylacznik-odlacznik-hebel-akumulatora-75-1000a-i5745850371.html
http://allegro.pl/glowny-wylacznik-pradu-hebel-rygiel-przelacznik-i5660029713.html
