Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:55 am
Post: pn lis 02, 2015 7:19 pm
http://allegro.pl/opona-nowa-terenowa-2 ... 55087.html
jeździł ktoś na tym???? ja kupiłem i jutro powinienem mieć... pojeżdżę i opiszę jak się spisują na czarnym i w błocie... (jak mi żona da auto, bo ona jeździ vitarą a ja jeepem)
Post: wt lis 03, 2015 11:25 am
Bieżnik jak starszy dueler mt, jeśli to faktycznie nie nalewka, to cena bardzo przyzwoita.
Napisz koniecznie jak wrażenia.
SJ416
Post: wt lis 03, 2015 6:20 pm
opony przyjechały, ale szczerze nie miałem czasu na własne auto (przed chwilą zjadłem obiad), zdążyłem założyć jedną oponę na felgę i prezentują się całkiem fajnie bieżnika mają więcej na wysokość niż ta nalewajka http://allegro.pl/opona-terenowa-205-70 ... 45940.html
co do wyważania to jeszcze nie wiem jutro powinienem pozakładać i wrzucę na wyważarkę tak z ciekawości ( i tak ich raczej nie będę wyważał, bo nie chcę rysować felg (pomalowałem na ciekawy kolor) wybiorę tylko 2 z mniejszym biciem na przód)
wrażenia z jazdy niebawem w błocie oczywiście też przetestuję :D
zapomniałem jeszcze dodać że są całkiem lekkie (na oko z 10kg) wymiary też napiszę
Post: wt lis 03, 2015 7:26 pm
Napisz jeszcze jaka głębokość bieżnika :?: sam się rozglądam :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: wt lis 03, 2015 8:33 pm
zważ jedną oponę na wadze bo biceps jest mało wiarygodny :mrgreen:
Post: śr lis 04, 2015 8:54 am
Szczególnie Twój :mrgreen:
Post: śr lis 04, 2015 11:33 am
Ja ważę na oko
A że mam 4 to dobrze wychodzi :mrgreen:
Post: śr lis 04, 2015 5:14 pm
też mam 4 ale jednak się pomyliłem
waga 17,3kg
15mm bieżnika
17mm bieżnika na boku
wysokość napompowanej (nie na aucie) 73cm
szerokość bieżnika przy rozmiarze 235/70r15 19cm
wyważały się tak sobie... po części jest to wina felg
65/45
45/70
60/75
70/75
bicia podczas jazdy nie czuć (pomimo że nie nabijałem ani nie kleiłem żadnych odważników... wrzuciłem je na wyważarkę tylko dla was) na pewno są cichsze od Kumho KL71
w błocie nie byłem, ale pochwalę się jak będę
Post: śr lis 04, 2015 6:50 pm
Przeciez to nalewka jest Didymos
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: śr lis 04, 2015 7:33 pm
biernik pisze:
dlaczego tak twierdzisz uzasadnij proszę swoją wypowiedź
Post: śr lis 04, 2015 8:58 pm
Faktycznie te ruskie są bardzo lekkie
Ale szału nie ma
Dla przykładu Insa Turbo:
Ranger 235/70 R16 -śred. 730mm -szer. 190mm -waga ~18,3kg
Sahara 235/70 R16 -śred. 740mm -szer. 215mm -waga ~18,0kg
Special Track 235/70 R16 -śred. 745mm -szer. 230mm -waga ~18,7kg
Post: czw lis 05, 2015 7:03 am
Normalny rosyjski producent opon, nowoczesna fabryka, miliony produkowanych opon, etc.
http://www.cordiant.ru/products/cordiant/
Fajny film znalazłem patrząc jak one robią :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=AHZ9MMiJ5KY
Post: czw lis 05, 2015 8:30 am
jeszcze jedną oponę znalazłem:
Yokohama Geolandar AT/S 245/70R16 - waga 16kg
Czyli śmiało można stwierdzić że Cardiant 17.3kg to normalna waga - ultra lekkie na pewno nie są
Jak z twardością gumy ? Jak teraz stoją przy 0 stopni to guma miękka ?
Wczoraj macałem komplet nalewek Trekker 235/70R16 i ważą od 24kg do 25.2kg/szt :shock: a mają tylko 73cm wysokości
Post: czw lis 05, 2015 1:49 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
bf km2 225/75/16 20kg
zimowka nalewka w tym samym rozmiarze 14kg (robia u mnie jako at ) ceny od 80zl/szt
Post: czw lis 05, 2015 7:51 pm
nie macałem jutro rano pomacam... a dlaczego wszyscy piszecie o 16" ????
