Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 3:57 am
Post: wt lis 03, 2015 5:02 pm
Jak w temacie.. Mam troche uwalone 3 zabki z ataku. Czy latać do konca i dopiero zmienic czy od razu szarpać nowe ? Kosz samurai to w razie pomielenia chyba nic w nim sie nie uszkodzi tylko atak i Ew talerz ? Most przedni oczywiscie
Post: wt lis 03, 2015 6:36 pm
Zalezy jak nardzo masz je uwalone, ja po wybuchu aluminium uszczerbilem 3 ale tak na 5mm z dlugosci po 2 mm glebokosci, obszlifowalem tylko zadziory i juz 3 razy rozbieralem most w roznych celach i zgubnego wplywu narazie nie zauwazylem. Napewno jest juz oslabiony ale nie zeby az plakac :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: wt lis 03, 2015 8:39 pm
dokładnie
oszlifuj zadziory, ustaw dobrze luz i powinno jeszcze pośmigać.
Z tego co pamiętam to z 3 lata temu Himselfowi w V6 zrobiłem taką operację reanimacji uszczerbionego ataku (Przy okazji wkładania kosza samuraia w miejsce zmielonego oryginału) i śmiga do dzisiaj.
Post: wt lis 03, 2015 9:27 pm
Dziekuje Panowie. Przy okazji mostu... Zauważyłem ze gruszka mostu jest zadarta ku górze, wiadomo jak to się ma do kata tworzonego z Walek idącym z redaktora.. Obniżenia Radzikowe.. Czy tak ma być ? Czy czegos brakuje ? W jeepie bylo by to nie do pomyślenia ale skoro vita 4x4 tylko w terenie to może nie ma takiego znaczenia..
Post: śr lis 04, 2015 11:31 am
tak ma być
Post: śr lis 04, 2015 7:38 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
borafal pisze:
właśnie dlatego zmieniłeś jeepa na vitkę :P
Post: czw lis 05, 2015 6:38 pm
z jeepa to w vitarze tylko powera brakuje , ale i na to znajdzie się lekarstwo ;)
